喇叭多少芯多少磁是什么意思?7 ]4 a" @( Q% ^6 Q4 {) g( s N
最近不少朋友问这个问题,在这里再次发表一下。 / _: M: t- I6 {' d
说喇叭多少磁,说的是喇叭磁铁的直径。比如220磁,就是说喇叭用的磁铁直径是220mm。
' i! F5 U' ^! H5 B! n Q1 U$ F0 r! T3 m 说喇叭多少芯,说的是喇叭音圈的直径。比如100芯,就是说喇叭里的音圈直径是100mm。 / R1 N, B) K! Q3 R
简单来说,同样的磁性材料,直径越大,充磁量越大,磁场强度越大,喇叭的功率相对就越大,喇叭灵敏度也相对更高,瞬态响应越好。一个喇叭,采用同样的材料同样规格的磁体,但是充磁量不同,喇叭的功率、灵敏度、瞬态表现力都不同,所以不能简单认为喇叭磁铁直径越大越好。稀土磁性材料(比如钕铁硼),充磁磁通量比平常的磁铁要大得多,所以采用钕铁硼磁体,并不需要多大的直径。 ) G; v, e O/ U
关于音圈直径,一般来看,直径越大,承受功率越大,同时重放频率上限越低,下限频率也越低,瞬态表现力越差(音圈直径大了,重量也增加,影响上限频率和瞬态)。但喇叭承受功率与磁场强度有关,同样直径的音圈,喇叭磁路磁场越强,可承受的功率也越大。 7 I j/ o& z1 \; n3 ^" K
喇叭这东西,自身就是一个系统,这个系统中的各个组成部分(磁铁、音圈、纸盆等等等等)的特性对整个系统的特性都有影响,各环节相互牵制又相互依赖,需要整体看待。 |
