冯古今
发表于 2008-1-5 02:32:25
剧场舞台等室内文艺演出,第一要求的是音响艺术,首先要保证音色质量,要悦耳动听,音色优美。
& z4 @2 y9 E5 j1 N" ^7 R
, U u+ R0 |4 i2 U9 y: |
# R: x/ b) u4 E, s( }' b. f$ ~* c
; m# j8 t) a" p' B1 t
室外露天的文艺演出,第一要求的是音响技术,首先要保证文艺演出不出事故,顺利的完成文艺演出任务。! t$ w; J/ ?1 w% Q8 l5 K0 a# Q
: i* G' F4 ^0 I( _2 l+ Z( i
- ]. ]: T: z+ ^) k: n3 |
& V9 s$ }" F i. }: b. _
( g; y: ?9 E# m$ [4 }. d! u
I/ e% y. C+ B+ L6 U" c
$ t9 A6 @9 ^2 }% J( T5 d4 `9 b! d
M9 v) U5 h7 u
2 B C1 [9 W# k: e+ d, Y; ` O* W/ Q1 \1 O
由于室外文艺演出相对室内演出难度比较大,所以也有很多具体的技术上的要求:; D h; p/ u' Z+ P
! Q. q' p1 S% V- N0 j5 ?
8 C3 x0 T+ U( o$ a
- O+ q# U1 F" ]2 E/ p9 W$ i' o5 A P+ ]
一、音响系统要有强大的功率储备2 x1 u* J4 m" |9 p6 {
: S0 B$ [* n: i R& h' D9 @
室外的露天声场,需要有强大的功率,因为室外声场要提高3db的声压级,功率就需要增大10倍,根据公式10logp2 /p1 =xdb,可以计算出声场具体的数值。
7 z+ Q' Z6 r1 E$ a( o3 r2 B) l# B9 Y2 h2 g* Y3 s
9 m% A& o! p7 L# U3 K( ]
2 t& }9 [9 F$ D" Y: ]; Q3 z7 Z, s" V% X9 O2 x c# C* E
, f' g8 J5 ~8 t" A$ w二、要吊装扬声器
# A8 |: W4 a3 b& N9 m- P) l4 f- @2 y1 g k3 m0 t. n+ F2 f' q
室外文艺演出音箱置放位置不能过低,低位音箱声波容易被观众人体吸声,产生掠射吸声现象,尤其使中高音频损耗极大,所以要采用吊装扬声器方式安装,中音或高音号角和室外专用音箱(音箱内装有大功率高音号角),这样扬声器的声波在空中辐射的距离比较远,使观众席能够得到足够的响度。8 R! Y1 r7 c2 s4 W
7 D4 p& p: m8 q! m4 i
1 R; |, @6 Y6 w. i/ I$ G8 @! i+ C9 C
% i6 x$ t3 S3 V# }2 r3 ~. Q, C
, ~5 [8 J# K+ M/ ^! t( R+ j$ d& P
4 a! B$ i1 ~: c# _$ L三、选择高灵敏度MIC
* X7 r/ R* `8 s: a4 H, j! W; k: u* J# B. ]- ?* I s: V
这样可以增强MIC的传声增益,使观众席能够得到足够的响度。室外演出往往MIC与调音台的距离都较远,所以可以适当的选用无线MIC进行拾音为佳。
- u* L/ g# y' M9 \, E+ `+ H6 S) R( w8 F4 k& Z% L) \
9 u( G- j8 Z, w4 f1 s- x
. c; `( q( C( V4 D @4 g x
2 C2 D# G, O. H+ a* e
- P; ~* y9 @1 L N# h2 g3 ^$ z- A
1 _; b% F, H3 ~5 y' Y3 s& x+ s1 r c, L! J) ?
0 v7 t9 p8 I; d) G f- O4 A/ y8 {) X# z4 o6 o
: L, \: G: d( k( H1 D- q- p/ u" v+ U& s
6 Y3 r5 w" |9 a0 I7 W" R
7 t- Q$ i! P. r4 |9 g) J
# b( H' e" W/ V; |+ z& n0 E四、保护电源线路, P4 N$ q% s* \
: v; R! x4 o) N% k音箱系统的能源是来自于电网电路,如果电源电路出现故障音响系统将发生问题。所以电源电路应该由当地专业电工来进行技术保障工作。整个线路调音台至室内电闸或临时发电车,应由专门保安人员保护。
! T5 X" r$ H8 }0 V/ ]% {: ]1 U+ r. K5 B, N4 P
$ h2 R( b8 e: m7 e5 l9 `& { K1 W$ z$ v
& ?8 E7 x9 o/ _0 U
- A1 }+ Y0 a6 G五、保护扬声器线8 F, k$ u" y; ]% s
% _# X/ ^: V, i室外演出功率放大器与音箱的距离,一般都比较远,为了防止音箱线断路和短路造成故障和损坏功放,所以要有专人来保护扬声器线路,功率放大器的输出阻抗很小,只有几个欧姆,可是声功率很大,所以电流也比较大,这条线距离不易过长,而且截断面积不要过小,以免造成不必要的声功率损耗,如果有条件的话,可以将功率放大器置于音箱较近的位置减小无谓的损耗。" t! H3 j( D6 a* G3 X* w+ ~" c6 O
9 i5 _! x+ M- |! [; d1 n6 O7 _
0 R' ]) \$ O7 |$ F" S- [7 ?6 U/ i' U, r
$ Y7 ^0 V0 {! X* A5 D' @" S9 j: E \$ \: K* W
5 C% S, U7 {* Y* E9 b" Q六、保持联系: G7 M- u: p; @& t5 \$ ?9 I
! \( a5 G6 @, W音响师要与观众席的助手通过对讲机保持联系,使音响师能够更准确的更及时的掌握观众席的音响效果,以便及时的进行调整。( T8 [2 c+ _5 x3 J( B
