关于家用音响设备的使用及保养方法_全新灯光特效器材_音频应用论坛 - Powered by AUIOAPP
[灯控制台] 关于家用音响设备的使用及保养方法
张志伟2008 发表于 2008-1-15 13:01:41
关于家用音响设备的使用及保养方法
7 v; F8 l8 h+ j; }
6 g3 O0 Y* q/ H! l3 I1.无线话筒的新用场
: C7 z( ?* Q# f% f+ l' ^8 C" {
0 B" G5 }- @% q市售无线调频话筒,大多只用来通过有调频波段的收音机进行扩音,其实也可利用无线话筒进行歌唱录音。为了防止啸叫,务必断开机内喇叭,插入耳机,并同时监听。歌唱者面对无线话筒,乐器远近有序,这样录制的盒带比机内话筒录制的音质好,清晰而有层次。
  \5 h9 t9 N3 D7 \3 A" L" s
; S: @0 q& J7 ?9 f$ B8 I2.录音机作记忆"增强器"
# F+ X7 A0 t4 {( T; j* g7 u6 G1 ?# k" i: \2 u! a2 l
录音机除了用作录、放音外,还可以用来作为学习外语或背诵课文的简易记忆增强器。几乎所有型号 的录音机,只要配上一副头带式耳机就可以了。将录音机处于"录音"状态,插上耳机监听,这时对着 机内话筒说话,在耳机里就可以清楚地听到自己的声音,达到增强记忆的目的。由于按下录音键后, 录音机的电机也在转动,这样就会空耗电能,增加磨损和噪声。用一个直径为2.5毫米的两芯插头 (不要接线)插入录音机话筒录音遥控插口,就可断开电机电源。或在按下录音键前,先将手伸入磁带仓,把防误抹探头轻轻按下,再按下录音键工作,这样就不会磨损录音磁头。用完后应及时把录音键复原。" T4 M6 f$ p' E# C; V
. S: W/ ^% F; D1 W: v
3.磁带轮的改进
3 Y% U" P# U( g7 x6 g
5 O# j8 z6 m( g+ Y8 w5 U1 L0 L有一些录音磁带的质量较差,用一段时间后,磁带盒内的走带部分因受摩擦发毛而增加走带阻力,或因磁带受潮有些粘连,致使转速变慢,影响放音质量。其改进的方法很简单,打开磁带盒,在磁带转向处可见到两个定滑轮和其外侧的两根塑料柱。找一段用过的粗号圆珠笔芯,截两节与塑料柱同高的小管,套在磁带盒的塑料柱上,这样就又增加了两个定滑轮,能使走带阻力大大减小。改装后,放音效果明显好转。
5 K# }( `* w9 A& o/ s5 A% L# a( D% m1 h
4.防止磁带重音5 b+ j* ]7 r3 R5 i. W$ z: ]
8 A4 d" |7 v) U# B, }" X/ b
一些本来十分动听的音乐磁带,过一段时间后再放,却出现了声音混杂的重音现象。造成磁带重音的原因有两个:一是长期存放后,磁带间的磁位前后相互感应;二是磁头和橡胶滚轮长时间没有用洗涤液清洗,磨损的磁粉粘附在磁带上了。因此,除了要经常擦洗磁头外,在磁带存放上还应注意"四不要"和"两应该":不要竖放,以免磁带底层挤压过紧;不要靠近炉子、大灯泡、暖气片等热源;不要靠近酒精、汽油等挥发液体;不要靠近运行的电动机、收音机、音箱等带磁物体。平时,应该把磁带水平放在阴凉干燥处;每隔一段时间,应该把磁带快速进带或倒带一次。1 l' V8 w: g' e
3 d; X' T6 k( h
5.折皱磁带复原法
; q4 ]2 E  V7 s3 b  h* ~2 u  ^  z8 x" J3 B, S
当录音机夹带时,磁带就会出现折叠、皱褶,甚至乱成一团。这时,可把一杯开水放在折坏了的磁带上面,来回移动水杯,数次之后,磁带就会变软,折叠和皱褶的痕迹就会变得光滑平整,使用时效果如初。6 d: ~0 `2 M* ~. @
3 p' f6 E; E2 o, U" V  ]
6.橡皮除磁头污迹  {; \( t# _9 i$ V* R# n
6 ^/ ~: q3 }4 v) }
录音机磁头上的污垢,会使音质浑杂,音量偏轻,严重的不能录音。用磁头清洁剂、酒精或清洁带清洗磁头后,磁头镜面处常留有铁锈样的磁粉,不易清除。这时,可用擦字橡皮擦拭,然后,再用清洗剂擦一遍,录放音质会有明显提高。1 M  [1 r& N( ?" H$ B
' o1 z+ r- L$ D& Y8 x1 X7.洗衣机定时器在录音机上的运用5 T2 h5 w2 T9 [$ a
! F) e0 ^' {( _# |) M3 L, h
如果把洗衣机的定时器与录音机(没有定时装置)的插线连起来,录音机可自动定时断电。
2 s' k! t% b' u0 Q/ h! Y3 I* O+ ^7 Z/ m  J# Z( i0 i3 o/ T) Q3 `
8.喇叭的修复( S/ i5 S5 h; L) E- m
0 Z. o. J$ Q; m2 \- x: e: d2 c" R家庭音响设备中,大小喇叭底盘破裂,会使音质失真沙哑。对此,可找一张很薄的白纸片(剪至略大于破洞),用胶水贴到喇叭的破洞上,再在白纸四周滴几滴蜡烛油,用电烙铁将蜡化平,干透后即可继续使用。
( _7 T9 f$ m, m( Y$ N7 N( j7 I. p7 Y
9.消除收音机噪声. W& F( G% r! s5 P
" n+ M" M  x! ^" L! S
在打开收音机开关的瞬间和调节音量时,收音机内有时会发出"喀啦、喀啦"的响声。这时,可先将电位器卸开,用软铅铅笔(B型为宜)在环形电阻膜片上的磨损痕上均匀涂抹,之后再点上1滴缝纫机油或其他润滑油,旋动几下旋钮装好即可。
1 J' N7 ]6 O5 f6 ]1 n! q! F! b0 l
% z7 d; i3 F  J# R: ~: s; t/ b10.自制修复电器外壳的粘合剂
9 q0 n  U2 i2 v' a7 U/ h( c7 d' _% ^2 \; b( a
将破碎的各色自来水笔杆,溶在三氯甲烷中,可做成各色塑料胶,用于粘接损坏的收音机壳、电视机壳及其他家用电器的塑料壳,可粘可补,效果十分理想。$ }8 }$ V- l6 X7 d) k# H& ^. F
1 r8 F& r9 h* X! g  q0 p
