详解音箱“灵敏度”,你不知道的前因后果_话筒/耳机/声卡_音频应用论坛 - Powered by AUIOAPP
[资讯] 详解音箱“灵敏度”,你不知道的前因后果
hifizg 发表于 2007-12-30 02:56:45
音响的活络度是一个非常有用的方针,音响师和工程技术人员常常需要它来计算录音或扩声增益、电平、选择话筒、判定系统的功率装备和扩声声压级以及系统的联接办法、端口设置等等。假设活络度的概念被忽视,或许呈现设备失真、动态缺少、声压级不能满足请求、设备负荷过重以及其他动静方针受到影响。
9 G; {6 g( h3 T9 W* H2 ^3 G* }  在音响设备中,狭义的活络度概念首要触及的电声设备有话筒、音箱;触及的电气设备有功放、调音台及周边设备。这篇文章首要从音箱的活络度翻开说明:& G4 l7 M6 d, `1 }( r+ i7 L
一、音箱活络度概念) p4 u5 @- [. q7 U' Y& b5 T' L
在音响设备中,器材的电-声或声-电改换才华的大小称为器材的活络度。3 n. Y- }* d4 Z: }* f
关于有源音箱,活络度是指内部扩展器的扩展倍数和扬声器组合的活络度,扩展倍数大的接很小音频输出功率的随身听等小功率音源动静都很大。一般选用db/w/m作为音箱活络度的单位,也便是说,在有源音箱中的扬声器系统中,输入1w的功率,在其正前方1m处检验声压的大小,然后得出音箱的活络度数值。有源音箱的活络度一般在83db/w/m~92db/w/m之间,可别小看这9db,活络度每相差3dB,功率要前进一倍才华获得相同的音量。也便是说,92db/w/m活络的音箱在10w功率下的音量,83db/w/m活络度的音箱要80w的功率才华够与之相同。 - Y. ~. p1 W: r6 r$ W
" W7 _- n  ~5 T2 h1 l3 ~0 s关于无源音箱,活络度指的是扬声器组合在功放系统在给予音箱1W的1000Hz信号时,1m处发作的声强大小(单位:dB)。总的来讲,扬声器的活络度值散布在70-115dB之间,为了减轻功放的背负,专业音箱的活络度较高,一般为98-110dB。# \. z4 V( I( Z' g
二、音箱活络度与电压、信号频率、电对等之间的联络
. S3 k8 E! ]* h音箱的活络度最早被定义为:单位电压效果下音箱发作的声压值。但是这个定义没有将输入电压联络扬声器的阻抗来考虑,也就使得活络度失去了参照价值;一同,音箱的活络度需要反映出它对具体功率的信号改换才华,而不是电压信号的改换才华,所认为了非常好地表征音箱的机电改换才华,一般规矩在音箱上施加一定功率的信号后,在一定间隔上测得的声压级,称为音箱的活络度,即dB/m/W。
4 n. R) `/ R8 p& r: U6 H相同,音箱的活络度与信号频率有直接联络,并且还与信号的类型有联络。是1kHz 仍是500Hz的活络度,是粉红色信号仍是正弦波信号,音箱的活络度值都有不相同的标明。+ C& f+ U: X- ~, m( z. N" b" ?
输入输出电平,音响设备的输入输出接口一般都有电平值符号或选择键,比方:0dBm、0.775v、+4dB、0dBu 等等。其间,设备输入接口处的电平值一般便是该设备的输入活络度,所以某些时分输入输出电平标明能够归为活络度范畴。但并非全部接口电平都具有活络度的含义。设备的输入电平值标明该设备容许输入的信号电平值(大都时分有额定值和最大值)。一般情况下,在额定电平值(0dB)输入信号时,该设备具有额定的输出值(或许是功率,也或许是电平)。
5 p' k' O% m3 K* V一般,设备的输入电平一般都与其输入活络度有接近的联络。各个设备和输入电平或某种方法下的额定输入电平范围或许不相同(即活络度不相同),有的只标明0dB,有的有-10dB 和+4dB 或+10dB供选择。一般要根据设备或系统的情况来共同设定,否则假设输入信号电平值低于输入活络度,就会构成该设备输出功率或电平缺少;假设输入信号电平值超出该设备输入电平规模,就会构成设备输出失真。设备的输出电平与输入电平情况类似,但是设备输出电平对联接的负载阻抗请求更具体。一般情况下,输出电平规矩的0.775v = 0dB 是以一定阻抗的负载为条件的(一般取600Ω)。假设负载阻抗增加,输出电平值还有或许前进。其他,还有一些输入输出电平是以DBV 和DBU 的方法标明的,一般规矩:0dBv=1.0V 0dBu=1.0uV,从上面关于活络度和电平的分析、比照能够看出:各类设备的活络度在数值上有所区别,含义也有不相同,一同基准参照值也不相同。即使是同一类型的设备,它们的活络度在数值上或许也有很大不相同。
4 P0 d2 E8 F8 o  u一般高音扬声器的活络度高些,有的能够抵达100dB/m/W 以上(这便是为何音箱中要增加高音衰减网络的要素);一般低声扬声器的活络度要低些,低的或许只要80 dB/m/W 支配。关于其他设备,一般输入活络度都是以0dB 为基准的,但少量设备有-10dB 和+4dB 能够选择。而最大输入输出电平的情况就不相同很大了,在不失真的情况下,有的或许是+10dB,+15dB,也有或许是+24dB,+32dB 甚至更高。6 G" M# I! |6 k8 k/ F( o6 ~  s4 l- Y
三、音箱的活络度多大才算好?
  }* u9 h) l: e9 S1 }: t1 ^8 F+ D音箱的活络度或许是各种多见方针中最简单被差错了解的一个了。一直以来,音箱的幅频照应常常会被简化成某个单一数值,也便是活络度。这便是致使误解的根源地址。有人会认为这个值标明的是某个音箱重放某个信号时的响度大小;也有人会认为两个活络度相同的音箱在重放同一个信号的时分响度是相同的。这两个观念都有局限性。正本,音箱的活络度只是关于特定带宽和频谱内容信号时,才华反映出音箱声压级的大小。也便是说,两个活络度方针相同的音箱,假设其频率照应不相同的话,那么在重放同一个信号的时分,输出声压级或许是不相同的。固只要在相同的条件下,活络度高的音箱听起来动静较大。
" h: h$ J& C( x" n3 H- H- @  D1 `说到这,或许会有不少人觉得,那音箱的活络度是越高越好了?终究,在较小的功率下就能够获得较大的音量,何乐不为呢?正本这也不尽然,活络度过高也会致使扬声器的动态规模降低,活络度过低,会因推动功率过大构成浪费。因为喇叭的高活络度和音质间存在一定的对立,要想获得较高的活络度,在不大崎岖前进本钱的基础上,一般需要依托降低喇叭本身的控制力,低声的力度,恢复力,失真等一系列参数来完结的,这就大大损伤了有源音箱的音质,有时某些音响系统为了音质和工作的稳定性,被逼降低活络度。但一同,我们又不能说,活络度越低的音箱音质越好,或活络度越高的音箱音质越差。因为,在运用残次材料后,音箱的活络度和效果或许都会较差。而选用优良材料与制造技术,虽然会前进本钱,但或许一同保全音质与活络度。因此,独自从参数的角度上来说,活络度只是一个反映音箱电声改换功率的参数,其本身与音箱的音质与音色无关。
technica 发表于 2007-12-30 10:55:40
分享,谢谢楼主啊
