云中缥缈
发表于 2007-12-29 22:02:13
耳机知识入门:耳机的声学结构
0 y% Q; d) ^: F; U 音箱与耳机可以说一样,都需要声学腔体结构、扬声器,在最基础的结构方面,两者差异性并不大。但是,由于耳机的佩戴方式以及体积的限制,耳机知识入门:耳机的声学结构0 B( E0 c/ _0 V# l: J6 X, b
3 k: n4 O. A) F6 a" f
耳机与音箱的声学结构却有着很大的区别。所以说,并不能简单的认为耳机其实就是可佩戴型的超微缩型音箱,两者不可一概而论。/ \. n4 T5 c9 k9 T' M" t
$ F4 w' U% a3 E( y7 N( \! l# `$ B; v' f6 d5 R2 W! M
9 }' E. a8 i4 m0 n2 I1 k
一般情况下,驱动器会安装于障板之上,障板与耳壳构成一个声学腔体。
: u. ]9 e& \3 i4 V
( O! `- ~( Y+ a) Y0 ~) p 对于耳塞式、入耳式耳机来说,这个腔体也存在。
/ V0 X6 u9 p; O0 a6 g
; e2 L& h1 `! T' { 动铁式的入耳式耳机,会因为驱动器形状的不同,导致耳机扬声器的安装方式有所差别,但这个腔体并没有消失。这部分结构,与音箱是具有相似性的。
2 ^7 w5 j! w @4 R1 U: r5 _" F5 g6 u1 L# q/ |+ v
) \) E- o; F0 A- P7 e+ Q+ c# _9 n- k
大尺寸耳机一般都有环状的耳垫,耳垫的材质主要由弹性的海绵构成,表层包裹布质、皮革、纱网等材质,通常的解释是,为了保证舒适性,其实不同材质的应用也与声学设计有关,它们影响了耳机的透气性,透气和声学有什么关系?请接着看。6 f* o* C' F" e% y+ S; Z1 G
耳机的障板、耳机耳垫以及人体的耳朵耳道,形成了一个腔体,这个腔体也会对声音产生影响。
& ]! b1 H$ z+ [ Y4 j! z3 C4 Q& Z. F+ @) Q
3 [( Z- u O! j$ O7 g! d0 t
6 |" T0 m5 N0 Y9 S8 g
; ` d3 f; E5 i% V7 ~* ]$ D. J [ 入耳式耳机一般配有各种尺寸的硅胶套,目的就是为了封闭耳道,建立一个封闭的腔体。$ {1 p) N* y$ e' n, h6 q& ]. d
* x" F( {1 M2 h' Z' X" z) ?
耳塞式耳机一般也配送这种海绵耳套,它的作用与硅胶套相似,也是尽可能的封闭耳道,建立腔体。* \4 q% K( X0 \
$ o3 Z2 H( X$ l5 c
如图所示,可以看到,耳机佩戴完成后,会形成两个腔体,这两个腔体有时被称为前腔和后腔,为了标识更加方便,我们标注为A和B。腔体的不同,是耳机与音箱在声学结构的最大不同。* c" o% f/ W9 H$ \6 [0 r
因为这个巨大的不同,也会导致耳机振膜所受作用力的不同,以动圈扬声器为例,通电后,振膜前后运动,驱动空气发生,此时AB腔体的气压就产生了变化,一个变强一个变弱,然后会在相互作用力下更快速的恢复平衡,表现为振膜快速复位,这显然会对振膜振动状态产生影响。于是,控制扬声器的做工状态多了一种技术手段,就是通过“透气”的方法控制AB腔体的气压,调整扬声器工作时,AB腔体的气压差,调整手段就是开孔、贴半透气的调音纸、透气或不透气的耳垫等等。开孔的被成为开放式,完全密封的称为密闭式,开放式的有漏音现象出现。
- U# v$ N! c- S0 a+ L; Z- \ 如果你对这段描述不是很理解,可以使用入耳式耳机来体验一下,使用密封良好的硅胶耳套和密封略差的硅胶套,会听到不一样的效果,原因并不是“声音漏了”,而是振膜没达到设计的状态。大尺寸耳机也可以尝试摘掉耳垫或者压紧耳垫的方式来体验,不同方式下,声音会有明显区别,因为声学结构产生变化了。
0 J7 K7 j# N* B" g A* `
`7 J# `7 L* Q B腔实际上是在佩戴后才得以建立,因此耳机的测试方法与音箱的也不一样,严谨的测试方法是佩戴于仿生人头后,用模拟耳道中的拾音器进行录音测试。! t! A# _; M3 `5 l
在音箱设计中,为了提高声音转换效率,会考虑如何利用扬声器向后驱动时产生的声波,产生了倒相式这样的声学结构,而耳机不存在问题这样的需求,因此通常耳机并不会存在倒相式这样的类似设计。耳机的声学设计之精华,其实就是在于对振膜的高度控制,控制的方法,不只是开孔透气,控制AB腔体容积、材质等都是重要一环……
0 }' P- E1 M7 c! E$ e 对于耳机的声学结构,我们也只能简单的说说,两个简单的概念记住就行:耳机不是音箱的简单缩小;一般耳机有两个声学腔体。 |
