清歌
发表于 2008-1-13 16:31:58
在扬声器中,有一个很不起眼的部件,说它不起眼,是因为在扬声器的表面上底子找不到它,一般人除了想深化了解扬声器的外,也几乎没有重视它的时分。而扬声器离开了它,又底子无法作业,它即是分频器。
. k0 |; k% g) c6 R% \8 |在播映音乐时,因为扬声器单元本身的才能与构造约束,只用一个扬声器难以掩盖悉数频段,而如果把全频段信号不加分配地直接送入高、中、低声单元中去,在单元频响规模以外的那有些“多余信号”会对正常频段内的信号复原发生晦气影响,乃至可能使高音、中音单元损坏。因为这个因素,规划师们有必要将音讯频段划分为几段,纷歧样频段用纷歧样扬声器进行放声。这即是分频器的由来与作用。
* j& n" n% N7 e/ g分频器是音箱中的“大脑”,对音质的好坏至关重要。功放输出的音乐信号有必要通过分频器中的滤波组件处理,让各单元特定频率的信号通过。要科学、合理、谨慎地规划好音箱之分频器,才能有效地润饰喇叭单元的纷歧样特性,优化组合,使得各单元取长补短,酣畅淋漓地发挥出各自应有的潜能,使各频段的频响变得滑润、声像相位精确,才能使高、中、低声播映出来的音乐层次分明、合拍、明亮、舒服、广大、天然的音质作用。
6 y( D3 v) D' L; V从作业原理看,分频器即是一个由电容器和电感线圈构成的滤波网。高音信道只让高频信号通过而阻挠低频信号;低声通道恰好相反,只让低声通过而阻挠高频信号;中音通道则是一个带通滤波器,除了一低一高两个分频点之间的频率可以通过,高频成分和低频成分都将被阻挠。
1 q, K- V; x6 f被迫分频器的组件构成:L/C/R,即L电感、C电容、R电阻,依照各组件对频率切割的特性灵活运用在分频网络上。" L5 S( A2 R J* G
电感:其特性是阻挠较高频率,只让较低的频率通过,也就称为“低通滤波器(Low Pass Filter)”。通过较低频率的多少是由该“L电感”之电感量来决议,其感抗单位为“μH、mH”代表。电感原料常见有:空心电感、铁淦氧电感、硅钢片电感等。铁淦氧电感、硅钢片电感一般只在需要高电感值而无法由空心电感来取得低直流电阻的场合下才运用,因为铁心电感具有磁饱满而在大电流的场合形成失真的天分,所以铁心电感是一种退让下的产物。
' W" {8 Y& d. d1 U# NC电容:其特性与电感刚好相反,也即是阻挠低频率通过,让较高的频率通过,称为“高通滤波器(High Pass Filter)”。高频率通过多少由C电容的电容量决议。其单位为“μF”。电容原料品种繁复,但用于被迫式分频器中则运用无极性电容。电容在被迫式分频器中用于中音域及高音域原料上的考虑有必要稳重,因为与音质有肯定的相关性,挑选电容的原料一般由喇叭单体特性和电容丢失因素、相位丢失以及报价而决议。. n; W& d) _2 T4 \
R电阻:并无切割频率的特性,而应用在被迫式分频器中是与电感、电容混和调配,对于特定的频率点和频带来做批改、等化曲线、灵敏度增减的用途。. \1 z0 Y; k9 o, R/ p" X
一个无源分频器,本质上即是几个高通和低通滤波电路的复合体,而这些滤波电路的数量,即是上面所说的“路”。但是在每一个滤波电路中,还有更精密的规划,换句话说,在每一个滤波电路中,都可以别离通过屡次滤波,这个滤波的次数,即是分频器的“阶”。一阶分频器也是电感和电容分频的构造,而二阶分频器中的每一路都通过了两次滤波,这个“两次滤波”才是“二阶”的真实意义!
( X; _ t5 u& |# \% |2 f" E V除了一阶分频和二阶分频外,无源分频器还有三阶、四阶乃至六阶分频。选用高阶分频的优点在于其滤波衰减斜率更大,分频作用非常好,而且也有利于规划分音抵偿电路,并不是“分”得越彻底越洁净的分频器即是好分频器,理论上说,分音后的两个信号曲线在迭加以后,与原曲线完全一致,这才是真实的好分频器。7 U9 D& R; `& t
无源分频器看似简略,纷歧样的规划和生产工艺天然使分频器这个看不起眼的组件在扬声器中发生了作用纷歧的影响。而这些细节,恰是所有Hi-Fi器材有必要寻求的,这也是高档Hi-Fi与一般设备的基本差异。 |
