聆闻
发表于 2008-1-19 00:12:57
为了把声音提上台板,考虑高音改装到A柱。关于高度和角度请教一下。
首先高度,自己看了些帖子,有说靠近前挡风玻璃为好,这样左侧离驾驶员远一些,两侧距离不至于差距太大。有说与驾驶员正常坐姿鼻子齐高,有说与下巴齐高。请教,多高为好,才能把声音提升到台板之上。
第二是角度。有说都对着鼻子,也有说对着驾驶员右耳以及副驾驶座左耳的中间点。前者看起来是只考虑驾驶员,后者应该是顾及副驾驶座的听音感觉。
目前主机无延时功能。
希望坛内高手指点。谢了!下图不是我自己的车。
如果说靠近挡风玻璃,那还是直接放在台板的角上,调整朝向就可以。玛仕舞的高音外壳有一个是可以调整角度的。这样不用A柱了。
解答如下:
路继英:个人认为靠下比较好!因为这样左边的高音在相对的情况下,受到音速的影响!到达双耳的速度会相对误差少一点!
苏矛:高音安装不是固定模式,要根据车型,高音参数,特性等,在安装时最好用胶泥临时位置,试听调整感觉最佳角度和位置为好。
北京-紫气东来:频响2K 有谷 高音跟中低衔接不良,你把高音装顶棚上去,人声也上不了仪表台。以伊兰特为例,高音在门板偏下的位置,频响没啥问题的话,人声乐器照样徜徉在仪表台之上。
张宝平:高音的定位是根据喇叭的特性、车内环境和系统的配置来决定高音的位置、指向、角度,最好办法就是装好音响用可调角度高音拖,来定位高音。
zeizei035:问的太专业了,如果想要回答你,可能涉及到声音的底层的一些知识。首先高音比低音快,而摆放角度和高度,直接影响相位,而不恰当的相位,会在频谱中造成塌陷,只有合适的相位,才能获得dB的增益,让声音更完美,而汽车内因为空间的关系,其高音相位很诡异。还有汽车音响很少有DSP的,那么对声音的底层控制很难,所以,你想要一个绝对的角度和绝对的高度,基本没人能准确的给予你答案。 |
