5、投影机的电源功率
) J0 n6 P+ w2 f7 Y2 B1 Y投影机的电源功率越小,在使用时机器所产生的热量就越小,这样连续投影的时间就越长。 ; _7 O, D# Z H7 ?9 Z3 H% m) X
6、投影机的光输出
) q/ q, u+ T6 j1 u! k0 L4 [该参数是指投影机输出的光能量,单位为“流明(lm)”。与光输出有关的一个物理量是亮度,是指屏幕表面受到光照射发出的光能 量与屏幕面积之比,亮度常用的单位是“勒克斯(lux,llx-llm/m2)”当投影机输出的光通过一定时,投影面积越大亮度越低,反之则亮度越高,决定投影机光输出的因素有投影及荧光屏面积、性能及镜头性能、通常荧光屏面积大,光输出大。带有液体耦合 镜头的投影机镜头性能好,投影机光输出也可相应提高。
' _0 ~2 m& C& ^+ \$ u7、投影距离 : j0 D- }( c, @! `3 B# q
该指标是指投影机镜头与投影屏幕之间的距离。 / ]; L5 ~4 ^1 @8 D0 [
8、亮度 # |* X% b9 o8 H9 d
亮度是投影机中的一个比较重要的参数指标,它的国际标准单位是ANSI流明。投影机的亮度表现受环境影响很大,如果环境较亮,则用户必须选择高亮度的投影机,另外,投影机的亮度还受画面尺寸的影响,画面越大,亮度越暗 所以在房屋面积较大时,用户也要选择亮度相对较高的投影机。投影机给提供的亮度越高,它的适应范围就越广,当然价格也越贵。 现在LCD投影机的亮度都在500ANSI流明以上,主流产品的亮度在1000ANSI流明左右。液晶投影机和DLP投影机是目前中国市场的主流机种,其亮度指标由于测试环境的差异,各品牌机器的ANSI流明指标有所差异,但是各厂家提供的ANSI流明数值基本上反映了投影机的亮度水平。
$ n4 `1 k! K5 ^ P: h2 D2 v9、对比度
4 A1 X& d8 w {4 z1 w对比度反映的是投影机所投影出的画面最亮与最暗区域之比,对比度对视觉效果的影响仅次于亮度指标,一般来说对比度越大,图象就越清晰。
5 @* H# d, J0 x: B7 G10、灯泡寿命 ' }" I3 j+ ]' V) U- w- [
灯泡寿命也是重要指标之一 。投影机的灯泡是耗材,按照一般使用频率足够正常使用3年以上。灯泡分为两种,一种是金属卤素灯,特点是价格便宜但半衰期短,一般使用2000小时左右亮度会降低到原先的一半左右;一种是UHE灯泡,特点是价格适中,在使用2000小时以前亮度几乎不衰减。由于发热量低,习惯上被称为冷光源。UHE灯泡是目前中档投影机中广泛采用的理想光源;另一种是UHP高能灯,UHP使用寿命长,一般可以正常使用4000小时以上,并且亮度衰减很小。UHP灯泡也是一种理想的冷光源,灯发热较少,亮度衰件慢,但价格要贵很多,一般应用于高档投影机上。
! z2 s. \; M) M5 @ U+ O6 y/ l11、最大输入分辨率
! S8 X( x7 r: e8 P( W该指标是指投影机可以接受比物理分辨率大的分辨率,通过压缩算法将信号投出。
: [# R- u1 g- O12、梯形校正 ) a: E4 z$ O6 Q8 c
现在主流的投影机都提供了电子梯形校正功能,使用该功能可以轻松地校正由于仰射或吊顶投影而产生的画面梯形变形。
$ T B, `9 h! M- m* e6 @# p- d2 a+ B13、投影色彩 " j0 N- M- D% E0 w
现在几乎所有的投影机都支持24位真彩色,所以评价投影机的色彩还原度,不仅要看颜色,而且还要看对比度。
5 [) [8 R, N) ^" M V' G$ z) {# C14、视频带宽 7 W6 a5 q, S4 ~8 c N8 J$ u' k4 z
投影机的视频通道总的频带宽度,其定义是在视频信号振幅下降至0.707倍时,对应的信号上限频率。0.707倍对应的增量是-3db,因此又叫做-3db带宽。 . V, z7 C( ?- J! B$ m$ }/ M) L
