海河东
发表于 2008-1-8 10:21:12
多媒体游戏音响怎么安装# ?! F3 ^, K. t" y+ Y
1、声音静音" U8 ?, Y1 S8 Q$ S4 y
系统默认声音输出为“静音”。点击右上角的小图标(小喇叭)声音的右下角,音量调节滑块下方出现了“静音”选项,点击前面的复选框,清除复选标记框,您可以正常发音。) T* l* q) x* E/ K: A3 @
声卡冲突与其它卡。解决的办法是调整用于使每个卡互不干扰的系统资源PnP卡。有时,打开“设备管理器”,虽然没有黄色惊叹号(冲突标志),但声音不发声,其实也是存在冲突,但系统没有检测到它。在安装了DirectX的声卡不发声,该声卡与DirectX兼容性的描述不好,需要更新驱动程序。
9 B" V/ H" `0 \8 Y" @, v如果一个通道沉默,然后检查声卡到音箱的音频线是否断开。
% ?9 M( n5 c! _, V& t8 ]2、CD播放器静音3 B; D1 y# a% L1 b" a& w7 l
彻底无语了关于这种情况下,使用Windows 98的CD播放机CD发行沉默,但CD播放器重新正常工作。然后,使用一个4针的CD-ROM音频线连接模拟音频输出和CD-在卡上就可以了,这条线在购买CD-ROM驱动器将伴随可用。
7 s& N2 T( t! @1 ~" U7 U. f- h只有一个信道的情况下,出声,通常的驱动器输出信号大约两行,中间两行至地面。由于音频信号线的4线颜色一般不同,可以找一比一的色线音频接口。在这一点上可能会与音频线卡的接口不匹配,改变自己的立场,让就行了比赛。" d" t" ~* G9 [3 k' e* ~% N- L( e! s
3、不能播放WAV,MIDI或CD音乐# z7 I* A; S# ~# S5 F
不能播放WAV音乐常常是在“音频设备”不止一个,由于“多媒体”→“设备”,然后禁用一个是可以;MIDI的问题是16位模式不与由于安装软件波表的方式来解决的32位模式兼容;CD无声肯定是因为CD-ROM驱动器电缆没有插好,然后好后应该不会有什么问题。
2 n% d3 z0 L) K4 G4 `3 Z8 g7 {$ t4、评论
8 d0 g1 R5 t+ l6 y0 x6 l音量过大的噪音可能会造成以下几个原因:饭店一,卡是不正确的,声卡没有紧密地与主板扩展槽结合,在视觉上可见的卡在“金手指”与扩展槽簧片有错位。这种现象在ISA或PCI卡,是常见的故障,试图让声卡插入就可以解决问题。3 s* E3 ?# D. e, E
B、在声卡的扬声器输入端子输出有源音箱,有源音箱,应接在声卡的线路输出结束时,它输出的信号没有放大的声卡,噪声要小得多多。有些声卡只有一个输出端,是跳线决定线路输出或扬声器要靠卡上,默认的模式往往是喇叭,所以如果需要的话,必须拔掉跳线的声音。$ J% K4 H5 O* q# ^
C、安装的版本的声卡驱动程序不好,你可以使用系统自带的驱动程序,如果是这样的话,最好安装一个专门的声卡驱动程序。如果您已经安装了Windows的驱动程序自带的可选“控制面板→系统→设备管理→声音,视频和游戏控制器”,每个子点设备,选择“属性→驱动程序→更改驱动程序→从磁盘安装“然后将附带的磁盘或CD-ROM中的卡,请安装由制造商提供的驱动程序。* z5 ^' f/ {, s) t# b b
多媒体游戏音响如何使用* U* Y2 e, m% g. Q
1、音频输入选择: 需要外配音频线连接音源。8 {- p8 b( u0 X) l( x$ A
2、将音频旋钮于最小位置,打开电源,按需要调节音量及其它旋钮即可。
- N5 q4 |. W6 K. s- K1 h3、插SD卡或U盘时,读其相应存储器内部的MP3歌曲;可以通过PREV PLAY/PAUSE NEXT按键控制歌曲状态。' ^; `6 h+ F4 a5 g
4、当插上SD卡和U盘,可以通过MODE键在SD卡和U盘/音频输入口之间切换。 5、LED状态指示灯,在音频输入状态长亮,在读U盘或SD卡时快闪,在播放歌曲时长亮,在暂停时慢闪。
% m& U, H. \ }$ b4 Y: @使用音箱使用注意事项. K6 i9 X! K, ~4 u2 O3 v/ m
1、多媒体游戏音响使用优质材料精工制作而成,摆放多媒体游戏音响的地方要通风、干燥、清洁、应避免日晒以及雨淋,并避免任何液体流入器材内部以及箱体之上。 2、通电时箱体内有电,请勿开盖,请勿擅自检修音箱。, Z6 Q3 R% E2 W$ x. C
3、两天以上不用时请拔除电源,但要定期给多媒体游戏音响通电,防止箱内潮湿,产生不良影响。 4、定时清洁音箱外部,防止因灰尘引起的散热不良而影响产品寿命,清洁产品时请使用干净的柔软织物或清洁剂擦拭,不可使用任何化学溶剂或硬物。2 F' p; g, N9 T5 V! W5 S
5、请确认通电后并检查您的音源输出连接是否正确,再打开电源开关,以免产品的功放电路以及扬声器单元在开机瞬间因短时强信号冲击而损坏。
" L+ i% W+ L; u5 ?7 ~7 d n" M6、请正确将音箱与您其它家电连接,并在操作音箱时按照说明正确使用,避免因不当使用造成音箱损坏以及对其它家电的品质影响。9 K$ Q9 g; e4 h# b3 R. t
7、请用适当音量欣赏音乐,以免损伤您的听觉和音响系统。
& w9 t% C2 c8 l
T5 S( j8 H) t7 B5 J5 L/ U' b" J/ t+ C: f+ F, }- Y6 N
中国hifi 音响网
