好高骛远
发表于 2008-1-4 17:21:50
数字声频处理器如何选用# V: V- K3 w0 T7 R) r& |+ D
* f' w2 e6 b3 Y# K l目前数字声频处理器产品结构和品牌都很多,怎样选用最适合的产品是十分重要的。
8 _ { ?: C9 E; m; H4 r1、通道数
2 Q5 {7 |$ z4 I: ~( ]对于小型扩声系统,如果仅使用全频扬声器,只需要输入、输出各两个通道,即2×2的处理器。实际上,单声道扩声1×1的处理器就可以了,但没有这样的产品,即使2×2的处理器也很少。因此,通常可使用2×的处理器,这样如果有低音扬声器,正好可分频输出低音通道。如果系统设置了返听扬声器,通常返听信号取自调音台各通道的AUX辅助输出,返听信号需要一个独立通道,这时可选用有3个输入通道的产品,一般是3×6的处理器,其中返听通道信号可分配给两路输出接功率放大器两个声道,驱动两路返听扬声器。8 S+ Q8 ? C8 T/ I+ i
对于多功能场所就常常需要用到较多输入、输出通道的处理器。例如,一个有报告式和讨论式两种会议形式的会议厅对扬声器布置的要求不同,因此调音台主输出和编组输出都要将输出信号进处理器处理后分别到两组扬声器;同时,还要将不同的使用场景存储以便调用。如果多功能场所还有多声道影视功能,或者系统不使用调音台,就需要有更多输入、输出通道的处理器。( [: G! W" Q, g# K) P+ d8 K
2、功能1 E! V9 f8 ^# \! W5 m; g) [; {6 j7 C
数字声频处理器基本都具备前面功能参数里提到的各项功能。部分处理器没有图示均衡。1/3倍频程图示均衡的频点和频谱仪一一对应,对于调整系统均衡比较方便。但因为它的频率和带宽是固定的,而且带宽较宽,容易影响附近的频带,使得某些频点不容易均衡好;而参量均衡频率和带宽都是可变的,往往更容易均衡好,只是调试要有一定的经验。同时,参量均衡的段数也不能太少,输入、输出通道应各不少于6段,最好能有8段或更多。有些处理器只有4段,最好不要选用,以免系统不能很好地均衡。少数处理器(例如dbx PA)没有路由功能,输入、输出的连接路径是固定的,不能改变,可能无法满足一些多功能场合的应用。& U1 ]( x& J$ Y4 t
如果打算不使用调音台,就要选用带传声器输入和幻象电源的处理器,此时现场调控可在计算机界面或外接面板上进行。最好选择传声器输入带智能混音的处理器,这样就有可能做到现场免调控了。如果希望能够远程调试或控制,就要选择带网络接口的处理器,这样当系统出现某些问题时,不去现场也有可能将问题解决。 X( K$ Q: o1 h; m
如果使用了数字调音台等数字设备,可选择有AES/EBU等数字声频接口的处理器,以便直接用数字传输。还有,如果想用外接面板进行现场调控,要选有外接面板功能的处理器。
: x: |4 _! N" `4 X* @3、性能
" G" J' E& h! E! H①频率响应:20 Hz-20 kHz在±0.5 dB以内就可以了,一般处理器应该都没问题。
! X3 s/ y* d+ e" ?$ p" Z. u②动态范围:前面说过,它表明了噪声大小,因此这项指标显得比较重要。扬声器只要有几毫瓦功率的噪声在安静的环境下就能明显听到,所以动态范围至少达到100 dB,最好在110 dB以上。" r! b" V3 e; b3 U$ {' T. C3 W
③失真:原则上当然越低越好,但实际上在0.01%以下就可以了。
, s7 A' x3 n9 U④共模抑制比:如果输入接线不长并远离电源线等,有40dB就够了。但如果接线长而又离电源线比较近,最好能在80dB以上。: [' Z5 K7 }8 L, @/ M
4、品牌) ^4 e0 W+ n* p
国外数字声频处理器比较知名的品牌有d b x、X T A、Symetrix、ASHLY、BIAMP、XILICA等,还有一些综合扩声产品制造商如EV、Peavey等也有通用型数字声频处理器。其中ASHLY和Peavey的产品没有图示均衡。dbx的PA处理器在小型工程中一直用得比较多,但它的中文说明书翻译得很糟糕。为此笔者几年前曾写了一篇《dbx PA简明使用方法》发表在CA001网站论坛上,很受欢迎,该文在百度文库和豆丁网等也有收录,帖子至今还常常有人回复,这也说明PA应用之广。该产品价格虽然比较便宜,但却是2×6的,而且还有图示均衡。遗憾的是,前面提到过它没有路由,而且只能用面板调试,不能连接计算机,因此也不可能把调试结果备份在计算机上。dbx其他型号的处理器还很多。8 C3 P- P( w; r" M; K/ T
XILICA处理器近几年应用日渐增多,其产品有XA、XP和XD共3个系列,性价比较高,笔者曾有介绍的专文《Xilica数字声频处理器及其使用》发表在《音响技术》2013年第5期上。Symetrix处理器是很不错的产品,它的Jupiter系列有4×4、8×8和12×4共3种,输入不仅可选线路或传声器电平,而且带幻象电源,还有自动混音和自动增益控制,尤其适合应用在中小型会议场所和法庭等现场免调控的扩声系统中,性价比很高,具体也留待今后专门介绍。
8 D5 P/ \8 t4 T& j7 z# \
2 O+ U( ^5 b' S$ I! y现在国内数字声频处理器品牌很多,实际上许多品牌产品都是由少数有开发能力的企业代工贴牌的。由于国内的数字声频处理器上市时间不很长,性能指标和国外品牌产品还有一定差距,而且大多数产品没有图示均衡,而参量均衡段数也较少,价格相对较低,但有个别品牌甚至比国外品牌同等功能和性能的产品还高。因此,国内品牌的数字声频处理器还不像国产功率放大器、扬声器等产品有一定市场优势。' T# G+ @ ?: |! R. `
$ ]$ n/ K6 Y% |. |: B$ ~从诸多国产数字声频处理器中选用过力瑞声产品,有2进4出到8进8出等6个品种,输入通道有31段图示均衡或15段参量均衡,输出通道有15段参量均衡;联机界面设计比较人性化,而且有中英文可选;同时有自动存储功能,可避免忘记存储断电使调试结果丢失。相对而言,功能比较完善,技术指标也较高,性价比不错。 |
