折翼
发表于 2005-3-20 04:43:00
KTV设备系统常见故障处理% _# A, @5 S0 M3 }* X- V
( o3 b {/ @$ h; B1 k* G
一、调音技巧:, J5 Q; ^3 G+ z. z6 e
7 g. K; t: A9 y/ e0 t
1:关于话筒啸叫。
' X% t. V" Y$ m( C, j) ?8 J: L. q0 t+ l* W$ P3 s
通常话筒啸叫都是由于话筒的音量过大造成的,要仔细看看是属于话筒总音量过大造成还是属于个别话筒音量过大造成。另一个造成话筒啸叫的原因就是话筒音质过大造成的,要仔细听一下啸叫的频率:很刺耳的尖叫是属于MIC TREBLE(话筒高音)造成的,必须把话筒高音减小点。如果是很低沉啸叫,感觉到有点震动的啸叫则是属于MIC BASS(话筒低音)过多造成的,必须把话筒低音减小点。% n [$ T- W9 i4 |
6 W5 R% [1 I" E# y 2:通常情况下,也就是在营业期间,如果客人要求调节一下混响的轻与重,尽量不要去调节混响效果里面的REPEAT或者DELAY,只要把ECHO (ECHO VOL)加大或者减少就可以!6 B/ P. D1 x) W
' G3 z3 r- }2 S1 t* Q 3:电脑音乐伴奏音量的控制以不要覆盖过客人唱歌的声音为主。否则客人唱歌会觉得辛苦,吃力,费劲。
2 I7 x$ z6 m& D4 a* {! P' V* o6 s) O/ h0 n$ t' v+ \* J- R5 T
KTV设备系统常见故障处理
0 _7 u3 p- b& H8 \
- h8 M% K+ \3 v二、功放面板名称功能认识:
2 N, v5 K [& q) M+ L; g3 i* z& _
" h% P$ \% e- ~' E, H 1:混响总音量: ECHO VOL该旋钮可以控制混响回音的直达声大小,也就是整个混响效果的多与少!
8 B: V+ l- p9 ^! {/ @2 a* [- ~, r; c. ?" W, K# F: _
2:话筒总音量:MIC VOL 该旋钮可以控制所有话筒的音量。. h4 r2 w4 S1 x5 j& [
/ |: a* H& L8 h; I; }$ r' A
注意:话筒总音量下面还有3个话筒音量控制旋钮,可以分别控制各个话筒的音量:MIC1(话筒1音量) MIC2(话筒2音量)MIC3(话筒3音量),尽量不要单独调节。
e: V. z( {. g. P6 ?# e1 J) H9 ]7 G# y/ E2 D
3:音乐总音量:MUSIC VOL 该旋钮可以控制电脑伴奏的音量大小,调节该旋钮可以实现歌曲声音的大小。
* K# s9 {9 e/ \, {7 D) d% y0 _
' k C5 d# Y& y: I; R4 c三、功放故障:, I4 C; p9 P/ d4 X; L
' o9 x+ a Q3 u* E4 f. D
1.现象:音乐有声,话筒无声或杂音大。6 |5 X1 K3 Z. D$ T! g: h9 D% N
: x6 X/ e* D i& y, u' c. I3 q
处理方法:更换话筒。2 E8 n5 }7 H }3 i: ]; l% F; O
2 F, T. T9 Q0 U4 {& O
2.现象:无音乐声,话筒有声。
4 W; W- u) J1 I# ~2 s/ c' h3 `
$ e9 U9 f# U% t 处理方法:首先检查是否处于静音状态,若正常则检查机顶盒音频输出插头或功放后部音频输入插头,线是否断等,故障排除。
$ L- @$ f- n+ V7 F
' p% k- w. o" k 3.现象:话筒,音乐都无声。
4 N8 ]+ v1 R8 Q |! y' _. L) N* ]# j" M0 p# O; h) o
处理方法:打开机柜看功放电源灯是否亮,信号输入指示灯是否显示正常,若正常则检查音箱后面连接线是否断开,故障排除。
; {6 @% S# [) i w
) r3 D. W; }$ p: @, @3 W2 m |
