雷妹
发表于 2005-3-22 06:23:00
吸音材料主要分为微孔型和纤维型的,它们并没有本质的区别,吸音原理是给声音留下可进入的通道(无数连绵在一起的微小孔洞组成的通道,或者由数不清的纤维交叉在混在一起而形成数不清的细小缝隙),但是声音一旦进去就出不来了,由于通道太乱太长,声音在里面钻来钻去左冲右撞,在这个过程中逐渐消耗掉能量,起到了吸音的作用。
$ z: z7 L8 D. g! O. r- [ g, C0 l/ _
所有的具有杂乱无章的很长的细微通道的东西可以作为吸音用途,比如棉花,各种纤维帮,棉、海绵、地毯;但象普通泡沬、鸡蛋盒、木板之类的东西就基本没有吸音作用。- {$ R9 Z' T5 O* q
0 g u) _4 ]: [另外,类似针头的表面(好似把许多根针捆成一捆从而形成的“平面” )理论是中最好的吸音材料,声学实验室全是如此设计,原理就是声音到达“针头”状表面以后,不断地向里反射,而永远不会向外反射出来,这种表面能象黑洞一样把声音(还有光)完全吸收。这就是消音室中使用的“吸声尖劈”。不过这种方法造价昂贵,而且一般录音棚以及HIFI听音室也不需要这么彻底的吸音,所以都是采用前面的材料。! U: X( z+ V( n- F
/ U; d/ g1 U! G( \( U. b4 `* u& H需要提醒大家的是,不同频率的声音,被吸收的状况是不同的。高频声音波长短,很容易就能被吸收,而低频声音的波长很长,可以轻易穿透障碍物。对于低频声音,不但难以隔音,而且难以吸收。它不象高频声音那样会在杂乱的细小通道中撞来撞去,而是会轻易地绕过去。不过只要你把吸音材料加厚到一定程度,就可以吸收130Hz以上的低频了。 |
