羊二羊
发表于 2007-12-31 10:23:41
如何选购个人录音传声器与使用方法3 `& A7 S, P& N
' W0 Y: V( y0 V' F8 m' g
随着个人录音爱好的发展和电脑的普及,正确选购和使用传声器成为了个人录音爱好和音响爱好者必须掌握的基本常识。音源质量的优劣,直接取决于传声器、以及和使用环境、使用者之间有着密切的关系。所以,正确选购和使用传声器,对扩声或拾、录音工程不是一个简单问题。下面就从多个方面进行论述。. \- ^8 v) Z7 [
- `' @) R: M( f5 @ 1 传声器的选用! s. f% A9 \& x4 d/ N
# N: I* J9 ^/ q2 z' s8 x 选用传声器时应了解传声器本身的技术特性、性能及使用场合。根据不同的声源和不同的拾音效果来选择适用的传声器。
# f) @9 m2 ^. e/ y o1 U2 x' l3 j5 p; N
1.1传声器的特性技术5 ~3 ]) b# z0 s2 e
! l! F+ q/ X( [$ K (1)灵敏度选择2 u+ w6 q: m% S2 \9 V3 H; m
6 k9 E: W! F! T0 q7 o G 传声器的灵敏度大都用dB来表示,要注意的是-38dB比-58dB要高通常电容式的传声器比动圈式传声器的灵敏度要高,而且动态范围和频率响应都比动圈式要好,不过如果你不能控制好你的环境噪音的话,那么你将会发现用电容式麦克风录出来的声音反而不如动圈式的好。; u$ B% `& n+ N4 y9 T
' D' n3 g; T# R3 P# f4 |5 Y' |
(2)声压级的选择
* P0 B# t) p. |$ O: }. r o& @2 D
近代音乐的动态范围很大,某些演奏片段的最高声级可达130dB以上,特别是近距离拾音时一定要选择声压级高的传声器0 a) x' c$ G1 I4 b
& |- O4 _) P! d
(3)输出阻抗选择
6 B2 M+ Z- K1 P; r+ E$ d( A7 W( }. S+ P* Z7 L& e8 a8 t0 J3 F
传声器的最佳负载阻抗,通常选用传声器额定输出阻抗的5倍以上,只有在这种配接状态下,才可以认为传声器工作在接近开路状态下。当传声器在接近开路状态下工作时由于传声器输出电阻极小,因而它的瞬态响应、非线性畸变、频率响应等电声技术指示,都得到很大的改善。高阻抗传声器的输出电压较高,但在传声器的传输电缆较长时,高频损失较多,容易串入交流声等外界干扰信号。
# a4 U# a: R% }& H* f4 W H3 z0 m. D6 S9 H! C# L
(4)指向性的选择
6 V+ }9 ^" ~+ m# ?3 C
0 y& x- f% I7 o) U- O 传声器的指向性可以理解为传声器收音的范围,使用心型指向的传声器时必须将传声器正对声源,它的优点是有利于避免串音,而且不会拾取到过多的环境噪音。但心型指向的传声器会存在近讲效应。应该注意的是心型指向的传声器对风声及其它气流引起的噪声或演员的齿音较为敏感,这时应在传声器前加上一个防风罩。全指向传声器的优点是无需将传声器对准声源,拾音时不会存在近讲效应。全指向传声器在环境噪音良好时所拾取的音色更加的自然。但全指向传声器在环境噪音较大时会拾取到过多的噪音,且全指向传声器不利于串音的控制。; n' @6 n8 @/ T4 M$ d& T/ l
; Z4 i, ]# N2 e! a; c! a0 ? 2 传声器的应用及注意事项* b' l* J: M8 o3 G
4 f) T! y$ Z3 A0 M3 b8 L 2.1对专业传声器的要求5 Q/ g# t+ w9 P
: i, [ n0 w& F3 y3 n6 L
高保真和专业用传声器的失真度要小于0。3%,宽频响范围,良好的信噪比性能,良好的声电转换能力,即有较高的灵敏度。# _3 h' q3 r" `) T3 H
* h( m B3 w. i2 Z- h
2.2使用要点
, D/ {5 H5 {) `3 |9 i* d1 E. J
9 B6 o: ? a1 l6 v& T5 w* | (1)使用传声器之前,应先了解传声器的类型和特性,往往静态技术指标稍低而瞬态特性好的传声器,要比静态指标较高而瞬态特性较差的传声器更好一些。电容式传声器还应注意需加供电电源。: K! H7 m) z& f, a/ i5 d# S
$ c& C7 d. ?- c! S' s# X
(2)传声器位置附近不应有大的反射面,如墙壁等,以避免强烈的反射声引起声音相位干涉而破坏声音的自然度。传声器与音箱之间的布位也十分重要,一般要求将传声器安放在音箱的后面,避开音箱辐射方向。+ ?* f" K, r7 v: J G. }5 o" U
(3)传声器的插接件要牢固可靠。作为传声器插接件的卡侬或大二芯插头、插座与传声器线焊接要求很规范。传声器必须使用优质屏蔽电缆传送信号。由于传声器输出信号很微弱,所以一旦窜入干扰信号就会产生杂音,为此必须选用金属屏蔽线传输信号,并应将屏蔽线的一端与传声器的外壳良好连接,另一端接音响设备的外壳。屏蔽线的长度也应尽量短。因为传声器线越长,分布电容越大,这不仅容易引起干扰信号,而且会引起人声信号(特别是高音)的损耗。一般说来,不平衡连接(单芯屏蔽线)时,传声器连线的长度不宜超过10m,若必须加长连接线,则应采用平衡接法(即用双芯屏蔽线),以减少外来干扰。3 z0 a# H1 F. T1 R6 U6 U8 c) H
, Z2 y+ h8 H6 d7 }6 h7 V (4)声源与传声器的距离要适当。当演唱抒情歌曲时,演员常常将传声器靠近嘴边,以充分利用近讲效应,提升低音。近讲传声器与嘴部的距离可在1~20cm。作演讲时,为提高语言清晰度,传声器离嘴部宜在20~30cm,甚至还要专门切除些低频效果。% e" a( |# P2 ^% e) {' {
: o' D# | K' v" b- J% } (1)由于演唱或演讲大多使用单指向性传声器,此时应注意嘴部与传声器中心轴线之间的夹角大小会影响拾取声音信号的频率特性。演唱时,嘴部对准传声器中心轴线夹
8 Y# ` L' z' }% I# x- e- p: ]% W
) S% ~* Q e9 F2 X3 ]: H8 D2 T, \ 角为0°,传声器输出的频响特性最佳;嘴部偏离中心轴线越远,频率特性变差,高音损失越严重,且传声器输出电压也会减少。一般心形传声器,嘴部与中心轴线的夹角宜保持在45°范围内,对强指向性传声器则应保持在30°之内。/ ]9 {% l! X) u$ v/ Q: Y
) L) K+ J: ~/ d1 F. f7 f; C (6)良好的减振装置。拾音单元固定在套架上,高档传声器有减振装置,防止传声器因振动而产生振动噪声或因传声器意外掉在地上或因磕碰产生强大的声冲击,损坏功放或音箱的高音单元。常用的减振装置有橡胶减振支架、橡胶传声器夹子、橡胶传声器夹子垫、弹簧传声器夹子.使用手持传声器时,不要握住传声器网罩,以免堵塞后面进气孔,造成失真,影响效果。使用无线传声器时,其载频应避开当地调频广播或无线电话通信的频率,以免相互串扰。1 B |* \% U3 X6 C
: \% E4 r1 H7 ~ (7)抗干扰性能要好。声场中不可避免地存在着某种磁场和电场,如空调、电源线和人体的静电感应等。作为传声器的拾音单元,很小的杂声干扰经过调音台和功率放大器放大后,送入扬声器就会形成很强的杂音,损害声音的质量,所以要求传声器结构、外壳要有良好的屏蔽作用,要求全金属结构,防磁性良好,要用良好的屏蔽传声器导线。; Y* P4 j' C2 `$ Z* b$ G
1 {. E* B0 {6 v7 F6 r8 s6 E! V (8)在使用多个传声器进行拾音时,首先应使各传声器的相位一致;对一个声源如需用2支或多个传声器进行单声道拾音(如会议拾音)时就将传声器尽量靠近,或保持每个传声器与声源的距离相等,以免相加时产生相位干涉现象;对2支以上声源如需用2支以上传声器拾音时,应使每个传声器之间的距离大于声源与传声器间距离的3倍(即满足3:1规则),以减小信号相加时产生相位干涉现象。
+ H) A# j7 e! x/ f2 x. \8 z# e! A$ N1 l6 y) Z6 J
(9)要注意防风、防振、防潮。露天、室外演出要防风,避免风吹金属网产生呼啸声;空气中的灰尘进入传声器,影响磁隙的清洁度,会造成失真;近讲传声器,口形与传声器很近,口中的湿气损害传声器的膜片,要使用防尘防潮罩。 |
