依然楚天舒
发表于 2008-2-5 22:09:04
美信D类音频子系统集成立体声耳机放大器+ q. F8 S: U4 n+ A' f2 B, S
9 f5 M( n1 ~/ H+ v* _
美信(Maxim Integrated)日前推出MAX9796 2.3W、D类音频子系统。该器件结合高效单声道D类放大器、DirectDrive立体声耳机放大器以及DirectDrive单声道接收机放大器。接收机和耳机放大器采用Maxim受专利保护的DirectDrive架构,可在单电源供电的条件下产生一个以地为参考的输出,从而省去了所需的大尺寸隔直电容。 ( e, S3 d& j" {" E, v/ }
MAX9796采用Maxim受专利保护的有源辐射限制(AEL)电路以及扩展频谱调制技术,从而大大降低了EMI并省去了D类放大器中通常需要的输出滤波器,从而进一步节省了成本和空间。MAX9796颗提供业界最大输出功率并可购建最小整体方案,对于蜂窝电话、便携式媒体播放器(PMP)、掌中游戏机以及其他对高音质、输出功率和效率较为苛刻的应用非常理想。 5 v& O. Z% {# s4 P9 L: n0 M
MAX9796采用Maxim第三代、超低EMI、D类放大器技术(DirectDrive、AEL和扩展频谱调制),可以以D类的效率提供AB类的性能。因此,该子系统在5V供电时可向4Ω 负载提供2.3W输出功率,效率高达79%。此外,MAX9796还具有全差分架构、全桥输出以及完备的杂音抑制。多个音频输入提高了灵活度,相比需要外部开关的竞争产品,可减小整体方案尺寸。MAX9796采用用户定义的、I2C从控制的混音架构,包含了输入混音器、音量控制以及输出混音器,进一步提高了灵活性。 ; P z% y" s6 b0 @' V; Y
MAX9796采用3mm×3mm、32焊球UCSP封装,规定工作在-40℃至+85℃扩展级温度范围。芯片起价为$1.67(1000片起,美国离岸价)。 |
