聆闻
发表于 2008-1-8 23:49:39
日常使用需知 让投影机使用寿命更持久% W ^, x: b0 @- ^- w9 ]- r. m
' b. `+ F" T, e( K! A液晶拼接可视化应用释放显示价值明基用智能撬动千亿级客厅市场机遇与挑战 投影产业变革之年
. n3 D' {7 S! F, q0 `8 w0 t, @+ j6 z% u2 c- R
1 @3 M! f% l6 k# ~6 F/ X5 p 如今无论是教学还是商务办公,投影机的影子已经随处可见,并且投影机在其中都扮演着非常重要的角色。但是很多人只知道投影机怎么使用,不知道投影机怎么维护?很容易把投影机的健康给忽略掉,而一旦得不到及时维护,对投影机的使用寿命就会造成很大伤害,直接损害户的利益。. @0 i1 }% m# w) |7 ?9 `
% t+ _$ k: D& w* D; _- u
说到投影机的维护有人说难、也有人说不难。说它难是因为用户对投影机维护方面的知识根本不了解而造成的误解;说它不难是因为,投影机日常的基本维护工作实际上真的很简单,只要在平时的使用过程当中稍加注意就能搞定。接下来小编就来为您介绍几个方面,希望用户能多加注意。
! E' n. V0 W& Z* @( k- r1 e0 j# G8 H
确保投影散热顺畅
1 k: z6 }0 M7 o7 l$ S; b* ?, i r$ C* \9 ^; |& Z& j
由于投影机在工作期间会产生大量的热量,毫不夸张地说放在投影机工作一段时间之后,投影灯泡表面的任何食物都能被烤熟,如此之高的热量如果不及时从投影机内部散发出来的话,投影机随时都可能会罢工。所以一定要保证投影机内置的散热风扇是正常运行的、机身外壳上的散热孔或通风口是顺畅的,这样投影灯泡的热量才会得到及时散发。
9 C: s2 O& S/ w6 h0 y4 y" [; `# s6 F
而一旦风扇故障,或者机身外壳的散热孔、通风口等被堵塞,那么投影机工作时产生的热量就无法正常散发出来,直接就会导致投影机停止运行。不客气的说,如果投影机内部的热量积聚到一定程度还会导致投影机内部工作电路产生自燃现象,甚至还会造成灯泡在温度过高的情况下爆炸,直接影响到用户的人身安全。
" q8 P9 |: M, h8 f) B9 `8 D1 | j0 W% x* _% N
所以在打开投影机之前,一定要检查风扇是否出现异常现象,如果有务必要及时处理。另外还要检查投影机外壳表面的散热孔或通风口是否存在灰尘或其他堵塞物,如果有,一定要小心翼翼地将它们清洁干净,以免造成不必要的伤害。5 M0 K4 H( p D7 N
; E5 \2 P9 E& _+ k, l- o+ D 此外在投影机使用完毕之后,请千万不要立即断电,而应该先切断投影机控制面板上的软开关,让投影散热风扇在灯泡关闭之后一段时间内继续工作,直到投影机内部的绝大部分热量全部散发出来为止,这样可以有效保护投影机的使用寿命不受影响。
: m% w3 t" X+ S( i( A! r" N, A. T) O9 @+ A$ s& r
养成定期清洁
3 W' h$ X2 X1 Y: @( U8 h- Y4 V
* E1 M! E0 Z( f5 S3 v 灰尘是投影机最大的天敌,但是由于投影机的使用环境,像教室或者办公室等地方都是一些人多、灰尘也多的地方,如果灰尘得不到很好地清洁会直接影响到投影机的工作质量。; a3 q" j2 d5 v x# s) j
9 ~" F- |: }! S9 ~ 不过灰尘的袭击也并不是十分可怕,可怕的是发现灰尘后仍无动于衷。灰尘除了会影响投影机的散热效果外,还会对投影机内部的工作电路造成影响,如果灰尘直接覆盖在投影镜头上的话,就会直接导致投影画面模糊不清。所以一定定期对投影机进行清洁维护,保证投影机始终保持“神清气爽”的状态。. Q( ?5 I2 }+ l) ~" H0 B
( ]8 {9 q: ] { l: _" J' W, f 另外在清洁投影机灰尘时需掌握一定的方法和技术。一般情况下,用户应该使用专业的吸尘器与柔软毛刷来作为清洁灰尘的必备工具,而且应该根据投影机使用的频率和环境的不同确定清洁投影机的周期。0 c. O; ]/ `, h5 p) n9 g
4 ^( G2 U/ Y3 z4 V8 _ Z0 H, n 在正式清洁灰尘时,可以先让投影机的散热孔面保持一定的倾斜角度,然后用软毛刷来轻轻往外擦拭散热孔中的灰尘,这样可以避免灰尘清洁过程中滚落到投影机内部,接下来再用专业的吸尘器将投影机表面的浮灰吸附干净,最后再用干燥、柔软的棉抹布将残留的灰尘擦拭干净。同时防尘网也要经常拆卸下来进行清洗,清洗完毕后等防尘网表面完全干燥之后再将它重新安装回去。, \& T# Y8 d3 @: U) L+ T2 d [( [
) B& F, H9 R9 I; i; C9 x7 k* [$ i
此外,除了要定期对投影机进行清洁之外,还要养成好的使用习惯。比如,不轻易让投影机暴露在灰尘较多的环境中、不使用投影机时要及时将它放进投影包中(如果是选择吊装的话就不用了)、用完投影机之后一定要及时将镜头盖盖好等等,好让投影机受灰尘影响程度减到最低。0 @, A# ?+ d: h* a
( n1 z, I( U# x/ w# b! @: T
远离潮湿5 c7 y% O/ }" [- ]. ^1 r- X
3 C6 `: Q6 X1 R: V ] 投影机除了要做好防尘的工作之外,还要防潮。因为投影机长时间工作在潮湿的环境中的话,不但工作性能不稳定,严重的话还会造成工作电路发生短路故障。正常情况下,投影机所处环境的湿度应该保持在35%-60%之间,一旦超出该数值用户就应该注意了,必要的时候可以考虑使用空气抽湿器来降低湿度来保证投影机的安全。另外,在安装投影机时最好将它摆放在靠近窗户或其他空气流动性比较好的位置,这样也能减轻湿度对投影机的影响。
1 z0 H- l5 P( |; y" u6 t/ i/ h( y( f) D4 K
另外如果是在雷雨多发的季节里,最好在投影机的工作环境或放置环境中放上干燥剂,同时要将工作环境或放置环境的门窗关闭好,以便尽可能地降低房间中的空气湿度。此外如果可以的话,最好在安装投影机的房间内放上一支湿度计,以便随时掌握空气湿度的大小,好采取相应的措施。
% @8 ^: ^) L5 ]( K) d Y
& q. D& b, C+ r9 f+ J8 s 此外如果是投影机长时间搁置,遇到长时间阴雨连绵的天气,最好能将投影机拿出来将其外壳打开,并用电吹风对准投影机内部的电子元气件吹一下,这样可以将附着在投影机内部电子元气件表面的湿气快速蒸发掉,以便尽可能地减少湿气对投影机产生的危害。
; |' U& R! j9 y/ K0 q6 l; L: q; J* A; V0 {( F$ t# O& ^* L6 k
除了防潮之外,如果是在寒冷干燥的冬季里,用户应该在投影机工作的环境中经常洒一些水,或者使用加湿器来为投影机工作环境增加空气湿度,否则特别容易产生静电,而静电往往也会对投影机造成伤害。或者还可以将投影机的电源接地,并且在操作投影机之前先用手摸一下金属门窗边框,这样可以先将人体身上的静电释放掉,从而保证让投影机远离静电袭击。 5 b8 a$ k0 x( m$ o6 ?: P
, [ y$ @ x1 H4 K! \. @ |
