面对一台音箱,如何评价其音质好坏?这是很多影音爱好者难以把握的。有时候,我们会遇到一种情况,同一台音箱,不同的人会给出不同的音质评价。那么,业界有没有一套主观评价标准,从目前来说是没有相关标准的。但是我们可以通过尽量严谨、科学的方法去进行音质的主观评价。下面,笔者将为大家介绍一些音质主观评价的相关知识。# A( B! e8 a/ d
对于音响器材或影院系统,它们的声音是无法完全使用参数指标进行测量的。音响器材主观评价就是在环境、节目可控制的条件下用听的方法对器材特点进行的评价。而且,仅就单台器材进行主观评价常常会有困难,所以通常是用标准器材或在多台器材之间进行比较,以得到对响度、频率范围、音调平衡、空间分布、质量和不均匀性等因素的综合效应感受与评价结果。
% i" ?: I5 g4 _3 F 一、音质主观评价应该满足的条件
+ u U' F% o& D/ I 评价音质的优劣取决于多种因素,如声源特性(声压、频率、频谱等)、音响器材的信号特性(如失真度、频响、动态范围、信噪比、瞬态特性、立体声分离度等)、声场特性(如直达声、前期反射声、混响声、两耳间互相关系数、基准振动、吸声率等)、听觉特性(如响度曲线、可听范围、各种听感)等。因此,这就要求评价者必须在一个相对标准的环境下去聆听各种音效。
6 k) [2 Y8 b- ~2 \. C/ a (一)信号源和节目材料的选取
4 D! y7 w( {1 o% D) p# G 评价音质时采用不同的节目源会对评价结果产生很大影响,因此音质评价的节目源不仅要系统全面,包括不同体裁和风格的音乐及语音,而且应该有严格的录音、制作要求,保证有足够的频段和振幅。
! t; s) V" ^/ k1 C$ |$ N3 P; B (二)采用当前高性能的系统设备( ^' T% l& I, }* n ~: y* {/ u, O2 f' ]
对某一音响器材进行听音评价时,必须由该产品和其他的一些音响设备组成声音播放或拾取系统后才能进行。由于音响行业发展较快,不同的器材设备除了客观指标有明显差异外,其本身也有其固有的“音色”,所以目前没有所谓的“标准声音”。这就要求在主观听音评价时尽可能选择当前最优秀的设备,以减少其给主观评价引入额外的影响因素。现在世界上有不少厂家推出的顶级的“参考级”产品,虽然不能说这些产品己达到理想水平,但它们优良的性能,足以作为标准设备使用。9 o, q5 o. Z. ^6 j
StenheimAlumine3Way音箱
' Y P$ p8 U; L; Z; \$ ] (三)满足听音室的声学要求, }2 `; m) g5 |5 @" Z; }, X
听音环境对音质的影响不容置疑,由于不同的听音房间的结构、形状、体积及内部表面吸声处理方法不同,从而使房间的声学参数不同。这样,同一音响产品在不同的房间进行听音评价会得出不同的结论。所以,对于听音评价所用的听音房间应规范一定的声学条件,以减少听音房间对评价结果的影响。另外,听音室应有合适的温度、湿度、光线、防止这些因素影响试听人员的情绪。+ {9 X t9 N: G2 A& Y, K. [+ _
(四)对音质评定人员的要求+ G: ?8 T: L5 a, I9 r1 B
由于音质评价具有强烈的个人主观色彩,听音者的职业、生理、情绪和文化修养方面的个体差异直接影响音质的评价结果。因此在对音响产品进行音质主观评价时,试听组成员的选择非常重要,试听组的成员不仅对听觉本身的灵敏度(指人耳本身具备的条件)有着很高的要求,还必须具有评价音质美学和评价乐器声及其他声源音质的能力。同时,还要通过音质评价能够与音响产品的客观技术指标产生联系,当产品存在有微小音质差异时,聆听何种声源发出的声进行区分,用什么属性来判断音质差异。
+ Q! V1 I6 i+ l$ ^ 为了尽量减少由于试听者个人差异带来的音质评价误差,一个试听组成员应可能包括从事立体声和建筑声学、电声学、声学的科学技术工作者,录音、调音技术人员以及音乐家、音乐编辑者和电影及音乐导演、演员。, V- }5 F# J( o7 q& W1 k" j
3 \5 m: O9 ^' x6 O' ~; @
! Z+ |$ g8 J* m! h% Z# c7 {/ j
' [2 p# K1 k* s6 H4 F0 Z
' E: \, D" O( d' g |
