声反馈(啸叫声)的抑制知识
: x0 [' n3 Q! F/ E5 ?6 O$ A! n& `/ A
& t3 |0 y. @1 {3 x7 Q1.话筒声反馈造成的自激啸叫声是歌厅和KTV厅的常见现象,由于存在声反馈,一般扩音系统增益都不能很大。发生声反馈啸叫的原因是:" a) H; m! Z/ A/ d9 J2 U! X$ a
(1)话筒距音箱太近,话筒正向指向音箱;
( @- ^ t" X# z1 [ (2)调音台上混响调节过大;
# u ?3 D4 U- p( S# c/ y (3)话筒音量调节过大;/ ~$ A) d9 G0 k5 ?
(4)没有接通压限器;
" Q5 {; g2 t, U7 y8 D) F (5)厅内声学设计缺陷。
: T m; U# d6 o8 C) ] 2.针对以上原因可采取以下措施:) l% N( X" {. {0 t, ]/ J4 | F V
(1)为演唱者的活动舞台限定一个大致的范围,在此范围内不应发生啸叫声。也就是说,演唱者不应太靠近主音箱,主音箱应对称于舞台两侧;演唱者的站位不应使话筒正向指向音箱。4 p) Z$ w; ~4 j8 W6 }3 q4 w
(2)歌厅的舞台应进行声学处理,墙面和两侧应装吸音材料。
! E% p; {7 \/ R/ N (3)接通压限器,其压缩比应设置为<=2:1,动作时间为10ms,释放时间为0.3s.
: s# x# P; T" E, v; I- ~( ^( V (4)调音台上的混响调节和音量不要开得过大。 * r6 a3 ?/ U; G# s' J3 ?
(5)以上措施不能奏效时,可通过调节均衡器,对易产生啸叫的频率加以衰减。具体操作方法如下:: Q; W* L, Y9 V0 ]: _
将均衡器各频点位置先做好记录;然后加大音量(用调音台总推子调节),到系统刚好产生自激的位置,将均衡器上的调节钮从低频开始逐个下调,能够有效消除自激啸叫的频点,根据经验一般只有一个自激谐振频率(如250Hz),此频率附近可下拉3-5dB,其余频点仍应保持原先记录的位置。
- b- ~6 ?3 T2 X# H. J4 @ 此方法可有效地抑制声反馈,但却不能兼顾音乐效果。通过调节可使扩音增益有5?6dB的稳定裕量,这是系统稳定工作所必需的。
; P# N' X6 i# a4 d; c. K, E (6)如果以上措施仍不能奏效,可考虑加装声反馈抑制器,例如,移频器可有效地克服声反馈,使扩音增益获得5-6加以上的稳定裕量。 |
