情为何物
发表于 2008-2-12 21:06:19
Maxim发布新款耳机放大器MAX9729,采用DirectDrive技术
8 W! c! \3 _! |1 e
2 s# R% y0 t: i0 V3 X0 f Maxim Integrated Products推出MAX9729高度集成的耳机放大器,采用受专利保护的DirectDrive技术。DirectDrive架构从单电源产生一个以地电平为基准的输出,因此省去了所需的大尺寸隔直电容。内置的软件使能重音提升和音量控制功能使MAX9729对于空间受限且性能要求较为严格的便携式音频应用非常理想。蜂鸣输入结合独立的衰减控制以及3:1立体声输入复用器,可进一步降低系统成本并缩减电路板空间。MAX9729还带有Maxim领先的杂音抑制电路,从而消除了上电和断电期间的音频瞬变。
& W0 J8 o3 e, {) H) e! o H
6 H: i3 b# a; Y4 d7 @/ v2 y8 i 使用廉价耳机时,MAX9729的重音提升功能改善了音频重现品质。集成的音量控制具有32级独立的音量,利用电子音量爬升功能在断电以及输入选择期间可确保平滑的音量瞬变。八个不同的可编程最大增益设定可接受宽范围的输入信号。3:1复用器以及混音器可实现多路立体声输入信号源的选择和混音。重音提升、音量控制、增益设定以及输入选择可以很方便的通过I2C兼容串行接口进行控制。
+ l. l" }: V6 c i
1 f. }. ~ ]; f* e! |3 _7 N! { d& f) H MAX9729可向32Ω负载输出52mW的功率,具有低达0.03%的THD+N以及高达90dB的PSRR。该器件采用28引脚TQFN封装(5mm×5mm×0.8mm),规定工作在-40℃至+85℃的扩展级温度范围。芯片起价为$0.80(1,000片起,美国离岸价)。现备有评估板,可加速设计进程 |
