郝强
发表于 2008-1-4 10:54:08
如何选定合适的矩阵型号# i; _/ {7 v/ Y1 Y
2 {) x4 o* D" O1 M3 a如何选择矩阵1 K5 C2 ^0 j* n1 K( M! M! |
AV矩阵是对AV(也称CVBS,最高分辨率640*480;带宽150M;参考传输距离300m)信号进行切换。7 Q9 A: M. x: ^& B. A) }( K$ r6 L
VGA矩阵是对VGA(最高分辨率1920*1200;带宽350M;参考传输距离25-30m)信号进行切换。
) g" x+ F* a) ?5 n) }% g7 W RGB矩阵时对RGBHV(最高分辨率1920*1200;带宽450M;参考传输距离30-50m)信号进行切换。
* S, z8 k( L2 ^; B) q2 T3 e$ r, D 综上所诉可以说VGA信号和RGBHV信号是同种信号,RGB矩阵效果较好于VGA矩阵,且传输距离较远。这三种信号都是模拟信号,AV是模拟标清信号;VGA和RGBHV为模拟高清信号。该系列产品主要应用于广播电视工程、多媒体会议厅、大屏幕显示工程、电视教学、指挥控制中心等场所.( e/ \: }4 T0 }* _: H# |" l6 Y' B
: R, a) L: A" t+ N
如何选择矩阵切换器?
$ U+ ?6 P3 w8 p7 D9 ~" u矩阵切换器产品广泛应用于部队作战指挥系统,交通调度系统,气象台、电视台、煤矿、公安等监控系统,以及政府、机关、学校、法院等多媒体会议室系统。矩阵在整个工程中处于核心地位,十分关键。工程商或业主在选购矩阵设备时,只要确认以下几个使用要素就可以方便的选择适用的矩阵产品.
: `* d0 Z; Q1 {& @( r: _' R
' h% S8 d6 a6 @9 ]矩阵格式的选择
! U) F$ I; {/ s4 H# N1.如果是音频信号格式(A),就选择音频矩阵切换器。
I0 Y! y9 y) @, Y; f 2.如果是视频信号格式(V),就选择视频矩阵切换器。0 g. M5 W" R' H" {1 e# R7 H4 d, K
3.如果是音视频混合信号格式(AV),就选择音视频矩阵切换器。
4 p5 ~# t% h3 M0 Q2 X; P/ t: ?" L 4.如果是计算机显示信号格式(VGA),就选择VGA矩阵切换器或RGB矩阵切换器。
' h" ]4 I8 W, t7 @8 y: B 5.如果是高清设备信号,就选择DVI或HDMI矩阵切换器。
. x+ T9 }! O# S; u1 S# V/ N 6.如果是网络数字频信号,就要选择网络视频矩阵切换器。
7 B: z, G' k1 k) _0 R; h) W3 o7 m矩阵规模的选择) N% c( G: N/ \ G: ]
在设计方案时,信号源的数量比较容易确定,看看有多少个信号源,矩阵的输入数量规模就定下来了。例如:7 j$ B* I" r$ N) w
音频信号一般情况下输入数量较多,如话筒和CD以及碟机的音频等,音频矩阵输入的规模要略大于工程中实际音频的输入路数。
, \. K7 N) v" y8 p }/ T 但考虑到功放和音响一般只有一套,最多在功放之前加一级调音台进行混音,有可能需要几路信号,因此音频矩阵的输出规模不会很大。
6 n9 a5 z( R3 k 在广电和视讯会议传输系统,每路视频一定会有音频同步传送。因此,音视频信号输入、输出规模是一致的。 l2 A d- C. x+ @/ H( `- [
在音视频工程中有时可能有几台显示设备之间仅有分配关系,有些工程商采用小规模矩阵加分配器的方法。这种方法是因为工程商不了解矩阵的性能所致(或是出于经济利益的考虑),因为矩阵产品有信号分配功能,所以不必另加分配器。选择规模大一些的矩阵,能简化系统复杂程度,提高图像质量,系统扩展灵活,是对最终客户负责的工程商所为。% K: P( r: A4 d# r' r0 A" n
总之,矩阵规模的选择要大于实际的输入输出信号的数量,以备客户将来扩展维护使用
. J) k6 j- `! c* \1 p4 |" c矩阵接口的选择0 n( v5 ^0 p# d" F, K
不同矩阵切换器的接口形式也不同,以视频信号为例,常见的接口形式有:D-15型接口、BNC接口、RCA(莲花头)接口、DVI接口、S-VIDEO接口、RJ45接口等等。在工程应用中,要根据切换信号的格式和实际的传输需要选择具体的设备接口形式。例如:计算机视频
, w: A9 P$ U( b3 f G6 ~ 信号选择D-15型接口;工业和军工视频信号要选择BNC接口;家用娱乐和民品视频设备用莲花接口;计算机数字视频用DVI接口;网络数字视频用RJ45接口,HDMI用数字高清专用接口,等等。接口选择要准确,尽量不用转接头来转换接口形式,造成不必要的信号损失,影响工程质量。
; ^; i3 l7 `& p2 A( s3 f
: k7 k6 z! `1 {3 O, Q* B7 x4 Q矩阵带宽的选择9 [( P8 e7 x' B
不同信号具有不同的带宽,音频信号带宽较低,视频信号带宽高于音频,VGA信号的带宽高于视频信号。当前的高清视频信号,具有很高的带宽,所以在矩阵产品的带宽选择上,要尽量选择高带宽的高清视频矩阵。
$ \* j& t1 r& T- D 对于计算机的VGA信号,分辨率越高,信号传输距离也越短,要求矩阵的带宽也越高。在选择矩阵切换器时,带宽是需要慎重考虑的问题。为了清晰的传输图像信号,为了将来高清图像设备的扩充,强烈建议选购高带宽的高清矩阵.
" }1 G/ A# a' \( Q% @: ~( h. y% W( {$ q H; y+ q
矩阵兼容性选择
9 F6 b# l" Z: d- D" c, X矩阵在音视频工程中,是核心设备,各种信号源来自不同的设备,要求矩阵要有较高的兼容性。这就要求矩阵在输入端有较高的输入幅度范围,输出端有一定的驱动能力,设备间阻抗匹配合适。 |
