如何解读音箱技术指标与应用_视频设备_音频应用论坛 - Powered by AUIOAPP
[资讯] 如何解读音箱技术指标与应用
响音 发表于 2007-12-29 16:04:30
如何解读音箱技术指标与应用
/ @! ?$ P, Z& [/ x+ I
2 v; P) _+ ?5 L) e( D下面以法国劲浪907Be书架箱为例:
% m4 ?* B' C# Q" ?/ [6 t+ l7 b" {* U# Y! t1 `' M$ w$ }
1、承受功率:90W
+ i/ j, I$ r  i* W; R; M! \$ y& Q! v0 d& f' S' K6 M
频率响应:50-37KHZ-3dB
7 V; V* L( e, S6 Y7 H; h, [2 Z4 S
& u9 t; B5 T- r7 j+ b. B0 W3、称称阻抗:8欧2 O, r/ p+ E6 P8 _5 g6 |# m* W: N
: e, `: S+ K" v" T2 Z! x+ T. N1 W( F
4、灵敏度:89dB
; x2 g: e& Z6 a3 A5、净重:12kg
; M; G! L, ~) T9 |6、体积:H×W×D 420×231×348
6 B( q/ e4 ^  b0 N4 O, t+ z5 ^
9 c: f  \, Y0 n, a. b- j5 w) v
  ①承受功率90W,指谈箱非线性失真不超过规定值(一般为1—5%),可连续工作馈入的平均功率,也称额定功率,它是动态指标。在实际使用中,尽量不要长时间工作在90W以上,但短时间是容许的,也是不可避免的,因音频信号中含有大量的焠发信号。特别有些CD试音碟,瞬间动态极大,往往超过正常信号N倍。有不少初哥们,用<阿姐鼓>来试低频,往往将功放音量旋至接近或超过12点位置,常造成打底、拍边现象,甚至烧毁喇叭,要特别注意,尤其对进口书架箱,它们一般过载能力不是很强。(主要出于商业考虑,承受功率越大,价格相对就越高)。国产的相对要好一些,由于长期受计划经济影响的延续和国人较诚实的态度,留有的功率余量要大一些。如“飞乐……南鲸等”。不过也不要怕,音箱必竟是来用的,不是看的,短时间2倍于额定功率没有问题,最高可达到4倍(极短时间内)。
+ N  |/ |2 n- x" [( n+ y6 s* S# z# R5 _
' ~8 P2 ]* Q- G: a9 O' @  一般平时欣赏音乐音量控制在3-10W就可以,10W是什么概念,你可用万用表,测一下功 放输出红黑二端,交流摆幅至9-10V(指8欧音箱时),那时的输出功率就在10W左右,计算方法:交流电压(V)的平方除以音箱阻抗(欧)等于功率(W),此时响度已经能感觉到低频的震撼了。
' l  \# A8 W8 A# ~; ^3 U& k0 I* {3 o! a5 O. {
9 t& B% W2 I- J# h4 ~$ q1 [9 M
  ②频率响应:(50-37KH2-3dB)也称有效频率范围,是指给扬声器加以恒定的信号。由低频到高频所辐射的声压随频率而变化的特征曲线,国际电工委(IEC)规定,平均声压级降低10dB作为扬声器的有效频率范围,现在看来这一标准太低了,现在的厂家标准大大高于此标准。
+ J+ x% N7 n) \- m0 n- t& }" x9 b" q: \6 i6 A+ H+ X
( x( y  ~% A2 o
  如果音箱频响中不注明负多少dB,那么频响指标就毫无意义,劲浪所标出的很清楚是-3dB,反映出该箱有着一条极为平坦的频响曲线,就单项指标而言,它的重 放音质一定不错。反之,有些进口箱也可标准-6dB,低档货标-10dB,有的干脆不标故意来迷感人。同一音箱所标注的频响,因下降分贝值不同,数值也将不同,
9 S9 m$ v8 q- q* C' f# R9 g6 S3 g2 G2 }1 C0 s* \5 y4 Y
1 u- m! b6 V1 `4 \" p如劲浪箱:50-37KHZ-3dB
. B  |5 k) i' _( v3 b' z2 S( b也可以标:45-40KHZ-6dB
% c8 j5 [' V/ C更甚者标:38-42KHZ-10dB
! f. g: v/ r! I) a8 W干脆不标:32-37KHZ' R% s8 t# s2 v" W% \/ A0 l
3 |$ z& T/ W5 s
8 A1 f7 l. G  i' Q) P7 t
  所以看频响指标,一定要注意下降分贝值,才有参考意义(前面50HZ数代表低音频率越低越好,后面37KHZ代表高频率,越高越好。此款劲浪907Be音箱,标准严谨,指标颇高,性能肯定不错。
 楼主| 响音 发表于 2008-2-21 12:07:08
③阻抗8欧,扬声器实际阻抗是具有随频率变化的特征,称为扬声器阻抗特征,它在低频共振频率f0时呈最大值。待过了共振频率f0频率逐渐升高时,阻抗会出现一个最小值这时的阻抗就称为额定阻抗,这句话可能不好懂,说通俗一点就是在低频共振频率上升拐弯处时的对应阻抗,就为额定阻抗。它一般是音圈直流阻抗的1.05-1.1倍,如8欧额定阻抗,实测音圈直流电阻在7.2左右。阻抗多少欧并不影响音质,只是给配功放时作为参考值。一般家用音箱在4-16欧之间,选择8欧较好,尤其是作中环音箱,将来升级主箱时容易匹配一些,因为AV功放大都不建议你用低于4欧的音箱。
" ~) P; J# Z6 q$ b5 o/ h& F$ i$ x7 t: ~
: o, W" w1 S* ^- q
  ④灵敏度89dB,是表示扬声器电一声换能效率的量化指标,通常用分贝数表示。特征灵敏度就是给扬声器输入IW粉红色噪声电功率时,在距扬声器轴线IM测得的声压级(在消音室里测量)。
+ b# Q: c4 i& k/ W  n% j4 b+ |7 c+ I: Z
' f( ^* u4 L9 k# c% B  U
  灵敏度指标的高低,对选配功放有一定的意义。因行业上习惯定义:每相差3dB,响度也就相差一倍,也就是说在给音箱馈入同等功率时,如90dB的音箱,就要比87dB音箱,所体现出声音响度要大一倍,以此类推,93dB就大2倍……。
# p3 {/ e' ]4 r: ~$ T$ ^7 n& f$ m1 c( {) Z# n
8 d6 J- k# u  O' [9 h+ L5 }- X
市面上常见家用音箱大都在84-94dB之间,我把它们分为三个等级:①低灵敏度的,84-86dB
" |1 \; n9 a" @( f①中灵敏度的,87-89dB: M7 o9 s6 D* t; }7 [3 M3 E! ]
①高灵敏度的,90dB以上/ C( n4 j( X" e
- [* ]  J5 t  U
3 K: b% L/ J; ^8 o  c5 y  在选购音箱时尽量选用中,高灵敏的(87dB以上)尤其是玩AV,一般AV功放功输出功率有限。反之,则必须配大功率AV功放,不然的话推动低灵敏度音箱对(如丹拿,AAD等),为取得某些音响效果,不得不人为加大AV功放的输出,对功放是不利的。当然如真正玩Hi-Fi则另当别论。
2 }! h" {* Y- y4 |0 V7 H7 A0 R1 ?
  e  w& ?8 x4 j. P* d
  ⑤净重12kg,好理解,一般音箱越重越好,箱体结实有利于消除共振现象,国际标准重量单位为kg,我国常用公斤来表示。
3 G0 q! ~# b9 b  E2 V$ Y% |
% }* H& A" l* R( k$ M3 z5 i* g
  ⑥体积,一般以毫米或厘米计,国际上已有按英寸计,1英寸=2.54厘米,大家换算一下就行了。H代表高,W代表宽,D代表深。9 @: W4 x: Y0 T( w, H1 i
: V% r& q5 Q  S0 M- e$ K# Q7 L. ~3 A. C7 i% Z0 [! j
  ⑦另音箱还有一个重要的失真度指标,一般厂家不愿标出。失真度包括谐波失真,互调失真,相位失真等,常用百分数表示失真度的大小。音箱的失真度一般在2-5%,进口名牌较好的型号可控制在1%左右,厂家不愿标出的原因是与其它音响器材相比,如功放,CD机等,失真度都在万分之几至十万分之几,唯独音箱在百分之几太丢人了。为什么我们常说音箱是音响器材中最博弱的环节,主要是指它的失真度。在电声转换过程中,很难消除一些机械的、几何的、电磁等
moog 发表于 2008-2-24 11:09:53
学习,学习:victory: :victory:
21355137 发表于 2008-2-24 23:50:15
编得好!!!!!!!!!!!!!!适度而舒畅................
张君超 发表于 2008-2-27 16:42:00
找了好久的文章,欣赏了,谢谢楼主发布啊
