Eve Audio 发布 SC3010 和 3012 三分频监听音箱
0 Y6 p7 S% F: }/ K) P% e' H( n, j; a' Y |# W; o3 \. @) b8 u# q3 S
5 u- K# d/ V& Q1 B' iEve Audio近日发布两款三分频监听音箱SC3010 和 3012。两款监听都使用了新的并且更大的 Air Motion Transformer(变压器),超越了用在其它 Eve 设计中变压器。在柏林构思和构建,新的监听非常适用于在大型录音室,母带间,以及后期设备中使用。# I$ g" Y$ P& v; _
. Z" O0 [9 N% L$ t2 M" p: S
# O1 L2 ]* j' Y P3 N5 Y: b SC3010 和 SC3012 分别具有 10- 和 12-英寸 低频驱动,两款都首次使用了该公司的 5-英寸 Rohacell 夹层隔膜低音扩声器。据 Eve 的设计师 Roland Stenz 表示,选择 Rohacell 是因为他们需要“在与硬隔膜结合时能够有可能的最小的失真...以增加中频范围的声音的再现细节响应”。
& ]$ `! O' c6 J- ?$ y7 f" W, t) F1 P, z$ d+ J# h+ H
# {& d; J, x# d7 _ 这两款新的监听也是最先带有最新开发的 RS6 Air Motion Transformer(AMT/变压器)的 Eve Audio 型号。据 Eve 表示,AMT 更大并且增加了交叠隔膜区域,以实现更高的 SPL(声压级)以及更宽的频率覆盖范围,交叉点低至 1800Hz。- a" S* @- U, a4 F' k' \" s' O
7 g. o3 W) r4 Z' {- E2 a$ c1 X# {
' h2 z$ H0 p4 X 正如 Eve Audio 的所有监听一样,频率响应参数是通过高分辨率 DSP 来控制的,带有来自 Burr-Brown 的 A-D 转换。此外,由于 Class‑D 放大器直接连接到了 DSP 部分,所以在放大器之前无需额外的转换。# L2 @3 n* m8 m* s
+ I/ H, j( W, e# O' T0 @6 f6 C3 o
! q. @. d3 T6 ^: c* q& A9 U$ x
其扬声器箱体结合了木合板与特殊的内部构架以减少不需要的共鸣。同时,银色中间挡板覆盖了高音喇叭和中频扬声器,可以旋转以在使用中适应垂直和水平,这取决于工作室的配置。对于拱腹式安装,所有所需的声学滤波修改都可以实现,当滤波控制设置到“在墙内”时,背部低音控可以用提供的泡沫材料填充。, t+ ]% A# Y0 \/ i3 }; V6 @1 m- x
$ ^3 I. \, H: r; a. m1 S+ h
. G: ]/ @* S9 G 预计在 2014年9月 上市,Eve Audio SC3010 和 SC3012 定价每只 8400 美元 / 4999 英镑,每对 13400 美元 / 7999 英镑。' }1 B- o; E. d5 @
7 J7 k8 N0 Y, b2 H
2 w8 d' d$ f/ c$ O7 {" o5 h
' x2 B; t M0 Y: P2 y' A5 m+ b |
