摸金
发表于 2007-12-25 22:09:36
对于大部分音箱购买者来说,参数都是一个X,看着头疼还不懂,今天小编的任务就是帮助大家根据参数选择自己喜欢的音箱。
6 m1 k" t0 ~6 A# x$ b1 O) ?主要根据以下几个项来选择:
: ~5 k& N3 D$ B+ J" s+ B1、根据阻抗
" V: v8 R. m# V3 Z H3 k- k% m$ Q音箱的阻抗越低,输入电流就越大。因此,我们在选择的时候要选择高阻抗的音箱。目前常见的阻抗有4欧、6欧、8欧、和16欧等,8欧是国际标准推荐值。
9 Q1 N2 q: S! X5 \+ C2
9 a4 D0 @+ A% m6 _ L7 k: n( J2、根据灵敏度, u# l @( T( d* ?( D4 G
它是影响音箱音量大小的关键值。在相同距离情况下,音量调节一致,灵敏度越高的音箱,声音越大,且不影响音质。但是这里需要提醒的是,音箱灵敏度的提高多以牺牲失真度为代价,因此我们需要在音质与失真度中进行选择。目前的音箱灵敏度通常在86dB左右,专业的在96db以上
. F# r6 u, z2 T. \4 A0 F0 L3( v$ Q! i- M2 f' j: o) D, Q
3、根据频响范围4 y* ]: B& j4 D4 k
频响范围大的音箱效果更好。这是因为人耳能听见的频响范围是20Hz~20KHz,那么人所听见的声音实际上就是两个极限,很容易出现失真现象。所以我们选购音箱是,所看的参数就需要比较其音箱的频响范围
6 ~, K' x( ~9 x3 H4
. I0 A" w" A: V2 Q& ?% L4、根据信噪比
/ h- Z( l; E: @& ]. l& Z0 w这里需要与灵敏度进行区分。信噪比即放大器的输出信号的电压与同时输出的噪声电压的比。一般来说,信噪比越大,说明混在信号里的噪声越小。声音回放的音质量越高,否则相反。信噪比一般不应该低于70dB,高保真音箱的信噪比应达到110dB以上.
2 Y9 f: Y* L0 R/ s; m; O53 ^& W( a& A& t9 L
5、失真度) z) U, w. k4 Q' A6 c }4 W
对于多媒体音箱来说失真肯定无法避免,失真只要在一定合理范围,对音质的并没有太大影响。但是需要在一定的百分比内2.0的音箱失真度应该在1%以下。X.1系列的可以再5%以下
, U) {4 Z. Z; v3 `) D. E! T6: h3 ]# p5 W- P9 Z' l% Q- v5 [+ j& d
6、扬声器口径。
1 w* [5 R+ [& D6 h, o一定范围内,扬声器的口径越大,低音效果越好。当然也不能无限增大。因为,扬声器口径增大的同时,只怕的振动iu容易变形,从而损坏纸盆,引起失真。5 A; Q( g6 s$ c; K: Q# W. m
具体的口径一般在500px~950px当然也有超大的1500px的
4 m; t/ \8 w7 e7
6 }& K/ t' g4 a7、音箱重量, V" ^+ Z1 e0 N
如果音箱重量足够,这说明使用的木材比较好,内部磁钢比较大,这样就提升了音箱的音质。所以在购买音箱是可以掂量一下音箱的重量。* o5 ^9 Q0 C0 K6 u! A1 {# d
6 ?- w- Q2 G# Q/ ?) n: i% F8 O: ]
8、额定功率的描述
5 H: m* U6 P$ z* N) G: V8 F( z1
0 }1 U# P3 }$ I2 r& s/ u& T" j4 u1 Y功率是我们经常提及的参数,它的大小将直接影响多媒体音箱发出的最大声强,相当于它的震撼力大小,但是这里所说的功率就又分多种/ D; V* a. j: e! Y' e( g
根据额定输出功率:6 U( c6 K- N9 b. ]& z
又称有效功率,它值得是功放电路在额定失真范围内,所能够持续输出的最大功率。说白了,音箱不失真所能长时间安全工作所输出的功率最大值。这个技能在大型多媒体音箱才能看得到专业性比较强,2
; m+ a X; X* G) P8 p根据峰值音乐输出功率:
" l3 \7 |0 i4 e5 [) H y, T有些音箱的功率会标上千瓦,但是一台300W左右功率的音箱足以使一栋大楼不得安宁,这个上千瓦的音箱那不是⊙﹏⊙b汗。. g# @9 o$ u# O* @0 i+ o# }
这里需要注意的是峰值音乐输出功率是值功放的瞬间最大输出功率。在不考虑失真的情况下得出的值,声音出现失真,且超过了一定范围,对我们来说意义就不大了。一般来说,该值得输出功率大约是额定输出功率的8倍左右。
# K" a' F7 O7 s' p$ U音乐输出功率(MPO):
: I! @# Q7 D" g1 I) o8 G/ F! H5 W该功率考虑了失真的范围。该功率指的是在失真不超过规定范围下,功放的瞬间最大输出功率。 |
