电扩声系统如何配接与调音技术_视频设备_音频应用论坛 - Powered by AUIOAPP
[资讯] 电扩声系统如何配接与调音技术
逢君 发表于 2005-3-20 03:49:00
电扩声系统如何配接与调音技术
1 q3 R  j: y; p
0 I- e8 |) ~' e9 o4 U0 R$ i, M) }+ v( {' r, n  h9 @% K8 \
电扩声系统的配接和调音,是舞台扩声技术的基础,也是舞台音响效果的根本保证。实际工作中要根据各种不同的声场条件和扩声目的,选配相应的电声设备,并按着各电声设备的技术特性及配接关系相辅相成地合理配接,方能取得扩声系统的整体音响效果。
+ N! X) f  a! [% `; Z0 Y* d9 n0 @  t: S% ?: b
6 X# j" ?# h9 w1 o一、常见的典型配接:; K0 P- {) y* n8 Z8 z
. ^' O4 {( e$ b0 _6 L. n9 E" w: h8 u4 E% \! j, {1 q1 `( c
电扩声系统一般由传声器、信号源设备、调音台、声音信号处理设备、功率放大器、扬声器等配接而成(如下图)。系统配接的注意事项:/ t1 w* W! l: K5 c( x) L3 N4 g
  c. C. b/ Z# ^- G  H
$ [$ d0 D! u; L0 T1.机架设备的安装:一般按照信号的流向自上而下安装。信号源设备在最上面,然后是声音处理设备,最下边是功率放大器。安装要求牢固,确保通风散热,输出输入插口正确。
) X! U! X# ~: v# e' s% W
* G( F& I& v8 {6 u
3 o) i8 ]' x2 B' G, X2 U1 t2.连线的使用:
3 H1 H9 ~$ w! z, x- O  P0 L8 K$ Q' C3 i  j, i; `6 L  D% o
& s6 F- a5 ?% Q% q7 A①话筒线——必须是屏蔽电缆,金属屏蔽层紧密,防止外界电磁干扰,质地柔软,有较高的抗拉强度。9 i+ K8 ^& \, m4 v
4 }8 b% f* K6 M) I
) r/ |7 _6 U4 r  w. f9 g
②标准电平传输线——用于各设备之间的连接3.系统设备的供电:系统中各设备受电磁干扰引起噪声,主要来自供电电源,尤其是灯光系统的可控硅调光设备产生的电磁干扰。一般采用以下方法解决。4 g" t8 ]9 Y; v$ C- n& h
/ j/ L0 H" Q4 k
6 L, g  N% r; Z0 m7 |(1)双路供电——既音响设备和灯光设备各使用一个变压器进行供电。
4 Q" C1 Q5 c! J+ N* u
* \) O4 w! L+ a% F6 W
2 @. Q9 c5 X  J( |% V0 O(2)线路隔离——既灯光线路远离音频线路,尤其要远离话筒线,两者相交时必须采取隔离措施。0 _3 {3 w/ I: w2 O, W' Q( H' \
( B$ Z0 T# u* ]! V5 R0 R' H! ?
0 A6 N# m- p3 `" r7 a1 F' ^
4.接地:除系统(机壳、调音台)正确接地外,各设备还应有独立接地。
- h* y3 Z# S& _* h* ~5 x7 i. E) j5 q0 r& c9 x' }  S
6 C2 F( g4 A/ P, j3 r3 A* M( l
,尽量选用无氧铜线,以便改善音质。6 `" \3 ~1 S6 x* a# J3 H9 h
) t, ]% ~/ s# g! V
2 C9 G$ C' B; }7 M③喇叭线——从功放送往扬声器的信号电压高、电流大、无须采用屏蔽措施,但电阻要低、尽量选粗一些、短一些的专用线。
zghifi
 楼主| 逢君 发表于 2005-3-21 00:46:00
三、扬声器的选用2 \0 X  K, W3 C1 k  P- s
, Y% P/ s4 C& a6 h
/ U1 @7 |1 o! X! @4 F3 i1.布置扬声器时首先要考虑辐射到每个席位的声压级,使每个席位达到应有的响度。
) k  d# A) D  T6 D
* r- ~: [6 n% r2 W. r* H( }: [  I% K& f) M$ @# c" i- ?0 k
2.放在不同位置的扬声器越少越好,否则会因为扬声器的距离差而影响声音的清晰度,并可能产生声音的相互干涉和抵消现象。
' C  U9 Y0 l, q8 R: [1 z
% q9 m9 E- u. T& A) r  m* f) E% I# ]# ]- L
3.为了保证远席位的声音质量,扬声器的直达声要超过混响声10分贝以上。否则会因为混响声太大而影响声音的清晰度。$ r' l. R5 n; Y- ~8 o
, U/ Y( b9 d1 K# y8 F
! ?; H' j; V/ f& ^4.为了保证各席位的声压级均匀,应使用具有一定覆盖角度的扬声器。如使用恒指向扬声器,使高频声波向远距离恒向辐射;使用组合音箱和高音号筒时,可以控制中高音指向角度向远距离辐射。低频声音可依靠场内墙面来扩散和反射。5.要充分考虑传声器和扬声器的角度和距离,抑制声反馈,提高扬声效益。
! B. f9 B5 \% j& i6 t; Q2 W  M7 s' x
& J1 I9 [) C' t0 q; r3 M! p
  `* s& E; J7 I6.当扬声器和观众距离超过17米时(时间差在50毫秒以上时),应考虑使用延时器加以补偿,以免出现回声。
* g- Q7 @7 u- v% b, F# a4 c. ~6 U8 p/ V. Y' e1 U5 \0 V, _
& v# ]- Q; W4 V$ K
7.扬声器的安放位置应尽量与舞台声源的视觉位置保持一致,以保持视听方位统一。3 |, a$ b. S0 F% u) H' H
  d, n$ I7 _0 f  C# ]; h
, u$ [  Q9 G! b1 l# S9 d- d
8.根据场内容积、观众人数和节目需要正确估算扬声器功率和功放功率四、扬声器的摆放方式:
! L& T# d' d3 U& c: q, _1 S" E0 r. W- @5 y5 s' I. y* P
: z" H- T/ t& u6 S6 ^- H
1.集中式4 C* w+ J! P' x( ?' d" q, _
* Q- w  O' u' \: w! Y6 {0 a
5 [5 n; l6 Z7 h
集中布置方式就是把扬声器系统,集中安放在舞台两侧和舞台的上方。  N* G0 w0 @* N; v
8 B5 {. s4 X! s
- t  P# u1 I9 F
这种方式优点很多,一是它有足够的功率,可以保证各席位有一定的声音响度;二是声源的自然声与扬声器的重放声方位一致,视听统一;三是没有多只扬声器相互干涉现象,因而声音清晰。集中方式适合于一般剧场和会堂,但对扬声器的指向特性、功率容量和灵敏度要求较高。& U. F* H! j3 l
" S3 ^4 d2 ]! h& n. m+ v4 b; i
4 A& X; C) k/ ~  J(正常情况下扬声器功率为每座位0、4瓦,功放功率为扬声器功率的1、5——4倍)。2.分散布置方式(如图)
* z" V$ D5 c. C& @# k0 y
2 u% M. T- M: ?+ q
& W# f! N" p9 }# n4 e( L$ r分散布置方式就是把扬声器分区安放在观众席的四壁或顶棚上,按观众席前排、中央、后排覆盖各观众席位,使每个席位都能获得相同的响度。分散布置方式的特点是每个扬声器输出声功率小,但可以使观众席的声压级均匀,每个席位的声音清晰,而且不容易出现声反馈。缺点:若使用多只扬声器则过于分散,极易产生扬声器之间相互干涉,反而影响声音的清晰。由于声源来自舞台方向,每排席位缺乏应有的时间延迟,若用于舞台演出需使用延时器作相应地补偿。分散布置多用于大型会3.集中与分散相结合布置方式(如图)4 W; p' G/ F, H% j% z
  }; M: }: c& `/ [5 P1 Y2 ~, s( \* O+ ?' R
大型剧场或大会堂通常是把声柱系统分别放置在舞台两侧,把恒指向扬声器安放在舞台的前上,观众席两侧装上辅助扬声器,以覆盖响度不足的席位。# \1 n, D1 @7 s  R4 y) G
  \5 x, C! n- U. b
; C3 s6 Q" p/ A) F: k3 P5 e1 ~堂,或场馆,作为集会或文艺演出扩声,用于音乐或戏剧演出扩声则效果不好。$ Y7 E/ M  p0 {1 J- C0 o2 E9 a
" }+ i8 w! I* N6 Q( ~3 K2 d5 K4 e1 e/ f) A2 X2 g; I
第二节舞台调音的原则和方法( G" G  G* o" o! L6 |! E- v
; c1 R; O5 S. I' N0 X
) ^8 w$ H, O! g. F舞台调音是音响师的主要创作手段,运用调音技巧,来实现舞台扩声的艺术效果。她既是技术操作过程于是音响创作过程,舞台扩声的音响效果好坏很大程度上取决于音响师的调音。, E8 K" t& T: D7 h" N% G
0 S- n! p9 a4 f. N$ v9 y4 p* T
" t4 K$ e0 K3 I# y/ ^一、工作电平和增益的调控7 ?! E2 B( s+ E/ B% L' b4 O
) x; a. _  {+ |9 N; _' W# X% U
! N' B  l6 J; t传声器或声源设备的信号,经过调音台与处理设备,进入到功率放大器,然后由扬声器放声。系统中这些设备均有输入和输出端,在输入和输出端通常都设电平控制单元,以控制其输入、输出电平。调整时要掌握下述原则:  o2 ?8 U  ]& a8 z3 r& a% n8 r; \
+ E& t, W. N8 B5 s' ]
/ U; M% L/ a& I; q! z% b
①当信号出现最大峰值时,本级电路工作正好处于不过载状态,输出电平应控制在最大不失真状态。调整时应以信号流程的最前级开始,逐级向下调整。
. O7 \8 S8 a  J
% `5 T, T6 o, M( X. S% \3 Z8 P
+ A6 a' o1 f! [; M1 \②对于输入、输出电路配有峰值指示单元的设备,一般将其调整在最大不失真状态即可,凭听感试听放音的效果。将输入电平调整在刚好失真时,再调回6dB,即为音量控制钮最佳位置。输出电路如果没有峰值表或音量表时,输出电平控制钮就可以开到最大位置。
9 v6 N& C# U; y1 p- H
; f& F+ N1 t2 g/ ]' f* y, L; X/ i3 T+ q! w0 t! B& E: r
③对于设备上的中间电平控制,例如调音台上的通道音量控制、各种插入设备的电平控制。在进行初步调试时,通常放在0dB位置,以便各级信号电平保持一致,这样也便于相互切换和调整。7 r9 T* N: q8 I" ^; c2 [! j
+ C" ?( m2 y: `" I
$ T3 ]1 h6 X% O5 |- H+ O二、各级电平与增益的调整方法3 d  \' j6 F- `; S+ R" `
: ^9 D( ^8 V% N: w# B! y5 ^
$ }0 D8 B4 D+ K4 k/ m; c+ `
①调整声源设备的电平控制钮——先从音源设备开始调,把音量钮开到最大不失真状态,然后放音听一下有无失真,专业用音源设备即使开到最大也不会产生失真,所以一般可以开到最大位置。
* N* d% n; m) }* d* C' Z2 T( g: q* I( |7 |6 ?9 A5 y
: T' _, Q8 O3 v$ n1 T②调整预放器的增益——调音台的话筒信号输入口连接着预放器,预放器设有多档增益衰减。调整时先将调音台分路音量推子放在0dB处,然后调整预放器的增益旋钮,调整到峰值指示灯发亮为止。
( ~1 K0 j2 P+ I+ C
$ p# A4 X# ^/ p8 ^2 e* g, j3 G( D# ?1 V( H& J" i
③调整总音量推子——将总音量推子调整到0dB,使音量表指针在0dB处摆动,这时调音台的输出电平为0dB。
* T% l- X9 i! y* F7 @. P
zghifi
春风化雨 发表于 2005-3-24 20:13:00
好东西,谢谢分享,又可以涨知识了
