专业录音棚系统集成方案 2 Y6 \& `' ]' ]7 p: k* b
专业录音棚设备方案采用世界先进的AVID ProTools HD系统,主要设备包括主工作站系统、话筒放大器、录音设备、监听设备及周边设备等,是一套完整且专业的录音棚系统集成方案。 6 G8 v4 |7 M: x* t
9 C- E: s" B. t. o
这套专业录音设备为本项目的主要设备,要求达到出版级录音功能,可实现实时分声部录制录音棚内信号的功能,满足高中/大学音乐选修课程及专业录音师的培训教学需求,同时具备教学观摩的功能。 ) A. i; n0 S5 v9 S4 |. w! m$ E* q
分声部录音在学校乐队、合唱队的训练及示范曲目建设中具有重要意义,此项目的核心设备必须支持实时处理多声部的录制及对讲功能,对系统的处理能力和稳定性要求高,请系统集成商特别注意。
5 W9 m" u& p9 O8 y8 K为了满足将来包括各音乐教学专业教室上下行诸如录播控制、音视频等信号的需要,我们要求尽可能多地预留、建设光路由渠道及信息点位。 ; N7 O" S" l+ u- [6 p! S
所有线缆必须为国标(以产品检测报告为准)。 : l8 {% a! l5 Y. ]0 Y( I3 P
" G+ R8 M9 E+ e* j8 }录音棚方案设备清单如下: ; e- f, L* c* Z* L5 ]5 g8 G" D
主工作站系统
- z9 c* U& j6 U" { @5 ]1 音频工作站电脑 Apple MK462CH/A 1 台 E, g& s* m- t8 s1 Y0 V$ k) y E/ f
2 数字控制台 Mackie Control Universal(MCU PRO) 1 台
8 p& r6 `2 f- e0 i+ n W$ s5 U3 音频核心处理卡 AVID HD Native 1 台 3 X' ]0 @4 ]& e. W
4 音频工作站录音软件 AVID Pro Tools HD12 1 套
+ O0 ]$ y; v5 Q6 U1 H5 音频接口 AVID HD I/O 8x8x8 1 台 7 U0 n( [" B, W
) ]5 W. C# H/ V# @
话筒放大器/效果器
% q* E5 g" F* z( e2 |6 双通道电子管话放 Cavatina P2-T 2 台
& `, t# U# Z& q4 L9 l! A7 单通道话放/通道条 Valseana MA4041 2 台 % N0 v3 u: F, _( ~* a+ l* J+ {
5 a8 |4 }" _1 z4 G8 O
拾音设备 4 t- I$ |3 e5 M, U$ x
8 电容话筒(人声录音) Valseana LS-1 2 只
. @0 `; x6 f8 d7 L6 c: L2 _+ D3 u9 小振膜话筒(乐器录音) Valseana TM1-S 4 只 9 j4 R' j3 B7 w" P9 \8 r
$ T$ Z' o& y1 Y) Y' q* U监听设备
9 E" f# o7 R% i. k( N& c1 U9 @8 O10 有源监听音箱 Valseana CR8 2 只
# S6 V0 N, w* z6 W* O! T" Z11 监听控制器 PreSonus Monitor Station V2 1 台
" ^+ K. _' Y; U1 Q b12 耳机分配放大器 Cavatina AHD6 1 台 - S# J1 i3 P# x
13 录音师监听耳机 AKG K271MKII 1 副 ) P1 X- T. m& _/ K6 A% q
14 歌手监听耳机 AKG K92 6 副 $ J& E( e. S N) {
6 h% M6 p( I( ^. l2 r5 T/ h周边设备 ( R$ O$ } P, g1 C9 K/ J( ?
15 话筒支架 6 支 # M7 ?, ^' L9 H: o% V
16 金属防喷罩 6 支
4 z0 K( q8 p; U& }# A, i: B% o17 录音室工作台 1 套 , I8 C( D% g) u0 l) f9 j0 |( X# z
18 所需所有线材及接口定制 1 套
) S. m2 ?1 t6 \% U6 I0 _0 r8 i! P ^) z+ Y! x! \& V
设备分项参数表(序号1)音频工作站电脑 4 m6 V+ f# r5 r3 k- y# N- v
27 英寸配备 Retina 5K 显示屏的 iMac
# K( {$ b8 q! S3 E- f3.2GHz 四核 Intel Core i5 处理器,Turbo Boost 高达 3.6GHz 2 X3 X# p# B2 k
8GB 1867MHz DDR3 SDRAM - 两个 4GB ) H7 _- ~; m( }0 u' Y7 H
1TB Serial ATA 硬盘 (7200 rpm) . w) O& i+ h6 o7 }( |
AMD Radeon R9 M380 图形处理器,配备 2GB 显存
# L) t6 y; K- X! LMagic Mouse 2
, i9 }$ s# |% F& T, h0 Y2 fMagic Keyboard 键盘 (英语) 与使用手册
$ [& v8 t5 y* J! d Q( o% W9 O8 j
8 K' a3 p' Y- E. T# g8 X' J设备分项参数表(序号2)数字控制台
: `4 }' J6 W5 E% U- c; X8路DAW控制界面
3 v: f+ {3 ^$ D100mm触感式Penny&Giles电动推子
' m3 q2 E# H$ T5 k; e1 Q) W* j通过V-Pot控制软件、效果插件和虚拟乐器 8 `. h( s, H2 ]+ Z
50余个按键、可实现软件参数的精细控制
Q1 Z/ C! ^9 v9 D磁带风格的传输控制 # C! _8 N- g; B6 N
Mackie专门的通讯协议、支持DAW软件
5 n9 W( a7 ]( G0 ?; r; y; I/ P全部声轨名称和参数显示 $ K# n( w' R1 F7 z1 [% r7 ^( ?
指针式快速按键,实现上下左右及缩放
+ G6 ^. J& n! t) G4x 4 MIDI界面,USB连接 9 y* o _, x) i. @% p
可通过Mackie Control Extender Pro和C4 Pro进行系统扩展
" i+ @+ W6 ?' G( k; N: D
2 N0 p7 T( j! `8 B2 T) F设备分项参数表(序号3)音频核心处理卡
k. v7 C- l5 S% `1 `8 x: B同步发音数:256
7 W- f5 S) E) `% X! t" Q音频轨道:256/128/64
8 o: [& u& b5 u2 x延迟:1.7 毫秒 # [+ b7 e5 \# A; e& z# `
乐器轨道:256 / A \4 q% v3 Z9 [+ F; [& ?
MIDI 轨道:512 - f0 T2 B. a8 X6 g2 Y- b1 d1 \/ I- e
Aux 轨道:512 % `4 w, p, U/ w' Z
总线:256
1 B4 H; t N, @& b0 B( J4 QI/O 通道:64 : e+ U! y# k% j, e
自动延迟
! J/ G" o' R& l7 J! K) S. X补偿 (ADC):16,383 个样本
& U) n# w6 d/ f0 L4 n& X+ j) f: [处理深度:32 比特浮点
" M: ~( @8 M; \混音器深度:64 比特浮点 ( n4 h8 c' _% P4 I1 G& \0 R2 j
9 e. H6 }: M2 }( W+ V5 V, R
设备分项参数表(序号4)音频工作站录音软件 # D- n0 V. C% I! w
多达 128 条音频轨道的回放
4 Q$ i: w3 |( W, n \0 m512 条乐器轨道
: c: l r ], d" l# [512 条 MIDI 轨道
) Q- }2 j3 G. S' q- R x$ U$ ^9 h% _17 个高级电平表选项
( R. ]# E( Q4 w每个通道单独使用增益衰减电平表
( f' g' c$ m/ J4 J3 e" K2 ~1 q, }4 Z高达 32 bit/192 kHz 的标准录制原始声音
( p( I9 B' K& z2 X. H64 位性能和动态主机处理能力 ! h5 y2 P, {3 ^1 _1 T$ S+ s- b
内置虚拟乐器,录制您需要的声部 $ B5 T& N# D ^0 ~
可添加贝斯、吉他、喇叭、和弦、钢琴等伴奏
( a8 _ q6 g7 y# z- V带有 PFL(推子前监听)或 AFL(推子后监听)模式下的独奏轨道 # U) L( {1 ~( c1 {7 @3 I. R% r
处理经过 AudioSuite 渲染的片段。录制和编辑旁白、拟音和 ADR,达到高帧精度
; C- u, S" n& o, {- p创建各种虚拟乐器或 MIDI 演奏——例如修改个别音符、调整动态、时间等等 ; X% Z5 S* A6 M" C8 y8 {! ~: Q
75 种附带的音效、声音处理和实用插件
, V7 m$ ]( M; M2 V4 v- ]可创建混响、均衡器和压缩器、吉他放大器模拟器、环绕声下变换和通道条动态效果器
% |/ B/ y* X7 Z) \$ R. T- }" P4 S, \9 }4 w6 }3 ^# F
设备分项参数表(序号5)音频接口 1 h% a- A0 O+ ]/ U3 Q7 L
高品质模拟 I/O:
. M% |$ \9 z) C T% G' u8 路模拟输入(采用 DB25) 6 X$ E+ G) H2 C" b
8 路模拟输出(采用 DB25) . {: N( i& n( ?% k9 {1 v3 m
多用途数字 I/O: 4 s$ {# o& i9 C# B, I6 N) \
8 通道 AES/EBU I/O(支持 192 kHz 单线和双线)
2 c7 T# y. b+ i9 |* I8 通道 TDIF I/O 5 q2 w& S" D% d) m, \. Z. y
8 通道 ADAT I/O(支持 S/MUX II 和 IV)
$ K! P' i9 O$ Z# t% j其他数字 I/O:
1 T7 P% n0 P" o( y( Q2 通道 AES/EBU I/O(支持 192 kHz 单线) 2 V; D$ W- W( ^
2 通道 S/PDIF I/O
" z1 B4 C$ U M. S/ X+ \, T8 通道 ADAT I/O(支持 S/MUX II 和 IV)
% N' Y, D- H1 d* _. A1 个空的 I/O 扩展槽 + j: k7 w; Z4 } X
& t# \( w- h7 l/ }( z设备分项参数表(序号6)双通道电子管话放 * B+ i# [2 C0 w3 p, {4 {
VU电平表
! z0 \" D* M3 b- N l低噪声、低失真纯A类电路设计 1 W2 q, a, V2 P% o
超宽频率响应
9 k+ J8 N# }- e频率响应:1Hz~125KHz
) F' j) p; F% n) `动态范围:>120dB(A-Weighted) - o( F4 A7 J# B" f& a' C, N; [
CMRR:>95dB
: n. y1 h* v) z' H- aTHD:<0.005%(typical)
; o" {7 {9 \) B) `最大话筒输入电平:+20dBu 9 B+ h2 a4 q# D
最大线路输入电平:+17dBu 1 d8 e( w" T$ Q" Z" ^
话筒输入阻抗: 350Ω/1250Ω 9 a. @0 d# q w6 e$ A; x
输出阻抗: 80Ω
5 G! s" K' D3 W0 V* }最大输出电平:+20dBu
/ D' ]3 ]/ z" Q. |) }* e输出阻抗:<47Ohms
0 W# ^6 K) b5 w. w9 s j1 H最大增益:75dB
4 L! r& S/ q8 \& A等效输入端噪声:-125dBu 3 d+ X ^! r# Z4 x$ n
消波指示电平: +27dBu
: b" s+ a8 H' r4 {1 S低切选择:10-200Hz
2 ^2 P5 E8 g+ s! i: ]负载阻抗: ≥1000欧姆
2 r, W$ |" s% |4 q" A最大声压级: 124dB SPL(0Db SPL等于2*10-5 Pa)
9 X( s* v! Z# b+ A# t等效噪声级: <21dB-A + Z; _+ b% z, J+ R
' {7 ~. {1 G- ]# ]9 w设备分项参数表(序号7)单通道话放/通道条 4 b# X% \' I0 N
话筒输入阻抗: 350Ω/1250Ω
5 E: Q( U( K% s5 |( R" d! v线路输入阻抗: 12KΩ
' z) }5 _; U5 p6 i: W" }. v k, D% B+ h( NDI输入阻抗: 1MΩ
2 s7 i }% E: ]6 N* P/ t% S8 C输出阻抗: 75Ω
* G, Q( T+ u1 ]; F频率响应: 5Hz~50KHz
! M% G/ s% V$ z: p1 DDI频响: 120Hz~20KHz - }1 b' J: O: ~- J
等效输入端噪声: 话筒≤-126dBu / q R2 A+ o; K0 H# ]4 s* u* k$ ~
线路≤-110dB
) g( O3 ~, x( i( j. UDI≤-105dB ' G2 |1 {) c: A) I7 C" O( a. o
消波指示电平: +27dBu 1 \! D9 U) U4 q! T$ y. z- A
负载阻抗: ≥1000欧姆
2 H) T0 d8 U9 H3 `6 V& E最大声压级: 124dB SPL(0Db SPL等于2*10-5 Pa) 9 A* s+ _ ] Z B
等效噪声级: <21dB-A ! ^4 k6 ^& _8 @- X
5 I) ~" P+ V4 g, K3 v& U
设备分项参数表(序号8)电容话筒(人声录音) 1 T$ Y# A/ B; o2 |9 p; ~
LS系列大振膜镀金膜片
1 Q- K' [$ r! O a/ u- k多指向性设计 - ?2 c( p# b$ J% f
频响响应:20Hz-20KHz
) G4 Q% D: ]7 f/ y! t( J输出阻抗:200ohms
' q- l# b, e; ~/ D/ i2 k. Z2 v6 y; B负载阻抗:1000ohms P4 o2 M' r9 C9 y; z
等效噪声级:17dB-A
! Q" b7 P: S3 h灵敏度:-27 mV/Pa (-33 dBV) ± 0.5 dB 2 U, J3 P0 q5 Z& p8 P
S/N比:88dB* ) U* \# i* A5 C: F; c8 B: T
最大声压级(THD小于0.5%):117dB(心型) 7 }: I8 ?4 q; a
最大声压级:128dB & g& e4 o- a8 U& Q
动态范围 :107dB
c- F( @- n3 m+ s- L* [接头:3针卡侬接口 , a+ Q" Z% S( }7 K
( C/ E5 L6 s/ t, C. a
设备分项参数表(序号9)小振膜话筒(乐器录音)
6 h) \, ]) _! h/ v- h+ J' g) a( [& P指向性:心型
: T& \0 y7 g# t+ V# O r声音操作原理:压力梯度传感器 ' y- [# H) \. ]8 J8 Q5 H
频率响应:20Hz-20kHz
& H3 s- u4 m/ B6 l灵敏度:13mV/Pa
) ~% | e e" c0 ^; v* w2 e阻抗:Low (Less than 200 Ohms)
; @: f. T* I0 Q# l( q等效噪声级:+14dB (A-weighted) * K1 y$ c, G. R, ^( J8 M8 W
最大声压级(THD等于0.5%):140dB电源:48V幻象供电
9 B$ k2 R- b0 ~" b5 H" `连接器:3针卡农 2 Y4 N/ V- d( |
重量:126克
9 {8 R) |* l! n8 u5 C& c1 M
2 y5 F# ^9 T, X. L: F5 S* W设备分项参数表(序号10)监听控制器
( [% w$ H+ J7 o* `6 x功能包含立体声输入,两对平衡 ¼-英寸 TRS 输入和一对非平衡 RCA 辅助输入与一个用于管理增益控制的源选择开关。一个 1/8-英寸 TRS 非平衡输入,带 RCA 辅助输入。S/PDIF 立体声输入支持 44.1/48/88.2/96kHz 数字音频;一个切换按钮可在辅助和 S/PDIF 输入之间切换。
, M$ i! U& X3 G9 Q( w6 @; F% A* _- C. v$ A& s2 q
设备分项参数表(序号11)有源监听音箱 1 g5 B# k& p7 O9 i
频率响应:36Hz—50kHz(±3dB)
9 U) v" F, |3 Y+ z) ~; }低频响度衰减:-3dB 60Hz ! m K; F( t1 \! s0 ~
高频响度衰减:-3dB 22KHz
" b+ s# Y+ z( ^声压级:100dB SPL 1m( 1 meter,+5dBu into Balanced Input) & Z0 i) o( ^5 d& `/ J( Z
最大声压级:118dB SPL 1m(Per Pair)
% G6 A9 t) ?% Z7 y; P# c5 j低音单元:1个/(8in)203mm
! j; t/ r, ~7 D: n/ E高音单元:1个/(1in)25mm 0 F2 W0 m6 I! Z8 [5 J
低音单元功率:100watts 4ohm (峰值200watts)
3 k4 b" ]. R0 W/ F4 Q) X' w高音单元功率:50watts 4ohm(峰值100watts) , a) S1 Y! S7 {- d
压摆率:>15V/μs
( r2 d5 C7 z6 [! \' g/ X谐波失真(THD,SMPTEIMD,DIM100):<0.035% ) a4 W( t+ ]/ q H9 b
高频类型:Monlithic IC,Class AB with DMOS power stage
" O0 z) K- ^/ u3 F( F低频类型:Discrete bipolar Class AB
( C" x8 k) W$ [6 t类型:24dB/倍频程
# b5 n- Z$ V8 s/ x$ Q5 v0 @6 I分频点:3kHz
! C% M- ?7 k4 Q8 }" v灵敏度:+4dBU at 300Hz for full output 7 {" p$ \* f! s! H8 t
输入阻抗:20kΩ(平衡)/10kΩ(非平衡) % Z7 t6 Q# s9 O6 P
高频部分EQ:+2dB/+4dB 100Hz,shelving
" z; {& ]9 k' n* b0 m低频部分EQ:+2dB 5kHz,shelving
1 C, R5 K$ M u3 s/ k. T& F( U, y尺寸 (宽×高×深): 276 x 406x346mm $ r4 E9 j0 h3 t1 ]! _- X
重量:12.5Kg
7 {9 ?( m. N# q2 v- t/ Y& `$ n, \/ K. \6 O: v# F( |- L! w8 V$ m1 x/ H
设备分项参数表(序号12)耳机分配放大器
( M' K. P/ h" f, E# K1U机架设计
- ~- N6 \2 A4 q& h+ i6组独立高品质耳机放大器
4 z* G: U2 W2 e立体声输入 7 n/ ?- P; } _, f+ b
可分配到每组耳机
6 `' y, s+ `/ o. D; c, A每组均有独立的音量控制
; I) B) j8 ?4 e, |所有接口均采用高品质镀金材质
3 a, N1 J0 b3 ~0 r声音清晰无损
7 [# g# S4 }# a7 y& p5 h
! ?% J: Z! m) Q+ } M1 z2 H( Y) [, z设备分项参数表(序号13)录音师监听耳机
0 C6 K" B2 j: d3 ^( g1 N佩戴方式:头戴式
* b2 L# `4 y Q换能原理:动圈式
7 L) T" D& g% y' h频率响应:16Hz-28KHz # U2 I* J- w, g9 R4 b$ M- t* E
阻抗:55欧 3 Q$ X1 \! E2 r+ d# q1 o0 |1 L
灵敏度:91dB
j# t: k! |' Z+ P7 n1 `) ]0 V最大功率:200mW
) }' r7 _: }) F% m2 F3 i插头:耳机为Mini-XLR接口,连接线为3.5mm镀金直型插头 % @/ j& ` U; d0 w% A
电缆:3米 5 Q) V) n+ t a7 n1 Z
重量:240g
( {/ L9 Y! f; m7 b% }5 Y- k" l/ }附件:3.5mm转6.3mm镀金插头
2 s/ o! Q+ W8 J; L7 `$ C# c
7 O% V- e0 ~+ D) V. G/ A) |+ H. a X
音频应用商城:https://shop430918348.taobao.com |
