音乐革命
发表于 2008-1-28 02:32:23
6E2是一个旁热式氧化物阴极调谐指示管,原本是用作电子管收音机中做调谐指示的作用,在调谐时,因为它的两条翠绿色的荧光带的长度随着信号的强弱而改变,像夜晚的猫的眼睛一样一眨一眨的,所以被人们称之为“猫眼”。如果让“猫眼”显示功放输出的音频信号,翠绿的荧光带随着音乐的节奏(实际上是信号电平的高低)闪动,富有动感,于是就用手边的材料做出了这个有趣的装置。
0 e- u( R3 U5 r : L2 U: u o- K f, D. m
一、电路设计
8 ]6 W$ c* x, d) i j* T
. p4 B2 @# Y) ]# q! x+ f% ]! T8 [ 电路图见下图.因为6E2输入的信号是电压变化的直流负压,又因为6E2自带的三极管部分性能不佳,所以要先对输入的信号进行放大,整流滤波,把输入的交流音频信号变成电压变化的直流负压再输入到6E2中显示出来以得到更高的灵敏度。于是对信号放大和整流的电子管就选用了复合二极一三极管:6G2。利用6G2三极管部分对输入信号放大,经过C2耦合后利用6G2二极管部分对放大后的信号进行“整流”,R3,C3再对其“滤波”,就得到了电压变化的直流负压。这时候就可以输入到6E2中显示出来了。为了猫眼能适应各种音量,达到最佳的显示效果,所以还加入了一个100K的双联电位器调整放大电路的增益。
" N+ }+ p3 K% F
e" i% I0 G; X# z 电源部分很简单,变压器次级电压输入一个整流桥整流后经过C4、C5、R5、C6、C7组成的n型滤波器输出一个+250V的直流高压供给电子管工作。
, Q. E4 e( K8 Z! J3 j/ W
4 u; `0 Z* a4 r- ^, ~ 二、材料选择
9 ]) s+ a- U1 v ' ?6 o- I5 v! G
变压器:可以使用旧电子管收音机上的变压器,利用了一个闲置已久的35W左右的变压器,有两组次级,分别是180V-0和6.3V-0。有条件的读者也可以从龟子管收音机或胆机中引出+250V高压和6.3V灯丝电压或使用直流升压模电源部分。. j& D4 q0 C6 l- c- p4 A
6 w& X1 h8 Y y$ k/ I 阻容元件:该机全部采用普通的阻容元件,由于全是利用手边现有的材料拼凑而成,读者可以替换成更合适的(例如由于手边暂时没有100μF,450V的滤波电容,所以就用了两个33μF,450V的电容并联起来代替。滤波电阻由于没找到合适的,就使用了一个360欧,30W的大电阻。读者可以用功率10W左右,阻值合适的水泥电阻来代替。)灵敏度调节电位器是用的100K双联电位器。
8 o+ o' _0 K- G( g$ Q# b5 J3 O - F) W6 l) m; I
机壳:为了开孔方便,笔者使用了一个165★150的塑料机壳。读者也可以根据自己需求自制合适的机壳。8 W4 t- S" S7 t4 _
. F4 ]$ M! ~% ]6 K% H
电子管:该机使用的电子管都是非常普通廉价容易购买的,读者也可以使用其他型号的电子管,晶体管或运放来代替6G2(如使用6N2放大.1N4007整流等)。如果读者喜欢其他型号的调谐指示管(如更稀有的6E1,6E5P等),也可以替换,只不过要适当改动接线和相关元件参数。。1 S/ G" N, g; B* n+ g
4 P- }1 n4 w) ]/ R! S 三、安装调试$ ]; N, x/ h6 L4 n9 }( a/ `+ q
2 C8 _$ c; G$ N% w4 P% i3 {7 w
在机壳前面板上打孔并安装开关,电位器,在后面板上打孔并安装电源插孔,两对信号输入接线柱,在上盖上打孔并安装变压器,两个6E2的小九脚的电子管座及两个6G2的小七脚电子管座。要注意6E2电子管座的安装,为了使荧光条朝前,安装时要把6E2电子管座的7脚朝前。8 F; G4 y* k; @
& ?, E* E- |& i. i: _ 焊接肘,可以采用搭棚焊,先焊接在最下层的灯丝走线,在焊接信号部分(电子管各个栅极,阴极,屏极的连线和元件,最好一点接地),最后焊接高压电源部分。但其实安装这个装置时不必太过讲究走线的规则,不会有什么大的影响的。’# v4 E6 }+ l% A/ C! q+ U
9 s. n% A/ g7 [2 t3 I# ~& ^% }
焊接完毕,先对照图纸仔细冷查(不通电检查),仔细检查所有元件装配、连线是否正确;有无漏焊,虚焊和碰焊,有无金属杂物和金属线头落人机内造成短路;应该加绝缘层的元件和布线绝缘度是否良好。冷查无误后方可热查(通电测试)。将电源插头插入电源插座,打开电源开关,逐个地插入电子管,每插入一个应隔一分钟左右,以便于观察,若正常,再插入第二个电子管,以此类推。每插入一个电子管应观察电子管灯丝是否点亮,有无元件冒烟,有无焦臭气味,电源变压器是否烫手,元件或管脚之间是否有跳火现象。若发现有不正常的地方,应立即关闭开关,拔下电源插头,重新冷查(注意给滤波电容放电,以免高压电击危险).故障排除后再热查。经过冷查和热查后,可以用万用表检查各组电压是否正常。0 `$ Z0 X) O! t7 M# q) c* b+ x+ F5 }
5 `- J4 l9 |" z% ] 检查完后,工作正常,便可以投入使用了。将功放喇叭“+”输出用音频线连接到该装置后的相应声道的输入端,输出端连接的相应的喇叭“+”;功放输出地端直接连接到喇叭“一”。放音乐时,打开电源开关,可以根据音乐的音量适当调节面板上的灵敏度调节旋钮,使荧光带的摆动幅度正常,不至于荧光带重合或摆动幅度不明显。( T# k" w) U) C, `! Y
# s. L- B% A6 c# R! q, \/ Z' H2 V 四、制作总结
" k, u; e/ g8 Y) b' \4 L* w) ^9 T ; ~5 [$ m. ]$ A' z" I" b
本次制作的“猫眼”不会对音质产生影响。灵敏度可调节以适应不同的音量,达到最佳显示效果。荧光带响应迅速,在听一些有节奏感的歌曲时非常有动感,在听舒缓的音乐时也能发现一些有趣的显示,在享受音乐的同时也能找蓟一些新的乐趣。该电路也可在制作胆机时得到应用,橙黄的灯丝间传来『.丝丝翠绿,是绝佳的装饰。也可以改造电子管收音机的猫眼,通过转换开关来切换收音机猫眼的功能(调谐指示或电平指示),把收音机当作音箱放音时也能看见猫眼的跳动,也是很有趣的。/ s! G5 X& w/ T1 f* Y
2 n* S3 y2 [# k9 x! A- \ |
