舞台音响系统的基本知识解析# V8 |. @* m5 c1 d8 r$ M1 V e
( _0 ^/ z! @/ T" o3 b音响作为一种专业是近20年发展起来的一种艺术加技术的专业,它是一种涉及艺术、美学、电声学、音乐声学、建筑声学、心理声学、生理声学等多个学科的边缘学科的专业。声学是音响工作的基础,厅堂提供了一个声环境,电声系统则提供了声处理手段,音响师运用这些条件,加上个人的艺术处理,最后体现在声音的听闻效果上,因此对音响师(即音响系统的操作人员)要求具有较高的艺术素质和修养,丰富的声学知识和电声技术的基本功。, f7 u5 k' S0 ^) s* G3 V
音响的几个基本概念
3 V& o# C. P; n+ H$ x, P5 ~& x1、声压级9 C! @/ H. s( _% P& t$ V
声压级是指实际声压和基准声压之比的对数值的20倍,单位是分贝。声压级是衡量所有音响系统的发声情况以及所有扩声场所的声学质量的一项指标,而且在设计计算中是一个计算基准。7 d, U* y& m5 ]) d' r6 R
2、混响时间
: J R7 l+ S1 B2 M* T+ @" j混响时间是指声源停止发声后,厅堂内声压级衰减6OdB所需的时间,单位是秒(S)。混响时间是和建筑装饰的结构和材料密切相关的参数,是厅堂建筑声学效果的重要考证指标。
6 G H5 B/ ?% f) ~8 r3、扩声功率+ Z. K( Q: z$ o; j
扩声功率是指系统达到额定扩声声压级时,扩声设备所需的额定功率,单位是瓦。扩声功率主要靠音箱的额定功率来反映。这个参数在实际的音响调控中并不十分重要,但是在音响系统的设计和选型时,它却是声学指标在电声参数上的直接体现,而且将关系到工程的最终造价。* q: g. x9 m8 F& G( H5 V
4、音频频率范围一般可以分为四个频段:- ]: }% P+ |" A3 K* [
(1)低频段(30一150Hz):能够表现音乐的低频成分,使欣赏者感受到强劲有力的动感。. i: t* S! V! d* V5 l1 _5 b
(2)中低频段(150一SOoHz):能够表现单个打击乐器在音乐中的表现力,是低频中表达力度的部分。
# n* J( S: |2 u" H(3)中高频段(500~5000Hz:)主要表达演唱者语言清晰度及弦乐的表现力。- Z/ n' M1 J8 K/ O
(4)高频段(5000~20O00Hz):主要表达音乐的明亮度,过多会使声音发破。% S& Y/ M& Q l) X% ~
音响系统的组成8 q0 n$ }) t& I5 z
专业音响设备包括:调音台(调音台,功放调音台,便携式调音台),功率放大器,话筒(动圈话筒,电容话筒,无线话筒),扬声器,均衡器,混响器,效果器,延时器,压缩器、限幅器,分音器,噪声门,信号源(激光唱机,录音卡座,影碟机),投影机,变调器,点歌器,耳机等。
) B& Q. t! l( z/ L9 `音响系统的主要技术指标
( `1 B. R' H F; G0 Y: B4 K音响系统整体技术指标和性能的优劣,取决于每一个单元自身性能的好坏,如果系统中的每一个单元的技术指标都较高,那么系统整体的技术指标则很好。主要的技术指标有六项:频率响应、信噪比、动态范围、失真度、瞬态响应、立体声分离度、立体声平衡度。
4 n! B3 Y3 H g# M5 J2 ?l、频率响应
# _- ]& a' E3 C所谓频率响应是指音响设备重放时的频率范围以及声波的幅度随频率的变化关系。一般检测此项指标以10OOHz的频率幅度为参考,并用对数以分贝(dB)为单位表示频率的幅度。音响系统的总体频率响应理论上要求为20一20000Hz。在实际使用中由于电路结构、元件的质量等原因,往往不能够达到该要求,但一般至少要达到32一18000Hz。
- D% t* }8 r) j: @8 X1 g, g3 b' |6 l2、信噪比) k3 m4 s; ^- r! U g- R8 _4 q
所谓信噪比是指音响系统对音源的重放声与整个系统产生的新的噪声的比值。系统的噪声主要有热噪声、交流噪声、机械噪声等等。一般检测此项指标以重放信号的额定输出功率与无信号输入时系统噪声输出功率的对数比值分贝(dB)表示。一般音响系统的信噪比需在SsBd以上。2 Y$ p3 w. A2 I D
3、动态范围% A& P3 j$ l8 D. j
动态范围是指音响系统重放时最大不失真输出功率与静态时系统噪声输出功率之比的对数值,单位为分贝d(B)。一般性能较好的音响系统的动态范围在100d(B)以上。 l; S" u+ q7 g0 j" f+ l& x
4、失真
# {) e9 J3 ^8 N) R失真是指音响系统对音源信号进行重放后,使原音源信号的某些部分(波形、频率等等)发生了变化。1 ]( ?! S# S9 H# K0 K/ H# v) a
5、立体声分离度
3 U$ T! W0 J+ i4 e! c立体声分离度表示立体声音响系统中左、右两个声道之间的隔离度,它实际上反映了左、右两个声道相互串扰的程度。如果两个声道之间串扰较大,那么重放声音的立体感将减弱。
2 D# W0 b5 }+ G8 N6、立体声平衡度( G% U+ K; [4 g# S1 p4 ~& i0 H) U$ c
立体声平衡度表示立体放音系统中左、右声道增益的差别,如果不平衡度过大,重放的立体声的声像定位将产生偏移。一般高品质音响系统的立体声平衡度应小于ldB。
2 J* y# u8 ^# a# y音响效果的评价' E* i t+ J+ s$ A* ]
评价音响效果的质量,称为“音质评价”,音质评价有客观指标和主观评价。3 p; A- e9 {4 t9 V6 z- |
1、声学特性的客观指标) a( _# v2 i2 E7 {8 W/ S- h2 y
(1)最大声压级:厅内空场稳态时,系统工作频率范围内的最大声压级。
; `# v. w) a- c/ N(2)传输频率特性:厅内各测点处在系统稳定工作时的声压级平均值相对于扩声系统传声器或扩声设备输入端电压的幅度和频率之间的关系。# v A0 C7 ~3 H7 |( o
(3)声场不均匀度:厅内各测点处稳定工作声压级的最大值和最小值的差值。2 Q" _) S& `& l ]. B
(4)传声增益:系统工作在最高可用增益时,各测点的稳态声压级的平均值与扩声系统传声器处声压级的差值。$ W) h2 U( U4 Y
(5)总噪声:扩声系统达到最高可用增益时,无有用信号输入,厅内各测点的噪声声压级的平均值,以A计权声级计量。& Q0 U" o0 j' y. ]
(6)失真度:扩声系统输入声信号至扬声器输出的全过程中的非线性畸变。
( `" [6 q+ j" M& z- A音质的主观评价/ J. s2 _* K9 M$ c( w2 x [
人的主观评价受到大量生理和心理上非线性因素的影响,因此北京灯光音响租赁公司专家们只能选用许多主观参量来描述声音的主观属性,选用专门制定的音乐片段,由一定数量的受过训练的专门人员进行音质听感的评价。常用的评价术语有清晰度、丰满度、亲切感、平衡感、环境感和响度,每个术语都和客观技术指标有着密切的关系 |
