量贩式KTV包厢音响效果详解_二手音频_音频应用论坛 - Powered by AUIOAPP
[资讯] 量贩式KTV包厢音响效果详解
yinpin 发表于 2008-1-16 05:38:06
KTV音响简介. w* v, m, C, u% P  {+ |8 `+ p4 D
卡拉OK作为KTV的主要经营内容,它所营造的音响效果已经和KTV包房环境、服务、酒水等成为一个产品,成为KTV经营者和KTV音响设备生产工厂、销售商、工程商和DJ们关注的焦点。所以谈到产品是因为KTV音响效果从个性趋向共性发展,我们知道音响效果是用特点来形容的,不能简单用好或不好来概论.
/ f3 s4 S2 M4 V' g; _0 x
/ w  |9 z" }  Z9 a0 ^% x2 z( N1 XKTV音响和舞台音响、家用音响、发烧音响有着很大的区别:一个指定地域的KTV音响要得到目标消费群体的最大认同,要形成一种符合地域文化、符合某个消费群体的消费习惯,需要KTV音响设计者和投资者做出理性的决策,不能完全照搬所谓成功经验。
% w& [6 W1 L4 y1 z* R# \! F: {# U# B7 N, Y+ T% o; O
KTV音响效果设计包含音响设备配置、包房装修配合、包房家俱选择、音响设备安装、音响设备参数设置等几个方面的内容。9 N* Q! k' e- H6 ?( x. B, f8 F5 m
KTV音响设备种类繁多,配置组合方案也很多,从众多设备中挑选最佳搭配是一项工程, KTV音响设备配置的大方向讲究八个字:唱者舒服、听者舒服,或说,唱着舒服、听着舒服。可谓八字真言。我们就从这八个字中来分析KTV音响配置。9 J- @) c* b$ S& u/ Q$ G* o
' P1 _4 v8 X- S" J1 v传统的卡拉OK合并式功放机讲究的是性能价格比,功能全,价格适中,包含卡拉OK演唱需要的全部设施:音视频切换、音乐升降调、音乐消原唱、音乐音调、多路话筒混合放大、话筒音调、话筒回声效果控制、效果音量控制、话筒总音量控制、音乐总音量控制、红外遥控控制、功率放大器等等,由于机器功能和机器体形的局限,理论功率都在180W以内,当然实用功率最佳为80W~150W之间。
: S* g' X/ Q, p) _+ `
* M" b  a$ V4 o: |" K0 R这类卡拉OK功放的经典当推Pioneer SA-V210,俗称先锋210,被个中高手奉为无法超越的杰作,有专家分析,先锋210无法被复制并被超越的原因主要是元器件,八十年代的晶体管和集成电路生产技术特征造就先锋210的柔美特性。
% h# g9 q8 G, C5 u3 S7 \2 I+ E. B7 A6 R5 Y) ~& }4 o( t! E
可谓一句话点透音响诀窍:音响设备音质玩儿音色全靠元器件。这句话也给KTV卡拉OK功放的独特性做了一个注解,KTV卡拉OK功放是介于专业和发烧之间的中间态。2 n' T/ g! j) h; ~+ g  {1 [1 Y- Y5 ?
6 E" a- g: n1 Y& ^
+ t& u3 e9 l! }) cKTV音响配置
& Y: O9 ^% A8 E: O$ e/ X6 X  N( w. V
KTV音响的另外一个重要部分是音箱,俗称卡包音箱,就是卡拉OK包房音箱。' `+ V* I  ^8 J* v- j5 Z+ i
+ F. }/ }# h0 s& P: }% Q
卡包音箱从卡拉OK出现到现在基本形式都没有怎么变化,卡拉OK音箱玩儿的是人声的表现力和音乐的最佳结合,在大动态的音乐中人声仍然能够脱颖而出就是小巨人1系列音箱110,的实力了。/ I, i+ Y$ o* \. ?" }( w
- l7 Q8 ~6 O- T  k小巨人1系列音箱110卡拉OK音箱高手的重新诠释下,向卡拉OK音响界提出一种全新KTV音响理念。
6 l3 C7 ^/ E, S# r
" V/ R4 H  P& A; S. u, a) JKTV音响配置中话筒的选择非常重要,早期的工程商喜欢用SHURE等舞台专业话筒,直到最近才意识到卡拉OK话筒的专业属性,卡拉OK话筒要求网头经久耐摔、握把抗磨损、开关耐久、引线坚韧,这是最基本的要求,最重要的是卡拉OK话筒必须不那么容易回授啸叫(飞唛),而且要对人声特别进行优化增强,衰减对人声多余的低频和超高频,使人声的中高频更加凸显,所谓容易出声。钱柜很早把这个概念带到业内,通过嘉乐厂定制适合钱柜包房音响效果的话筒音头,并不断的升级更新,以求完美。能够针对自己的音响设备配置来定制话筒的KTV除了钱柜,估计绝无仅有了。/ N5 G7 a* p* Q7 `$ s7 }. g
# X. ?  m1 l$ K  Y% f7 E8 B  \8 J
一把好的KTV话筒实际上并不是话筒音头厂商主导开发的,也许是因为工厂的开发人员很难理解这种音色的需求,在某个偶然的测试中,有一些话筒音头碰巧被一些高手所赏识,可谓伯乐相马。可惜,这些音头的技术如同喇叭一样难于复制,就变成了高手的神秘武器,对外决不表露中间情状。 讲述经典是为了解KTV音响的发展。KTV音响设备配置要把握的功放、音箱、话筒这三个要素,前面也都提到,无论配置形式上如何变化,也都在范围之内。* y( E# T2 A. F) r. g* ]
KTV功放的选择。
1 m, a# h7 P' f, m; Y& yKTV功放分为合并式卡拉OK功放以及前后级分开的组合,按照话筒效果类型分为传统ECHO和DSP。其实传统的ECHO也是早期的DSP处理器,限于当时的技术需求及成本控制,性能不高,应用范围受到较大局限。早期设计的合并式卡拉OK功放功率一般都比较小,配套的音箱都是灵敏度较高的小功率音箱,最容易出现的问题是回授啸叫(飞唛),原因是大音量工作时功率储备不足,造成严重信号失真,再加上高灵敏度的音箱失真回馈,失真被循环放大,导致回授啸叫(飞唛)。
+ [1 R# e# o& H3 n* V
2 I- j+ G4 o7 j4 m原则上,回授啸叫(飞唛)的主要诱因是失真,减少失真就可以减少回授啸叫(飞唛)的几率,但不能说绝对不会回授啸叫(飞唛),只能说在可用增益范围内,当增益足够大的时候也会导致回授啸叫(飞唛)。也就是说,KTV的卡拉OK功放要尽量选择大功率的。" r. Y& n- W% v
; Z  T( R# _% q! ^; G- x% I4 r  O但是,功放的功率越大,音色感觉越硬,通过实际经验每通道8Ω300W以内的都可以选择。选择功放与音箱的搭配非常重要,音箱的阻抗、灵敏度和功率都会影响到功放的选择,一般原则是灵敏度高的音箱功率相应配小一点,功放功率2倍于音箱功率即可,灵敏度低的音箱功率相应配大一点,功放功率2.5~3倍于音箱功率即可,这样配置相对比较稳定。4 w9 o0 U4 ?2 T1 }
8 L6 ~4 `7 M( x  Q
功放的音色最难鉴定,不是文字能够表达的,这也是最难的部分,也是让众多厂商能够生存的道理,音响世界很难有绝对王者,全在于个人的理解和选择。小于18平米的房间基本上一台设计优良的传统ECHO效果卡拉OK功放足以胜任。但是,出于经营管理需求,当你把音响效果看成一项产品来对待,传统ECHO会造成音响效果的不确定性,每个客人的效果调试要求可能让管理者永远无法把效果确定在统一的位置上,也会让DJ疲于奔命。* Y. [- k; |4 b# J' V% i* ^
2 B5 Y3 e0 G/ o2 |
使用带有DSP处理器功放的第二个理由是,传统的ECHO效果处理芯片频响范围窄(小于8KHz),采样频率低,在要求大功率输出的环境下就显得混浊无力,不能打远,穿透力不够。而DSP高达48K的取样频率和20Hz~23KHz的宽频响范围带来更清晰的音质和更好的中高频穿透力。
) \2 r; F, {. h8 u4 n* F. N+ Q5 _8 X$ ?! M/ V  V6 Q6 j
使用带有DSP处理器功放的第三个理由是,DSP效果处理器可以存储多个效果数据,更带来真正可用的Reverb-“混响”效果,给消费者更多唱K体验,真正实现消费者自助式K歌,也大大减少了DJ的服务需求,加上VOD系统的效果自动初始化功能,包房的音响效果也能达到始终一致的水平。6 o) S# t  r% R+ G! j4 e
* P% B" o% a7 V, W& q+ n' @5 M+ s
公正的讲,在18平米以下的包房内如果单纯评价音色,一台设计良好的传统ECHO效果并不输于DSP效果,反而显得浑厚柔顺,DSP则有点数字味太浓,不够柔,如果把DSP的LPF调到8Khz的地方两者对比更加明显,主要区别在低频厚度部分。
5 i  E( }/ v4 S9 H' s% z' C# h! p* }* L0 C; v
合并式卡拉OK功放与前后级分体搭配的选择主要看应用房型的实际需求,18平米以内的房型建议选择200W左右的DSP合并式卡拉OK功放;18平米以上到25平米左右的房型可以选择三通道200W的DSP卡拉OK功放来增加中置音箱作中高音人声补音;超过25平米以上的包房就要考虑使用前后级分体搭配,根据房型的实际体形具体分析,主要考虑声压级、声场均匀度、混响声场建立等因素,主要音箱的后级功放配合音箱的特性来选择合适的功率,辅助小功率音箱可以使用多通道小功率后级功放来降低成本。" @) D* W# O! P: M8 d: \# X
KTV包房音箱的选择
+ V8 P  u, m' y5 D( x 3 z3 I4 x3 s* K+ @& U5 I9 w& G! l
/ ?- B4 O) z; I* f# E7 X0 `3 F9 i
KTV包房音箱的选择分为主要音箱和辅助音箱,包房音箱的主要评价是人声的表现力要突出,声音相位要对(听听看能不能把人声送出来,有的音箱会感觉人声在箱体后面),音乐频响要宽,动态够,不妨找一对BMB450来对照选择,最接近的入选就不会错。包房音箱的选择还要根据目标消费客户群的消费方式来决定,大城市的卡拉OK消费者消费理念比较成熟,而且娱乐场所分类较细,基本上可以不考虑或少考虑K个和HI的兼容,看投资者的市场定位,纯K的主要考虑人声的表现力,8”低音单元音箱的人声表现力最佳,10”低音单元的音箱音乐性会好很多,人声稍差。二三级城市的大众娱乐市场启动较晚,消费者的卡拉OK消费理念模糊,基本认为KTV就是放松精神的地方,需要唱歌也需要DISCO,更有的还需要HI,各地情况不尽相同。  v" `* h* K( `- P$ u
1 ~. F0 G5 y% F( ~3 p8 R# Z
对这种兼容式的需求,以10”低音单元音箱为主,最好使用低灵敏度的,这样设计比较能够经受考验。超过45平米的大房,一般需要使用12”以上低音单元的音箱,这样性能价格比较高,当然安装多对8”或10”音箱再加上辅助低频音箱也可以,各有特点,主要看投资和目标需求。多对8”或10”音箱所表达出来的效果,人声会比较柔,音乐的包围感较好,但是声压级不够,动态也不够,对于纯K设计是可以接受的。12”或15”音箱一般都是号角高音,声压级大,射程远,动态也大,缺点是人声硬朗,当然专门为KTV设计的12”或15”音箱也会有不俗的表现。使用12”或15”音箱作主要音箱一般还需要配置辅助音箱,辅助音箱不超过8”为宜,最好增加分频线路来配合主音箱音色。8 H' @! X% o, s$ t- y9 s
) c9 Q/ R1 ]& k' o    KTV包房的话筒选择方法是众里挑一,有可能的话多准备一些话筒备选,不同面积和装修风格的包房会用到不同类型的话筒,如前文所述,最好选用KTV专业设计的话筒。试音要找各个年龄层的男女歌手来测试评价。对于不同的音箱功放搭配也会有不同的话筒搭配,主要以现场测试为主。
+ ~. y$ I! [6 D- ]4 g, ~) k' y
php123 发表于 2008-1-16 10:50:57
我收藏了, `/ b% s% ^+ _* P" Z( [& V# I
清歌 发表于 2008-1-16 20:28:17
听过了~再欣赏一遍~~!:P
谢伟 发表于 2008-1-18 10:02:10
支持好友!:victory: :victory: :victory:
