多功能会议厅设计方案_二手音频_音频应用论坛 - Powered by AUIOAPP
[声卡] 多功能会议厅设计方案
celebrain 发表于 2008-1-7 13:01:08
随着现在越来越多的企事业单位对多功能厅的安装需求增加,我公司的工程师结合多年的设计施工经验在此对此类工程的设计施工提出一些注意事项及安装设计要求。
% e0 T0 A  W& J* g& d8 F6 o3 P' H$ z8 x0 }- V0 n! y" T
    一 、 多功能厅的分类及设备组成   " T$ s0 w8 W* ^6 R+ R
   (一).多功能厅分为以下三种:   - |  A; D# i# ^5 u
    1、招待厅 2、贵宾接待厅 3、会议厅   9 Q: v3 S1 b' @* ^
    (二).各厅的功用与施工设备的组成:
5 C8 h' B5 s- ]* A+ q9 i    1、招待厅是为举办招待会,宴会,舞会,以及茶话会设立的场所,因此扩声系统非常重要;一般方法是在吊顶内安装全频工程会议扬声器达到扩声的目的;而在举办舞会及表演活动时为增加音响效果多是采用安装四个由全频音响组成扬声器完成该功能。系统设备组成:调音台,均衡器,全频音箱,超低音音箱,功放,反馈音箱,卡座,分频器,反馈抑制,功效器,压线器,麦克风等。
- T3 f( y6 |3 h* v5 h    以上的设备组成按实际使用数量选配。
2 R8 h) m  e+ f1 t) o! N% x    2、贵宾接待厅担负接待贵宾和谈判的任务的场所。因此在设计及产品选配时还需要考虑整体安装效果的美观。技术指标要求达到贵宾接见厅混响时间为500HZ/ 0.7秒;谈判厅混响时间500 HZ/0.8秒,并且主扩声系统应配备全频工程音响组,使厅内发言者语气表达真实准确;该系统还应配有可录音的卡座以保证重要会议的录音功能。系统设备组成:调音台,扩展器,反馈抑制器,均衡器,全频音箱,卡座。
9 E8 i! o" a0 M" y9 g& d# N0 w以上的组成按实际数量选配。
5 |4 @% W/ _% Y    3、会议厅是开会的场所,系统主要以扩声为主,因此在顶内加装全频工程系列扬声器,并做到可以达到其它一些基本功能简单应用(如背景音乐的播放)。系统设备组成:调音台,反馈抑制器,全频音箱。
( Q6 |. V5 j# N    以上的组成按实际数量选配。
3 x! |4 S) k$ Q$ F6 o8 t2 R    注:上述系统设备之间的电器连接的选配应遵照国家标准《视听系统设备连接器施工》   0 z" D6 T% X* b6 d/ @5 f/ U
    二、 专业会议厅设计要求:
/ n/ ~5 u8 o5 d    随着电脑技术的发展,多媒体、网络视频会议系统成为现代化信息交流的手段,我们的设计人员根据满足现代化信息交流的需要进行方案设计;同时把已有的其他信号,如闭路电视信号,广播电视信号、网络会议信号等送入投影系统;并可以通过合理的布线连接把该厅的多媒体会议信号输送至网络出口,与指定地点通过双向网络电视会议进行交流。以多媒体(网络)会议为主的多功能厅设计的方案,应包含多媒体会议、网络电视会议、学术交流、技术培训、产品介绍、新闻发布等所需求,因而选用技术先进、外表美观的多媒体会议系统是必要的条件。一个全功能的多媒体系统应有以下系统功能组成:   & K; `1 t8 r& B3 r$ t* n/ n2 `
    (一)多媒体中央控制会议系统
1 l) u. o/ F- I/ b& ~0 h    (二)多媒体网络电视会议系统
: g3 f5 |- {6 T3 V# \    (三)同声传译系统   1 ]! c: M1 f* L' H/ U" b" E( y
    (四)会议扩声系统   3 U( k; O4 E) N
    (五)文艺表演音响、灯光、视频、卡拉OK系统   4 X9 R5 Y8 z; X6 b" _! @: A
    三、 系统设计特点:   - K8 M5 f5 u  i4 X
[NextPage]
* i- e6 M+ j1 P+ P, v# J    (一)多功能-能满足各种现代化电子会议的使用所需功能。
2 y: Z  c" @. {( O* v7 M  g    (二)辅助设备可进行自由组合??系统采用设计为组合式,既不影响大厅美观,又方便灵活组合成声光像系统。
1 v: x5 j% V5 l, W9 I" L! i    (三)方便安全??设备选用带轮机柜式安装,搬运、储存方便安全。   ; m$ g+ _; ~0 X: C4 v$ ?
    (四)接线灵活??管线埋设也针对上述功能配置需要,埋设双向管线,可楼内远端控制和传输影像(如网络会议或闭路电视),方便多种连接和使用。
& o  n, w, i1 r$ D& T5 N    (五)节省成本??本流动式设备可移动到别处使用,提高了利用率,减少了部分设备(幻灯机、实物投影机)的配备,节约了成本。   4 W4 |! W4 ~) \
    多媒体会议系统设备配备: 配置广州宏控KT-AV中央控制系统一套、一台专业多媒体投影机,高亮度(3600ANS流明),高分辨率真彩色显示功能,不但可放影录像机、LD、DVD影碟机的视频图像,更可在大屏幕(100英寸)上真实投影计算机图形文字(或计算机网络信息),此功能特别适合公司情况介绍,新产品介绍研讨,讲座教学等,所有音视频图像可根据需要,通过音视编辑机编辑成录像带以行或作为资料保存;该系统设备设计成可流动使用,必要时,可以移往其它多功能厅或场所使用,以提高设备使用率,节省投资方的资金。
$ e# c: @7 G" H, c    四 、 舞台灯光的设计:
9 a/ i" E6 K7 _9 K7 B& e6 J9 a; S' z   (一)舞台灯光的设计要求:   & {3 Y( r6 G# {, C
1、舞台灯光应具有四个基本要素:视觉、写实、审美、表现。
9 ~$ W% K, J7 O2、灯光具有四个可控制的属性:亮度、色彩、分布和移动(指灯光的变化)。   # P6 j8 g9 h$ e, R' M
3、运用灯光的这些属性可达到四个目的:清晰度、组合、形状显示、气氛。
! k6 z+ e1 P$ ~  P, ?4、舞台灯光设计要充分考虑到活动面积范围,还要根椐需要为我所用合乎逻辑的原则下设计。一般说来、表演区应有12米-16米,宽10米-12米深大小的面积才能使演员感到:表演自如;灯光设计要满足大面积布光,避免出现灯光盲区,灯光布局对演员和观众是一种语言,情节的发生和感情变化可以通过灯光来表现。   4 E& L+ I# Z0 c, Y# u0 O4 h2 ~/ ^
    灯光设计人应充分运用灯光的语汇向演员和观众表达情感寓意,在观众的心中产生灯光无声胜有声的舞台效果。再通过调整灯光角度和颜色,可以改变人的视觉效果、使瘦子变胖子,使胖子变瘦子,使矮子变高子,使高子变矮子。给观众一种美上加美的艺术享受,这一项重要的任务完成的好,坏,与布光,用色准确性有直接关系。
$ s) D9 z8 @5 }, D    光色是舞台美术表现空间造型的基础,光色的塑型效果不仅可以强调人物的表演、事件的时间、季节和环境的气氛,而且光色的明暗还能加强虚实的表现,有助于情绪感染,引起人们的联想。如果没有光色的效果,可以说舞台的演出将黯然失色。
+ v# a! v' b6 S2 y  C    成功的灯光表现总是以它特有的明暗手段表现环境和突出人物,尤为重要是以景托人。例如说:闪电效果的处理好坏,直接影响着演出效果,因而要仔细体会导演的提示,构思剧中各种闪电的形象,以及明暗,强弱的变化,起到配合剧情,烘托表演的作用处理。
8 U, w0 M! y; Q- f: q. d    为此,一方面是通过舞台灯光的手段表现空间,即在有限的舞台空间里帮助表现剧本所需要的无限空间;另一方面则是随着戏剧演出的进展,在时间的延续中,利用灯光的明暗起伏、画面的光比、色彩变化(色彩前后对比)及表演区(光区)的改变等诸手段来加强戏剧演出的(流动的)画面空间效果,灯光的场中的变化。这些表现手段可通称之为舞台灯光节奏处理。
  {+ c; R/ s8 T  E" |8 q$ x   (二)舞台灯光的设计理念:   : l; I* o: @+ s9 q
    舞台灯光在舞台美术的艺术创作中占据着十分重要的地位,我们把光和色作为舞台灯光重要表现手段。通过舞台上的光与色,发挥舞台灯光的作用,完成灯光语汇的功能。我们在舞台灯光设计中选择光色从时间、空间角度来选择,从光源角度来选择,从布景、道具、服装、化装角度来选择。从戏剧情节、人物心理变化来选择。舞台的光与色,就可以在舞台上以人物为中心的前提下,创造出新的形象、新的意景、新的天地。   ; D! N4 z3 N4 L
    注:我们施工使用的灯具,全部是通过国家计量,质量检测的合格产品。
4 Z6 q! }( y/ Q: }# q& ^五 、 舞台灯光的设计:
. n! c$ A9 O. P; d/ F# r9 I! m8 J    光控制系统是否安全可靠?这是困扰影视舞台灯光师的问题之一,也是灯光设备厂家攻关的重要课题之一。   . j* [3 A1 O6 q+ L
    (一)使用价值与应用远景   1 C  S" P5 ^9 P( x" S
     作为灯光系统的指挥中心,灯光控制系统的可靠与否,直接影响到应用场合的灯光效果。要确保灯光控制万无一失,除了选用技术成熟、性能稳定可靠的调光产品之外,科学合理地设计备份控制系统也至为关键。近几年来,各大专业灯光生产厂商为了解决备份控制问题,先后设计实施了若干方案。其中最先进的模式是,将两个功能相同的调光台放在同一控制室内同时工作,信号输出大者优先;当主控台失效时,再通过副控台进行控制。由于主、备控制台之间的联接没有相互学习功能,通常在演出前要将灯控程序编入主、备份台中,这样既浪费资源,又达不到最佳的跟踪备份效果。电视领域数字化、网络化、智能化的浪潮,推动了专业灯光技术的迅猛发展。现在国际领先的系统采用网络化数字调光技术,将主控台调光台、备份台通过网络分配器和网络节点,与调光硅柜连接成一个数字灯光控制网络。网络数字调光系统在技术上保障了灯光控制DMX信号输出的可靠性与连贯性。其特点体现在:   $ ?" r! @4 s  I+ C6 |" W
[NextPage]5 J" c9 E8 H, w& {! Y
    1、运用网络技术,可实现远程控制和技术支持,并可使灯光设计人员的桌面设计电脑实现联网。   0 O" c+ R/ @$ \9 X
    2、网络中各控制台之间互相学习、互为备份。备份台以网络的架构与主控台相连,并利用全跟踪备份模式对主控台进行学习,即两台调光台并行处理,任一台上按键,另一台即学习;当主、备控台中任何一台失效时,另一台就会自动转入跟进输出。
# {8 [: A7 _5 M" Y& o. z8 g9 }: U    3、通过网络通信接口和调光立柜,操作人员可以在灯光控制室通过PC机或控制台显示屏,随时了解灯光系统瞬间信息及工作状态,从而对各回路灯光进行监控。
) f4 ]" h- h6 H3 [4 {+ T- J    4、通过网络节点可以设置PC机、设计者方位、遥控器、演示控制器等,从而实现分点控制、多点控制、手提遥控或无人控制。   " U4 O* \, t$ q5 N. P
    5、网络系统稳定、编程合理,在硬件结构不改变的情况下,可以利用软件实现系统升级。系统采用TCP/IP协议,可与其它采用TCP/IP的系统共用管线以降低成本,兼容性较好。   " V! I8 V7 v$ p  a! U- O: i
   (二)网络配置与技术要求   8 v/ M9 Y* P5 y2 Y* `
    1、系统布线
9 Q0 F& J0 Q, \8 g2 a% l    对于系统的硬件架构,其线材的选用可跟据系统的大小及节点间的距离来决定。
3 H& ]% Z/ N( q, I+ U: y6 Q/ M   (1)除光纤(10Base-FL)外,有效传输距离最远者为10Base-2。按理它应该为最佳选择,但在整个系统的配置时,还须注意终端及线路的分布等问题。在典型的10Base-2设计中,线路必须加上50Ω终端头作为整个网络的负载。节段最长可为185m,且须呈直线状,电缆在铺设中如果有缺口,原来的两段将会瘫痪。再加上所用接口及线材较为昂贵,除非需要将两分系统连接,一般不建议采用这种线材。
! W; e) }; n  L: y  @8 I   (2)10Base-T的接法如星状,中心部分以集线器(Hub)连接。其接口RJ45类似于电话设备接头,线材为双绞线的5类网线(100Mb/s)。这种接法的优点是:简易明了、材料经济、保险系数高,万一其中某节段断路,其它跟网络分配器连接的节点还能继续工作。
, k9 C  @% O3 R4 k& E4 q# N5 o) E   (3)10Base-FL(光学纤维)一般为大型网络系统所用。一般设计为每个分系统间的连接,如大型户外演出、大型主题公园各个主题区间的连接。
1 B0 g( z" E( ^  G    2、系统硬件
) h+ Y( c! }, D2 V    系统由调光台、网络节点、PC机和集线器组成。   % p9 P% d: A- i/ Z+ Y
   (1)调光台为整个系统的中心,也是操作界面。采用PⅢ处理器的电脑调光台,可定义为主控台、备份台及遥控台三种模式。主控台为整个网络之核心,可具备18000个光路及32个DMX-512段,以控制整个系统。备份台通过网络与主控台连接,并利用全跟踪备份模式对主控台进行学习。遥控台为主控台的分控台,在大型演出中往往要求分工处理,如主机控制传统灯,分控台控制电脑灯等。   " [+ V# a. C) ?) v
   (2)网络点可分为:SN100、SN102、SN103及SN104。SN100及SN102除能提供DMX输入/输出外,还能提供如彩显、MIDI、AUX、Reporter、遥控及软驱等信号。一条细小的5类网线就能包容如此多的信号,这是传统DMX线所无法做到的。SN103及SN104也只有DMX输入/输出,其中SN103为AC供电、SN104为24~48V直流供电。   " i2 `' z3 B. Z1 K- f" t
   (3)在整个网络中,PC机的角色非常重要。     K% O( G, \& C& X) [
[NextPage]
+ G: g$ y) T( u6 V, N5 x3 R' C; w    3、系统软件
- @2 G/ X/ k0 Q: z    可在灯光网络数字调光系统中应用的软件包括:GeniusPro、Tracker、Communique、Networker、Reporter、Server和ShowNetConfiguration等。不同的软件在网络中的功能各异。
. L8 ^* P6 X, o3 P/ T   (1)GeniusPro为整个系统或单机的操作系统。该软件具有处理6000光路、8192硅路、2000场、1000组、2000宏、600×99效果步、30效果演出、3000时间码(SMPTE)等功能;除了在调光台中应用外,还可装进PC机作为脱机编辑或PC机备份。
. i$ Q; _9 i9 \" V4 S! R3 t   (2)Tracker用于电脑灯控制,广义上说,是为控制所有接收DMX信号而起动的器材。
, h2 j* m; b/ H3 k0 [" u) S   (3)Communique为调光台对外界信号连接的界面,如模拟输入触发、SMPTE、MIDI及宏触发等。   : p4 K+ @: r0 Z2 A  o
   (4)Networker为单机与网络之间沟通的桥梁,目前以10Mb/s稳定运行,将来运行速度可高至100Mb/s。
; C9 F2 m5 V$ m0 i; ]# v9 R   (5)Server为所有控制台内编程的集中地,控制台可通过它实现资源共享。   8 \. Y! g( r' l! J& _8 r' s
   (6)网络工作站为PC平台并安装了ShowNetConfiguration软件,该软件担负全系统DMX地址码分配工作,其功能强大,可把一段512回路里的任何回路跟其它段的任何回路合并成一新段。ShowNet的最新版本ShowNetPro更把原来的处理能力从16段提高到32段,即32×512=16384个DMX地址码,这32段隐藏于Netslot的网络配接带上,每一路可以自由搭配或定义成输入/输出,体现在任何一个SN网络节点中的任何一个接口上。设定完成后,可切换至PCReporter报告软件,从而可获得CD80SV调光立柜中的所有信息,使灯光师对立柜工作状况及至大电网情况了如指掌。
7 D8 |0 u# y" Y/ C% B" C    注:声学特性测量:
* e  ?6 s; a+ b. V    1、接待厅:最大声压级频率特性125?4000HZ内平均最大声压级频率特性125?4000HZ内平均最大声压,传声增益频率特性125?4000HZ.。传输频率特性125?4000HZ
3 S2 R- ]/ h: w, ^0 w9 N, [2 Z    2、贵宾接待厅:最大声太极频率特性125?4000HZ内平均最大声压级9.2D.传声增益频率特性250HZ-4000HZ(1-10CT)-6.0Db 250-4000HZ(1-30CT)-6.4Db 100HZ?8000HZ(1-30CT)-7.5Db。传输频率特性250-4000HZ内平均值为:82.5DB.
: _, ?* U3 K! V* O0 s' w! P$ Y7 b2 s% S" n
    3、会议厅:最大声压极频率特性125-4000HZ内平均最大声压级93.8DB, 传声增益频率特性250HZ?4000HZ(1-10CT)-6.4Db 250-4000HZ(1-30CT)-5.9Db 100HZ?8000HZ(1-30CT)-7.3Db。传输频率特性250-4000HZ内平均值为:82.5DB.
' d% @. w% S* L  l$ I1 p6 ^1 S; x综述:   1 L6 d0 i1 o# ]
; c  l5 {' T7 E: M, T     只有将互联网,舞台音响和现代舞台灯光控制系统的完善结合才能实现真正的多媒体,多功能会议厅。而且我公司拥有专业的舞台音响、灯光设计人员,我们将为你提供技术先进、性能稳定、控制灵活、操作方便,的多媒体、多功能广州宏控中央控制系统。
杨玉鹏 发表于 2008-1-7 13:30:25
第一次不错!!!:victory:
jinwenjun_2004 发表于 2008-2-23 21:55:18
谢谢楼主的发布,我点赞收藏了!~ :victory:
