+ M. o ?7 V/ X* y4 I1 ~" s9 r
% {" [8 J6 ` i9 q6 _ \ 24、0x0000009C:MACHINE_CHECK_EXCEPTION
4 s4 k. M' G- L t; ~- J6 S
2 X6 m W4 U# t6 S$ a ◆错误分析:通常是硬件引起的. 一般是因为超频或是硬件存在问题(内存、CPU、总线、电
# [) E: t4 i+ {9 P+ V! V
% v! ]( _0 H2 l/ Z% @ 源).' |' x- V1 i+ |. M3 O8 x9 x* s
& t$ {7 u0 D% Y ◇解决方案:如果进行了超频, 请降会CPU原来频率, 检查硬件.5 V7 N4 `* E" h; |2 c5 p2 I! L
/ c1 q1 i' M0 o( t3 H; D- [
25、0x0000009FRIVER_POWER_STATE_FAILURE
; c! z5 e9 U& C% l0 d7 j+ c3 I4 [0 K- c( z
◆错误分析:往往与电源有关系, 常常发生在与电源相关的操作, 比如:关机、待机或休睡.
0 B( P* Z6 T- ^) V _, w: r% ?; ~9 T) G* t. N
◇解决方案:重装系统, 如果不能解决, 请更换电源./ B" E$ e* [# n/ ~, q
- L6 v* J; ^% a' `& h 26、0x000000A5:ACPI_BIOS_ERROR
0 @- o8 }9 X- R+ m8 D/ r
3 f+ M% o9 v0 R6 h0 q( ^% o$ H ◆错误分析:通常是因为主板BIOS不能全面支持ACPI规范.0 f4 F( y& J A: c' z# B
6 S+ X$ l7 l; _! t0 `& y: M
◇解决方案:如果没有相应BIOS升级, 那么可在安装Windows 2K/XP时, 当出现"press F6 if you need to install a third-party SCSI or RAID driver"提示时, 按下F7键, 这样Windows便会自动禁止安装ACPI HAL, 而安装 Standard PC HAL.
% b }+ F; \% b" ` A
h+ p/ Y/ D6 H5 G; u5 ~& s$ ] 27、0x000000B4:VIDEO_DRIVER_INIT_FAILURE' ?/ O' E( L' b8 u& S
* ] o# B) }+ F- X! |( a. A- o# o t
◆错误分析:这个停止信息表示Windows因为不能启动显卡驱动, 从而无法进入图形界面. 通常是显卡的问题, 或者是存在与显卡的硬件冲突(比如:与并行或串行端口冲突).
. s1 q' f# c4 M: w
2 J$ f9 I+ }; B2 B/ J# O q ◇解决方案:进入安全模式查看问题是否解决, 如果可以, 请升级最新的显卡驱动程序, 如果还不行, 则很可能是显卡与并行端口存在冲突, 需要在安全模式按下WIN+break组合键打开"系统属性", 在硬件-->设备管理器中找到并双击连接打印的LPT1端口的项, 在"资源"选项卡中取消"使用自动配置"的构选, 然后将"输入/输出范围"的"03BC"改为"0378".
9 Q- N+ p* }$ e" k; E) z U; u4 l. C9 k# W3 ]
28、0x000000BE:ATTEMPTED_WRITE_TO_READONLY_MEMORY
8 ]; \, E; N. \: C1 n( n8 u6 C, K2 W; c% g2 w( @5 X* f
◆错误分析:某个驱动程序试图向只读内存写入数据造成的. 通常是在安装了新的驱动程序, 系统服务或升级了设备的固件程序后., [ T% N5 I. ~ [$ N& a/ H
9 f6 S7 d# D6 I+ t- ~5 x% _
◇解决方案:如果在错误信息中包含有驱动程序或者服务文件名称, 请根据这个信息将新安装的驱动程序或软件卸载或禁用.
& J, U! e7 O9 k: V% y9 v* r7 F
$ q7 \6 R: C2 i' y8 o! x! U1 t 29、0x000000C2:BAD_POOL_CALLER
T/ u+ ~: p! k/ U( I8 P9 Q2 |6 F1 ?5 y# p1 M
◆错误分析:一个内核层的进程或驱动程序错误地试图进入内存操作. 通常是驱动程序或存在BUG的软件造成的.
- \$ S: _- W+ O5 R' F
6 j4 m) d2 c) I [: O$ _5 O ◇解决方案:请参考前面介绍的常规解决方案相关项目进行排除.
! W* y8 T3 ], W7 @& l0 A/ V' e1 x) ]" ^
30、0x000000CERIVER_UNLOADED_WITHOUT_CANCELLING_PENDING_OPERATI*
! Z# ^ y8 g& E2 t
9 b7 ^! x& M2 z* I% D ◆错误分析:通常是由有问题的驱动程序或系统服务造成的.1 v( M4 @% J& D) X" a
# X- ^" T- \( z$ B4 @4 r) X ◇解决方案:请参考前面介绍的常规解决方案相关项目进行排除. G3 x& v1 g5 o9 H) O( M3 a
5 m3 d" X% f- I# J 31、0x000000D1RIVER_IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL
: V J. q( A- Q# ?8 l" a- T; h
# n* ^0 f/ M/ m( [* r ◆错误分析:通常是由有问题的驱动程序引起的(比如罗技鼠标的Logitech MouseWare 9.10和9.24版驱动程序会引发这个故障). 同时,有缺陷的内存、 损坏的虚拟内存文件、 某些软件(比如多媒体软件、杀毒软件、备份软件、DVD播放软件)等也会导致这个错误.
: G o) [/ Y' o& c) Q% P4 V9 ~
* r4 T/ ]+ b8 v. A9 M ◇解决方案:检查最新安装或升级的驱动程序(如果蓝屏中出现"acpi.sys"等类似文件名, 可以非常肯定时驱动程序问题)和软件; 测试内存是否存在问题; 进入"故障恢复控制台", 转到虚拟内存页面文件Pagefile.sys所在分区, 执行"del pagefile.sys"命令, 将页面文件删除; 然后在页面文件所在分区执行"chkdsk /r"命令;进入Windows后重新设置虚拟内存.如果在上网时遇到这个蓝屏, 而你恰恰又在进行大量的数据下载和上传(比如:网络游戏、BT下载), 那么应该是网卡驱动的问题, 需要升级其驱动程序.8 |8 N- }- y1 _3 q7 p6 J/ H( a
- Y, f# g5 u* c
32、0x000000EA:THREAD_STUCK_IN_DEVICE_DRIVER! n, ]7 \) K9 `* x
5 l3 M# w+ O- d! @7 \6 v! A
◆错误分析:通常是由显卡或显卡驱动程序引发的.
4 `- D- k5 C: H* _$ Q8 K% `
$ u/ z% m8 p; [; A/ X- b ◇解决方案:先升级最新的显卡驱动, 如果不行, 则需要更换显卡测试故障是否依然发生.
; }' S/ x4 K( T) u, P$ h: l9 S( s( R' W0 x7 U
33、0x000000ED:UNMOUNTABLE_BOOT_VOLUME
5 R) p1 U' L; u2 \- A3 _
- h" q& c/ A( B& V% o$ v3 x ◆错误分析:一般是由于磁盘存在错误导致的, 有时也建议检查硬盘连线是否接触不良, 或是没有使用合乎该硬盘传输规格的连接线, 例如ATA-100仍使用ATA-33的连接线, 对低速硬盘无所谓, 但告诉硬盘(支持ATA-66以上)的要求较严格, 规格不对的连线有时也会引起这类没办法开机的故障. 如果在修复后, 还是经常出现这个错误, 很可能是硬盘损坏的前兆.# D& |/ p$ j1 o3 v- t+ ^
+ g' P8 r6 W; Z: |
◇解决方案:一般情况下, 重启会解决问题, 不管怎么样都建议执行"chkdsk /r"命令来检查修复硬盘
5 O) C$ e: Q2 M# l+ o. x. h4 Q
* @1 ^% P7 F D5 @1 V 34、0x000000F2:HARDWARE)INTERRUPT_STORM
q; K( R" t# C! ]% f/ M" l
! }' K3 ?3 T3 ~' L: w ◆错误分析:内核层检查到系统出现中断风暴, 比如:某个设备在完成操作后没有释放所占用
2 {) E V' d! H' F4 [& w5 J5 X0 t) \4 c( I9 v1 d. T
的中断. 通常这是由缺陷的驱动程序造成的.
' B/ X+ F, y; G. [; C( Y6 {# k i- Z0 y
◇解决方案:升级或卸载最新安装的硬件驱动程序.* t; W0 { f9 V1 F
4 a5 S7 P! ~4 N5 T 35、0x00000135:UNABLE_TO_LOCATE_DLL1 {9 M' P% ^; L, a
/ d. ?! a/ Y6 C0 E8 k& T6 U9 R ◆错误分析:通常表示某个文件丢失或已经损坏, 或者是注册表出现错误./ e" E6 v( j" ~) v% [
( S) F( }7 _ {% t ◇解决方案:如果是文件丢失或损坏, 在蓝屏信息中通常会显示相应的文件名, 你可以通过网络或是其他电脑找到相应的文件, 并将其复制到系统文件夹下的SYSTEM32子文件夹中. 如果没有显示文件名, 那就很有可能是注册表损坏, 请利用系统还原或是以前的注册表备份进行恢复. ~9 _2 N( j/ o. F6 l! G1 i
$ j) j0 ]0 P$ C9 _& z# p6 j
36、0x0000021A:STATUS_SYSTEM_PROCESS_TERMINATED
; d3 y4 e! S3 n# E* u9 m; b; O: E i
- g8 e& k# k# Q9 h ◆错误分析:用户模式子系统, 例如Winlogon或客服服务运行时子系统(CSRSS)已损坏, 所以无法再保证安全性, 导致系统无法启动. 有时, 当系统管理员错误地修改了用户帐号权限, 导致其无法访问系统文件和文件夹.
! a% w5 P( J! R8 @: y5 x3 f& _2 Q4 b, {/ P4 B3 ` L
◇解决方案:使用"最后一次正确的配置", 如果无效, 可使用安装光盘进行修复安装.
y( h1 @, \! K/ W
9 X& `3 {9 o, ` E 37、STOP 0xC0000221 or STATUS_IMAGE_CHECKSUM_MISMATCH. `7 j# V7 z `1 H" l
8 z U2 l$ ~! u ◆错误分析:通常是由于驱动程序或系统DLL文件损坏造成的. 一般情况下, 在蓝屏中会出现+ U1 a3 \2 ?" P1 o( ~4 U3 R1 h
6 U& D' S6 p. ]" ?$ A' | 文件名称% z8 ^6 x" R+ O A: {* C0 d9 c
9 g+ B8 r' p3 `9 _ P9 Q
◇解决方案:3 p7 \+ x; i+ r5 e1 ~
U3 c2 M7 Q M3 T4 D+ A% F (1)使用Windows安装光盘进行修复安装;
1 v5 @5 w+ S7 E; e9 S: r/ Y- K/ Z" b ]
(2)如果还能进入安全模式, 可以"开始-->运行": sfc /scannow
' {4 M% Z! v. O2 \; \% g/ y# |( X+ J) i) ?& R* J
(3)还可以采用提取文件的方法来解决, 进入"故障恢复控制台", 使用copy或expand命令从光盘中复制或解压受损的文件. 不过, 蓝屏一般都是驱动程序文件的问题, 所以expand命令会用的都一些, 比如:蓝屏中提示tdi.sys文件, 因为驱动文件一般在i386\driver压缩包里, 所以使用: expand %CDROM:\i386\driver.cab \f:tdi.sys c:\winnt\system\drivers.(xp为expand %CDROM:\i386\driver.cab \f:tdi.sys c:\windowns\system\drivers) v% k% \% u9 [& ?( N0 W. M3 k
+ ~1 a- C( J) H8 X; Q38、如果启动时出现这些蓝屏停机码3 }7 \. x" R+ ]1 B7 @: T
' R1 [) N$ u1 c) ^6 y6 j" I 如果在Windows启动时出现蓝屏, 并出现附表一中的错误信息, 那么多半时硬件出现了问题, 请用硬件厂商提供的诊断工具来判断硬件是否存在问题, 并到其网站查看是否有最新的BIOS或固件更新程序. 如果硬件没有问题, 重装Windows 2K/XP, 若相同问题还是出现, 就只能求助专业的技术支持了.
3 Z+ D' k3 v* ?* R5 n$ C: t/ \: g, r3 \4 Q3 ^
如果遇到的时附表二中的错误信息, 也只有重装Windows了, 如果不能解决问题, 建议求救专业的技术支持。
+ t% H4 r" `) l6 I8 A) P+ z+ R0 n4 M: E7 T1 b; [# V h& I
39、不同主板用同一系统蓝屏解决(0*0000007E )6 ^$ K7 D6 E! |5 o' E
% d% r$ n/ [& I2 ?, ?# F
在INTEL板子上做的盘刻到AMD蓝屏解决:代码:0*0000007E
( D0 q2 o c, { ?8 P3 {4 M0 m' I q" v9 \5 ^' ]- b% L
既然不能进系统了、那我们可以按F8进安全模式嘛的,修改一下注册表就可以解决问题 了、就不用麻烦重装系统了吧。而且真正的高手一般不采用重装系统的方式解决问题的嘛。
" Z" F- S- k+ v R! H, F2 ]0 H& }4 a$ ^. `# z, D
在安全模式下修改[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ControlSet001, c- F, F6 O1 d9 s* B. y
/ C6 v3 ]& O8 {' H \Services\intelppm]"Start"=dword:00000001
: K/ u2 N8 A+ J7 _1 _2 |/ F; U. t/ a! u/ x+ _! n3 m
把这个改成"Start"=dword:00000004
/ T) s$ z1 B( T- G) ^" ^- w( d# `
