话不多说,直奔主题,本文主要讲述多功能厅音响系统在会议模式,演出模式,影院模式三种模式下调试的关键点。
( W/ J& g& y8 a6 u$ d; T 多功能厅设计若干问题
& x: H9 c' C' J, b 左中右尽可能采用同品牌、同型号产品,三通道配置基本相同;调试之前:确认系统连接和所有声道在编组上的具体分配;. ^# v& I( _3 s5 p- g
会议模式的调试关键点
2 ^2 w# ^$ e6 C$ L1 H2 F 7 _. Y: ~0 X- E# s4 k
会议、演出、影院,多功能厅音响系统调试关键点在那儿?
+ @; D3 x* H. M% o5 a* h4 W
4 T5 Y& P, X# T, B/ C6 m1 ^ 1、多功能厅一般属于主席台会议,非圆桌会议,既与报告厅相同;
; {) F+ ^# B; x6 F7 [8 n5 m- v 2、观众席清晰度和传声增益是两大重要指标。传声增益高,则系统可用增益就高,否则清晰度无从谈起。
+ B- n! K9 F4 o 3、与甲方或使用方客观的解释啸叫问题;
2 @6 Q/ F$ }1 D! S4 Y) |3 c 4、辅助音箱的作用不可或缺;/ a& m# f7 e( b4 O: Y; ? y L3 X
5、主扩声与辅助音箱必需单独调试;
+ \/ h- k9 G; G& c E, g# U 6、主扩声音箱必须在主席台前面,主音箱禁止辐射到主席台区域;" c. g- Z$ W* s( t/ O- V* M
7、尽可能控制话筒的同时开启数量对抑制啸叫有决定作用;& E1 \* c5 q- P
8、会议系统的压限值要比任何其他的值都要保守,功放功率配备正常情况下,处理器的压限启动阈值要更低一般在-10至-20dB之间,速度一般1---5ms,建议压缩比取:10:1至无穷大;6 {% _! x, ^7 m) c- A- |
9、报告厅一般具有多媒体播放的功能,因此所有主扩的频率范围不能设置太窄,建议常规在40Hz-----18KHz之间。如果没有音乐重放而是单纯语言扩声,则频响范围可大幅降低,可以设置在100---12K之间认为是完全可以的;
2 C% D4 H, ` l 10、会议话筒的低切功能在调音台上建议打开,这样低频基本不会进入超低音系统,不会导致低频反馈;
. ]/ T$ n8 \: P* A( j% m; u 11、所有参量均衡或者图示均衡都用作反馈的抑制。如果高档矩阵处理器中有反馈抑制功能,建议使用。而在其他模式中可以让其旁路不工作;: x8 n' s5 I- y0 D1 h" p
12、噪音门的使用注意事项;) b! `' @3 _1 r6 w
13、调音台上话筒均衡的调节问题;( Z' B) X0 e+ w& E$ a& g$ m5 M
14、慎用返送系统。
7 W$ v5 K* R) I% P 15、传声增益与声场的布局、话筒的指向性、环境的结构与吸声(声场的频率特性)、音箱与话筒的频率特性直接相关。
% A# E/ g3 e, j/ S/ V- [ 演出模式的调试关键点& p! s( d4 Z" ]: D+ V/ p' E! x* w; H
& i# q4 w4 d+ ^7 S1 x4 _
会议、演出、影院,多功能厅音响系统调试关键点在那儿?( Q4 F# ~ Y% E; G/ e8 A0 f8 [
+ c. T) a9 D' \5 G9 B& Z5 q0 o
1、详细的参见演艺系统调试关键点;
2 S9 B2 y [& H- C 2、多功能厅中除了音箱布局不能动之外,会议和演艺几乎是对立性最强的两种模式:动态、声压级、频率特性、话筒、音色、各级增益、压限各项参数、立体声、效果等几乎是完全不同的;9 I# A# e/ J* W |0 {2 e! T
3、反馈抑制不能用;
0 l5 k# e% T' L& s. l 4、返送的必要性。
( w! g$ k' O0 q( V+ y; A 影院模式的调试关键点0 G! J5 P, G2 Z5 `* W- q; [
0 n2 Z! o" P p9 K( V9 n6 E/ b
