劳碌了一天回到家。冲一壶苦中带甘的茶,慵懒地躺在沙发上,抛开沉甸甸的思绪,任想象漫无目的地在音乐天堂中遨游。
. ^' O9 e! o+ q5 R" [+ D 于是,我们想到了买一套音响。
|$ g7 u! s4 D! |/ H! h 但是对于大部分人来说,音响在我们的生活中仍然是阳春白雪,对音响的知识也是知之不多。为此,我们在接下来的系列报道中,将系统地向大家介绍音响的有关知识,希望能给有需要了解的消费者一些借鉴。7 c' H: M/ _, Q7 ]. e* F( [
3 G! M1 n s. N1 I) \3 J: b2 W6 e, F. R
1 V+ l P1 j/ ^8 y" E# z) @* ~
b$ Z; |) ]& ?1 z3 P$ [6 m [音响种类] # t4 p9 c) a/ D# n0 H. E, J
一体式、套装式 组合式音响 9 j/ L2 j6 W! E, ~: r k
) b7 I$ c- X2 U" U' ?
要了解音响,必须先了解音响的构成。每一套音响基本上都包含三部分:讯源读取、讯号扩大以及扬声器。 8 E- F8 I5 V& m; o" z6 U: ~& O
7 {3 z9 Q4 `& j% {- d4 \; r 三类音响三种结构 . j9 F; M! k# F3 j( r& I, p8 J
当然,这三种功能不一定全部要用分离式的单机来完成,不少音响器材都同时兼具上述三项的两项、甚至于全部功能。因此音响系统从结构上可分为一体式、套装式及组合式。
; y( j6 z6 n: J1 R/ B 一体式的音响系统是将各种功能的器材和扬声器组装在一个机箱内,不可以随意拆开,此类机器一般为低档普及型机器。套装式音响系统是由生产商设计将各种器材单元搭配成套,各个单元之间可以拆开。音响组合则是由个人根据各自的爱好选择各种型号的器材,进行自由组合。 4 b3 t8 O" }" \0 S, d
2 ^ q6 {+ `4 x! V
组合式音响声效最佳 # o `5 ^9 R t$ a; ?
一般来讲,组合式音响会比一体式、套装式的音响好听。简单的原因是,音响好听的关键性因素在于维持电子讯号的正确性,假如我们让音响器材各部分功能由独立的单机负责,而各有其独立的机箱,那么负责作用这些功能的电路及其传输的电子讯号,可以减少许多彼此干扰的机会。而各单机各有其独自的电源供应,可避免共用电源所产生的电力不稳定所导致的相关问题。 . H0 e# ]+ C) h5 Z. @
此外,由于一体式和套装式音响器材的生产厂家出于成本及使用范围的考虑,往往注重器材的外观及功能的设计,但机器内使用的元件质量及电路的性能一般,因而器材的重放声较差。音响组合所选用的器材一般注重其内在元件质量及电路的性能,甚至对器材的连接线和输入输出插孔都很讲究,对其器材的外表及功能的要求不是很高,故其重放声效果较好。
- _/ e/ e0 l. `' n* `1 ] 3 V% X1 w5 h: Z$ h! e. B2 f9 K, x
讯源
+ {9 V0 V( ], G, ^ [音响组成]
( D8 T4 E7 a C% C. k* Y 音响系统的三大构件
% A1 w/ ]0 e& ^1 M' R; T) b
p2 V6 w1 z8 {1 z$ F5 k 声音产生了 F" `; y3 S8 C# o0 C8 Z0 E: v
在音响系统中,负责讯号读取的器材,通常被称为讯源。它的功能是将软体载体上所记录的讯息,转换成电子讯号。这个部分的器材主要分成两大类:数位和类比。
* h, p/ X& ?3 E" \! T' `6 _( R3 @ 类比讯号就是一种连续变化的信号,记录和读取类比讯号的器材就是类比讯源,其主要机型有电台调谐器、类比唱盘(包括LP、SP等)、传统录音座等,目前类比讯源已经慢慢从市场中隐退。与类比讯号相对,由不连续态表示的信号就是数位讯号,记录和读取数位讯号的器材就是数位讯源。数位讯源早已成为目前音响市场上的主流,而这类器材最具代表性的就是在上世纪70年代由SONY和Philips 共同制定的CompackDisk ,也就是大家熟知的CD唱片。
+ L" K. c$ g- y' f; x9 f 除此之外,较为人所熟知的数位音响讯源还有DAT、DCC等数位音响座,BS卫星调谐器,MD唱盘,以及可望在未来取代CD成为新一代讯源主流的SACD及DVD-Audio。
5 E& g" Q1 \$ r& j9 I9 j& I# o+ R: m8 K 3 B: I0 B% K2 T8 H; ?7 x. h* `
扩大器
/ q5 m/ f5 B' y5 @4 s2 I( v% Z9 u( D 讯号转化为电能 " I W9 R7 u. ^8 u3 p4 S; N2 H
% u7 ? X) L8 S/ D
因为讯源所产生的电子讯号能量过于微弱,无法驱动扬声器的发生单元。所以在音响系统中,必须使用另一种器材,将这些讯号的能力加强到可以让扬声器产生声音,负责这个功能的器材就是扩大器。
0 a* F( z ]; ?" W4 k4 H, B- F 其实,扩大器的功能并不是真的把讯源所送来的讯号能量放大,而是拿电源插座传来的电能,按照讯源送来的讯号复制。因此,可以说,根本什么都没放大,也没有创造出任何能源。而所谓扩大器的输出功率,其实就是指这部扩大器能够转换多少电能输出,去驱动喇叭单体。
; Q- V ^; W4 K, [. Z' l 扩大器的功能虽然只有一个,但也可以用不同的办法将它分类。前、后级扩大器其实是将一个功能分为两个器材负责,这两种器材理论上是不能单独存在的,同时有两者功能的器材则称为综合扩大器。这是一种以功能分类别的方式。被动式前级则根本没有扩大器的功能,严格上来说,它只是一个可以切换讯源输入的音量开关。
# ?: ]9 C; r$ a 其次,扩大器可以通过工作偏压的不同,分成A、AB、B、C、D等多种类型。其中,A类工作模式所复制出的波形最为完整,但其能量转换率却最低,除了少部分的电能能被转换成驱动扬声器运动单元的能量外,大部分的能量变成废热消散了,是一种最佳、却也是极不经济的扩大器工作模式。而其他的B、B、C、D……等工作模式,则是逐步提高其能量转换,温度降低,但声音会产生失真的机会也相对增加。
2 F- p a$ g& e& B* y' n3 [: E* `$ m |9 G1 X6 M Q9 C
扬声器
) j9 `* F& o+ H V5 z 声音传得更远) F0 q4 Y/ i/ W+ r
' j; M4 f; O! K! ^8 W3 \
这里所提到的扬声器,是泛指以各种形式设计的喇叭、耳机等,能将电子讯号转换成动能,去推动空气产生声波的器材。这个器材处于音响系统的最后关头,可以说对全套音响系统的声音占有决定性的影响力。而这里我们将把焦点放在喇叭的介绍上。一件喇叭主要可以分为发声单元(单体)、音箱以及分音器等几个部分。而在平价音响的世界里,几乎所有喇叭的发声单体都是动圈式设计。 8 ^) |; w( |8 |7 ^
虽然喇叭和弦乐器一样是将发生单元锁在木箱上震动发生,但喇叭音箱的作用和乐器的音箱却大不相同。乐器的音箱主要作用是在产生共鸣,让琴弦的音量共鸣增加。但喇叭音箱的主要功用却是用来固定单体,越重越不会产生共振的材质,越适合用来制作喇叭音箱。
1 m8 f5 p+ V( g( e
p2 Q3 N" Y) V, M2 ~7 ]7 R( W ■乐理知识入门
) l& |; z- F8 y2 G R2 v1 J9 i* ]& {: S8 ^
音调
. D3 v: h8 }8 a/ y, a) m 指具有特定且通常是稳定音高的信号,通俗地讲是声音听起来调子的高低。它主要取决于频率,还与声音强度有关。频率高的声音人耳的反应是音调高,而频率低的声音人耳的反应是音调低。音调随频率(Hz)的变化基本上呈对数关系。不同的乐器演奏同样频率的音符,音色虽然不同,但它们的音调是相同的,也就是演奏声音的基频是相同的。
, p! P# [7 f2 B( k5 U7 D# g: Q& ] 3 ]) r% f- U# W! k
音色
, i# w- V$ Y# J7 c: @ 对声音音质的感觉,也是一种声音区别于另一种声音的特征品质。不同的乐器在发同一音调时,它们的色可以不同。这是由于它们的基频频率虽相同,但谐波成分相差甚大。故音色不但取决于基频,而且与基频成整倍数的谐波密切有关,这就使每种乐器和每个人有不同的音色。
% f" s' C4 o& ~$ A+ d6 D) I% ?
( O' @; O+ l* r+ ]9 p0 m 响度 / p: H0 P4 |! u
声音的强弱称为强度,它由气压迅速变化的振幅(声压)大小决定。但人耳对强度的主观感觉与客观的实际强度并不一致,人们把对于强弱的主观感觉称为响度,其计量单位称为分贝(Db),它是根据1000Hz的声音在不同强度下的声压比值,取其常用对数值的l/10而定的。取对数值的原因是由于强度与响度的增加不是成正比关系,而是真数与对数的关系!例如声音强度大到10倍时,听起来才响了一级(10dB),强度大到100倍时听起来才响了两级(20dB)。对于1000Hz的声音信号,人耳能感觉到的最低声压为2×10E-5Pa,把这一声压级定为0dB,当声压超过130dB时人耳将无法忍受,故人耳听觉的动态范围为0~130dB。
$ Q4 l2 ?1 l2 _9 K, m4 Z; j" p % {0 w: \4 E9 Z8 q( S2 `
动态范围
+ i) w' n/ t: x 指声音中最强与最弱的比值,用Db表示。例如一个乐队的动态范围为90dB,这意味着最弱部分的功率比最响部分的低90dB。动态范围是功率之比,与声音的绝对水平无关。如前所述,人耳的动态范围从0到130dB。录音装置的内在噪音决定了可能录制的最弱音,而系统的最大信号容量(失真水平)限制了最强的音。一般把声音信号的动态范围定为100dB,故音响设备的动态范围能做到100dB,就很好了。 |
