yinpin
发表于 2007-12-30 09:05:01
在使用汽车音响或更换音响之后,音响会产生多种噪音,噪音能影响音质,降低音响的指标,甚至使整个音响系统无法收听,针对噪音问题,介绍噪音的来源和基本排除方法。( Y9 `6 O1 S# |1 I. V
3 z, h# W8 n/ X; G7 D
一、噪音的来源5 \: Y0 r. [% S# }3 L
) V ?3 d4 H- ?) D 噪音可以从以下途径侵入汽车音响系统。+ Q. T/ X" v9 F' A
4 @$ y, C, F6 C8 Q4 T3 C F! s 1、侵入电源线(通过主机和功放电源线进入系统)。6 I2 L+ ~9 i& Q8 R
, w) I. m6 I0 c& V, Q& T3 P
2、通过地线的电流(通过天线的地线和功放的地线)。& V# Z& |- {: _, \8 Q% w
$ Y. ?4 b0 V0 C/ ~3 e
3、受其他电线线束的感应(通过天线接收和原车线束感应)。* L; u6 J$ H1 q6 H8 T. E" B: ~6 `0 w
& T$ u) d: T- l 4、用电器的干扰(电喇叭、电动机等)。
) m1 {* F) X$ H+ d( n3 c ?$ S* h/ K c# o+ c A, c+ {
1、2、3项是有相关性的。
5 L$ [$ ^, _5 M! h! G; }9 ]" {8 g: I3 D. r9 O) a
二、应付噪音的对策, R4 k& E( N" }& G: R2 `7 t
7 G* L3 G# l: J: Z6 j 一般对付噪音使用的零件,有汽车电容器或同轴汽车电容器(应付高频噪音特别有效),厄流圈(电感),LC滤波器,接地线,二极管等。
, r6 u, c' ?3 i: M
) r6 N+ G8 J* C& d! S 1、对付点火系统所产生的噪音! u" F: P7 A1 ^$ w/ O+ @
/ c) H$ J( b6 D3 T0 d/ u9 M检查点火线圈正极对地的电容器是否安装,如安装检查容量是否减小,如果容量减小白金触点容易烧蚀,产生干扰火花,需要更换电容量为0,5UF/400V无极性电容。- G; i( _2 `; i! P- [4 L" Z
; r0 ~; t3 l7 h; T 检查点火高压线是否使用碳精线,如果使用金属丝式的容易产生干扰,由其是收音部分干扰严重,所以必须更换。2 l6 Y: F- f& q6 f5 W( v+ M. D
/ G9 \0 d7 X7 p0 U 可以用加大阻尼电阻的方法,抑制火花噪音,方法是用1兆欧电阻串接在点火线圈输出主高压线之中,减小干扰。
6 t! U: a% `1 ?) |7 G8 h5 Z* c4 S- \% I! {+ C% e
2、马达噪音的排除
! E/ k8 t# B; Q* m% U$ u$ v
4 {) X5 O+ L1 {% K2 E1 B首先将音响的器材和信号线远离马达及马达线,可用1只无极性电容并联在马达两端,也可先用2只电感分别串联在马达正负极线中,再用2只无极性电容分别接在马达正负极线中,另一端接地形成滤波电路,作用是吸收马达碳刷的火花使噪音减少。# q7 z2 c7 \& \
' y+ ~+ y4 P2 R2 [6 V/ v" f 3、对没有继电器电喇叭产生的噪音,排除方法主要有以下几种:" C j) c9 ]3 b
4 P7 U+ b, Q( t$ h1 w* t6 g4 P
在其中一个喇叭的端子对地并接一个电容器。- K( x) I+ M: ?
3 e9 c0 h! Y& j* p+ k
在其中一个喇叭的端子先串联一个电感,再对地并接一个电容器。
5 U. {5 y3 F. z3 X6 h; u( H# y. c! y2 Z- b# t! T M
在两个喇叭的端子上分别使用方法。" w* R, M% I3 X3 M t9 T. G& j6 A6 U
0 y5 q0 ~; c u: {: |
在方向盘的喇叭按钮触点之间并联一个电容器。6 u3 y5 y( J0 D5 s/ ?
8 f/ A9 F% c! L4 C
4、对有继电器电喇叭产生的噪音,排除方法主要有以下几种:2 }4 @+ G1 T) O& f
; Z" O- ]3 _ x 电喇叭支架与车身应接触良好。
3 N3 V$ ^& y; a1 A+ B
' O. [. V9 `$ v/ |: p% h9 Z. l 在继电器触点两端,并联一个电容器,或在触点两端分别对地并联一个电容器。% r$ @7 u3 x5 C }6 n
/ N# {! C2 f! q% n ®使用3、中®和¯方法。
3 K" Z8 I. j4 Z0 j U1 ? |
