天之骄子
发表于 2008-2-1 15:23:44
Maxim推出带有耳机放大器3W立体声音频放大器
* r' Q+ {4 g$ u: K% i3 Q& S; V
4 U q! K0 a' e. G Maxim推出高集成度音频放大器MAX9777/MAX9778,器件内置立体声3W桥接负载 (BTL) 音频放大器、立体声耳机放大器、耳机检测电路和2:1输入复用器。MAX9777采用I2C接口,而MAX9778采用并行控制接口。两款器件均提供微型、28引脚(5mm x 5mm x 0.8mm) TQFN封装。MAX9777/MAX9778针对笔记本电脑、多媒体监视器和DVD播放器等便携产品和低功率应用进行优化。 : i# V) x0 }( X$ A- C: o4 R/ K
; [) o: a( f1 k2 I: Y0 }: R$ _6 R4 a MAX9777/MAX9778采用4.5V至5.5V单电源供电,提供业界领先的100dB PSRR,因此允许工作在嘈杂电源,无需额外的线性稳压器。0.002%超低THD+N确保干净、低失真地放大音频信号。拥有专利的杂音抑制技术消除了上电和关断过程中的可闻瞬态杂音。省电特性包括:10mV低失调电压(可大大降低通过扬声器的直流漏电流),13mA低电源电流以及10μA关断模式。静音功能可迅速打开或关闭输出。耳机检测输入自动检测耳机插孔的状态,并将放大器相应配置为扬声器或耳机模式,提供更大的设计灵活性。为补偿高音扬声器的频响限制,集成的2:1输入复用器便于选择多种音源或外部均衡网络。通过I2C兼容接口或简单的并行接口控制各项功能。
- ?) e C m) @; I |
