同欣
发表于 2005-3-24 20:20:00
桌面影音至尊-惠威M50W顶级2.1系统官方发布' }$ N8 I8 L8 v6 h: J
M50W特点:
( {2 q3 K8 t) s) x7 C7 N- {豪华钢琴漆+木纹外观设计彰显尊贵时尚
, x, I) b1 k5 q* I0 W大功率长冲程6.5英寸低音带来卓越低频重放
5 w9 [* j' D2 K' I3 U1 d& i! D6 Q- j惠威最新20mm金属硬球顶振膜高音单元
7 o3 l4 g+ c$ c$ V L3 kHiFi品质宽频带前置音箱展现宽广声场4 t5 A* m- A. g. o
TDA7294+TDA7265功放释放澎湃动力. b$ R' L) K$ M5 L
独特双扩散长方形倒相管令低频更加纯净
7 _9 l [" k O! \: ]% D扬声器优化设计和功放作精密电声配合& ^0 Y) z8 P5 }+ T O T$ s
配备精巧全铝合金线控器方便系统调节2 f/ q$ X) z% K
一直以来2.1结构的音箱总被看成是入门和低端的代名词,很少有产品能走出这个怪圈脱颖而出。从结构而言2.1结构的音箱可以理解为2.0 声道立体声音箱系统的低频延伸设计,因此如何能在一对高品质2.0声道卫星箱的基础上配置强劲的低音炮系统就成为一套顶级2.1音箱的设计主导,这即是惠 威最新款M50W高品质2.1音箱设计之初的目标。
6 z/ B2 l3 `# ]% q! t1 g0 d ?4 B箱体与外观细节:/ `7 U; d: z( y) L G5 }. q8 l; f
M50W以惠威著名Diva系列为外观设计原型,造型古典而精致;音箱上下均为豪华黑色钢琴烤漆,前面板配以黑色磨沙表面,整体散发出迷人的木质光泽。配以精巧的全铝合金音量线控器,让整套系统在典雅中带着一丝时尚。+ q1 |6 z, [+ z4 ~& x
% ~ D3 O- G8 j. r+ r6 L M50W是以高品质音频回放为设计宗旨,因此它拥有素质极高的3分频单元配置。作为首款在多媒体2.1音箱中搭配真正金属硬球顶高音的产 品,M50W在外观上有明显的特征;由于金属硬球顶高音的振膜极为轻薄,外力碰撞容易导致单元损坏因此为高音单元配上了金属保护网。从外观上看网罩中透出 的隐约银色光泽似乎昭示着这只单元的神秘与出众音质。
. a5 p; K. S* D( F( i
0 F; z- x! K% S, M. ?' T. q# K 前置音箱的中音单元配置为一只3英寸宽频带中音单元,搭配惠威最新20mm硬球顶高音能完美回放120Hz-20kHz之间的频率。
; P) Y* x; c, }1 J3 f6 m9 Q' l: V$ r) {& y2 a! A R2 K9 l7 d
这只是惠威M50W低音系统的核心单元,这是一只专门为重放超低音而设计的6.5英寸单元,高压制成的复合材料振膜,折环宽大弹性极佳,保证了系统在大冲程大动态下的出众性能。中央防尘帽是为低音优化的扁平设计。% o+ a: }* Q8 e* k1 d4 o
1 l: F( H3 D$ U$ Y* q
从M50W的背面我们可以看到铝合金散热器和接口部分,这款音箱的功率高达RMS150W,因此散热部分体积硕大,散热片占据了背板三分之 二的面积,示其澎湃之力呼之欲出,仿佛刹那间风起云涌,以排山倒海之势袭来。背板接口和控制旋钮重上而下分别是低音调节旋钮、音频输入插座、线控器插座、 双RCA前置音箱功率输出插座、电源开关和电源插座。6 | `0 e$ } ?1 I# z4 j
5 y1 S* X* B# b& @7 d3 H 为了方便用户操作,M50W配备圆柱形全金属时尚线控器,外观设计简约到极致。线控中间有一条双色指示灯,顶部为由环形同心细纹构成的特殊纹理,在不同的角度的光线下会折射出类似彩虹的多彩色泽。在制作材料上,这只线控器由铝合金精制而成,手感极佳。$ O$ w. Q. f8 f2 V P
6 |: ? Q- Z$ F( H5 J; A
M50W款线控加入瞬间静音功能,在播放中如遇电话或其他情形,可轻按线控器顶部,音箱会马上进入静音待机状态,环状指示灯会变为红色;再次轻按线控器顶部,音箱将恢复放音状态,指示灯转为蓝色。
' p4 q* f3 L. B0 s0 ^0 f! p3 c8 B, B2 Q+ o( Q1 Y2 }
倒相管作为箱体结构的重要部分,对音箱低频的量感、质感、下潜以及清晰度有着密不可分的关系。M50W拥有一套低频量感丰富,下潜极深的低 频声学系统,因此倒相管的设计就显得更为关键。惠威为M50W设计了一体化双扩散长方形倒相管,利用双弧面腔体有效降低风噪,令澎湃低频更加纯净自然。
# ~4 I4 o, \& k: [$ E8 T6 p/ e5 d2 I9 l5 }6 E; y
单元与功放细节 :2 n& I! v; }0 f0 R2 u
现代电声设计是一个系统工程:箱体、功放与扬声器必须紧密配合才能发挥最出色的效能。作为电声系统的核心 :扬声器单元的优劣决定着系统的最终表现。惠威M50W作为一套诞生之初就以顶尖定位的HiFi 级2.1声道系统,它对单元的要求丝毫不压于高级的立体声系统。
9 t8 e& ?- t7 }& m4 V& v2 X S A& h
为了让这套2.1系统的高频拥有超高的解析力和丰富层次,惠威为M50W开发了全新的金属硬球顶振膜高音。这只单元采用极为轻薄坚硬的金属 合金作为振膜材料,频率响应超过人耳极限的20kHz。特殊的坚硬振膜材料能有效杜绝单元在每秒20000Hz 或更高的速度运作下不产生有损音质的分割振动,让单元在工作范围内时刻保持在线性和低失真下工作。为了保证单元的控制力,这只采用屏蔽式高性能钕铁硼磁 体,三文治防磁结构能有效地抑制漏磁场,创造小型化线性匀强磁场。采用的美国液磁冷却技术和耐高温铝合金骨架及铜包铝线音圈,具备较大功率承受能力,并有 效降低了单元在谐振频率附近的非线性失真,令高频听感富有层次,细节丰富而毫无金属振膜的不悦特性。
7 z. H+ G1 l/ x9 }/ m- Z! p
m' s& f1 e+ N- `6 C 中音单元是这套系统频率基音段的核心区域,涵盖了完整中音区,独立表现人声、弦乐器基音。这只单元在整套系统中起到承上启下的衔接作用,因 此它的频率及音色特性显得极为重要。为了达到这样的高要求,惠威 亦为M50W开发了这款全新的3英寸中频单元,在开发中惠威以电脑模拟并优化了蔽式磁路系统。长冲程线性位移设计,扬声器的控制特性得到改善,复合纸基盆 振膜设计让听感更具亲和力,振膜内部采用独特的阻尼材料让振膜拥有更好内阻特性,长冲程NBR折环、耐高温骨架、CCAW线音圈等只有顶极扬声器才拥有的 技术都在这只中频单元上得到体现。众多电声技术的应用只有一个目的,这就是让M50W具有出色的中频,这是声音和音乐的灵魂区域。( ]' z# w4 [- b& K- c! _
$ J* N% F- a. N$ J5 Q9 }7 z- `* H$ y8 o
作为一套着重对低频增强的顶级2.1系统,M50W的低音炮是整套系统设计的重点,它配备惠威独立开发的6.5英寸超低音扬声器,负责回放 120Hz之下的频率,在这个频率之下声音已经几乎没有方向感,让用户感受到的更多是低频的烘托和冲击。这款低音采用高性能磁路系统和超长冲程线性位移设 计,动态大且失真极小,有效提升低频解析力;高散热涂层无涡流损耗高承载SV音圈设计能承受大功率冲击,保证在极限低频38Hz 时已然控制自如,而这个频率几乎已经是6.5英寸低音单元的极限频率。最新的增强纸基复合材料振膜的应用,高损耗高顺性耐疲劳折环保证系统的瞬态特性,惠 威特有对称磁场(SMD)驱动技术使音圈处于一个对称的驱动磁场之中,从而获得对称的驱动力,显著减少音圈电感与反电动势的相互调制,扬声器的控制特性得 到改善。这只单元采用能产生在普通2.1音箱上绝对无法感受到的巨大量感和强烈极低频氛围。1 ^" v# a5 G" M% P. q
对于一套顶尖设计的2.1声道音箱,功率储备和功放电路的设计是极为关键的。惠威M50W是一套功率储备庞大的产品,配备170W环形变压器,额定输出功 率为114W RMS ;具体功率分配为低音炮78W RMS ,左右声道36W RMS(18W * 2)。
1 J0 k- {- ^. [5 Z) A
: Q4 {; Y0 Q1 m$ W' w2 y M50W的电路采用全分离设计,前级分频、后级驱动与供电电路完全独立。3块电路板都全部采用 高档玻璃纤维电路板,确保电气性能。此外M50W配备的众多进口金属化聚丙稀电容和超大功率的后级功放芯片都走在多媒体行业的前沿。
( X4 @: H+ m5 @0 d1 l, M7 L8 G4 A1 u+ C: S7 u
这是惠威M50W前级电路及左右声道输出电路板的特写,输入端口为3.5mm立体声输入, 5芯多功能插座连接至M50W的外置线控器,双RCA头为左右声道音箱的输出接口。M50W的前级分频电路采用全SMT工艺制作,并大量采用 进口CBB电容(金属化聚丙稀电容)。金属化聚丙稀电容俱有低损耗、精度高、绝缘性强、有自愈性、高抗干扰等特点;CBB电容的高频特性比普通的无极电容 更加优异,音频特性更好。前级 分频由4片德州仪器公司出品的TI TL072运算放大芯片完成。TL072是高速双声道运算放大器,转换速率为13v/us 。一枚TL072可以完成2个声道的讯号运算放大,在惠威M50W的前级电路中,4枚TL072共同完成前级有源滤波分频及放大工作。
4 c0 A7 w d% W% ^6 N* Z* ?3 k5 T; F9 D1 C) p" `# j( ?# a
电源部分是整套M50W系统的动力源泉,它保证系统在大动态下有持续充足的能量供应。由于M50W采用两种后级功放芯片,因此供电部分同样 为双电压、双整流、双保护设计。滤波电容的参数为低音炮系统9400μF/50v ,环绕声系统13600μF/25v 。出色的供电系统为超重低音声道功放电路提供了纯净、恒定的直流电压与充足的功率储备;从而更好的保证了超低音扬声器在大动态下收放自如的控制力和磅礴气 势。
6 Q7 x; i. ]9 ~* C7 H# T6 \* b! E
这是惠威M50W的后级功放电路板特写,后级部分采用双功放芯片设计,分别是TDA7294和TDA7265 。
8 D5 I3 ?; H |, [! {: S, ?$ z" z, l
! V) @7 ^5 I+ Y+ L 为了更好的驱动惠威M50W的专业6.5英寸低音单元,惠威为这只单元配备了意法半导体公司推出的大功率DMOS功放芯片TDA7294, 它比以往普通的功放芯片具有更大的动态范围和更强悍的输出功率。这块功放芯片拥有单声道100W的庞大额定功率,具备极高的转换速率以及线性的直流传输特 性,在负载大电流和高电压的情况下依旧保持极低的 谐波失真。此外,TDA7294还集成了 延时启动电路可以有效地减轻开机时大电流对扬声器的冲击;内部的短路保护和温度保护电路能够及时监控芯片的负载情况。在惠威M50W的后级电路设计 中,TDA7294为100W全功率输出保证低频单元尽展性能,输出富有层次、澎湃的高品质低频。/ n% P; h6 w0 {! B/ h9 r7 u
: G- T( _; ` U r) Q3 `% p* g 由于保证音色的一致性的诉求,驱动惠威M50W左右声道的后级放大芯片同样来自意法半导体公司,型号为TDA726 5。这是一颗高品质2声道的功放芯片,可以提供单芯片最高50W(25W*2)的功率输出。这颗芯片内部还设计有温度自感探头,当温度超过限定时将自动停 止工作,更好的保证了音箱使用的安全性。高品质功率芯片的选用,保证功放对单元绝佳的驱动性、控制力与音色。
2 ~/ D$ ~; g- _6 I, mM50W- 惠威新一代桌面影音至尊8 j8 J3 K" [1 e
M50W是首款在多媒体2.1音箱中搭配真正金属硬球顶高音的产品,它能完美重放从38Hz-20kHz之间的频率,这个频率跨度远远超越 普通的2.1系统。音色明快中性的卫星音箱搭配高品质的低音炮,M50W就是一套对低频进行全面提升的高档2.0音箱。这套系统最明显的特色就是声音的明 艳,音色极为清澈明晰,全频段特别是高频的解析力和延伸感比起专业监听音箱都不逞多让。惠威M50W是一套定位于发烧Hi-Fi2.1、顶尖影院2.1以 及超级游戏2.1的产品。作为新一代桌面多媒体2.1系统的颠峰之作,它拥有典雅精致的外观,便捷时尚的操控性以及庞大的动态、细腻的音色。如果您还认为 2.1结构的音箱声音不够HiFi,也许惠威M50W的诞生将彻底改变您对2.1的固有观念;如果您能亲耳聆听它的声音,相信会让您全面感受新一代惠威桌 面影音至尊的实力。 |
