松下DVD影碟机故障速修集锦21例. C5 b# y* h6 w
1?松下DVD—A300MU型
+ v1 k. e6 y: N$ N7 y" s1 U# x
) Z1 m- i% t' t; {: l故障现象:播放正常,但图象底部有花格带。
- E' J1 n3 {& g1 A, I W. O, `( L; m4 r1 J4 s, T. _; F
故障检修:经开机检查发现串行总线上拉电阻R6003(10K?)一脚开裂。* G. p0 n- z5 M) h
* S# F' y! ~) w0 ^7 E! K) H" d1 I
2?松下DVD-A300MU型/ [ s7 U" l# r: i. U
8 ~: z! J1 h9 ?$ C$ U0 K4 M故障现象:开机无反应,指示灯不亮。0 _' b3 d+ x+ z' S* g% l; R
. P9 O7 v6 R$ p, J+ y# t7 U" m- I
故障检修:经开机检查为开关变压器匝间短路,保险管烧断。* `5 F# h! h: n! b+ \
) q& @( s# b8 [3?松下DVD-A300MU型* B Z4 c* P$ p8 _7 P
# u6 r; a7 ^+ @9 d
故障现象:无论使用键控还是遥控功能均出现紊乱现象。
; k# x/ x' N% y) ^2 L, A/ [
5 n; u- {5 l' ^: B7 H; y' \故障检修:经开机检查为操作显示微处理器{58}、{59}脚外接X6501(8MHz)时钟晶振损坏。
0 z2 s% r- r0 N8 i9 b+ M2 T
: \* w7 F0 ^. z3 H7 m/ {4?松下DVD-A300MU型
% y% b" v- V* K5 C: q4 e2 z
6 m) e# L3 v5 Q5 G2 @9 w9 w故障现象:播放AC-3碟片时,声场效果不明显。
, ]# w+ w, ^3 S8 v( \4 m0 i9 t7 }5 n
故障检修:经开机检查为中置声道环绕声解码器IC4111性能不良。: U8 ?8 R' h$ [! \# s
: U5 X, w4 [7 h i
5?松下DVD-A300MU型8 T1 O9 C1 m, [! E
& h; n& u4 \) O4 A8 D: @
故障现象:无论是播放一般VCD片还是播放AC-3碟片,声场效果不平衡。
* M8 F* w: w% E9 |3 O1 X" ^- X
) `6 \' m! e. ~2 w$ A- G" Y: W故障检修:经开机检查为运算放大器的±9V供电电路取样电阻R1138损坏。
E, U. N2 [0 r6 A' _
2 z; o( i% t) Y6?松下DVD-A300MU型
- q% W# C, @; U! H6 P0 i5 @# ]1 h* I- q
故障现象:开机激光头物镜上下搜索,但主轴电机不转。2 s) I3 \5 n6 i% `# A1 L1 c
/ Z, i' ~3 W) F8 A故障检修:在激光头搜索过程中,检测IC2071的{12}脚无+2.5V控制驱动
# M$ t$ O+ F" s" z$ [& t% U- F
$ M, a7 f& T2 S电压,查为伺服IC2001{36}脚外接40MHz时钟晶振不良。: b6 \' q _" d; M
9 ~# Q0 @6 V: f. v1 X9 D. C7?松下DVD-A300MU型' o8 }: g4 W3 s, P, z0 z
8 a! J: A: A0 o7 C& B- r
故障现象:激光头循迹及上下聚焦均正常,激光束发射也正常,但主轴电机不转。
, ?( J4 Z3 z4 A+ S1 w, a
# o# w( Z1 B& a( j- ?故障检修:测IC20711、{25}、{55}脚无+9?3V电压,查为IC2071损坏。
6 S" \5 t, Z5 ^7 e+ d4 n/ h
3 ?% y% D0 W5 B. P' F r9 v3 I5 @* c8?松下DVD-A300MU型
5 w' ^5 c3 B: s) L: F
+ {* @" \# W9 e故障现象:激光发射及循迹、聚焦均正常,但主轴电机转速异常,不能正常读碟。" q4 K! J9 W8 e# M
! c: o8 N3 E+ w故障检修:经开机检查为DVD机芯电路板与主电路板之间的35脚排线{32}脚断线,致使主轴电机霍尔IC的+5V电源中断。
( R( v& F, K% |( J: @6 D" R( i2 F( i% u' u7 Y
9?松下DVD-A300MU型
5 G4 H0 ^9 r8 x. g4 _$ U, K5 O; g$ L$ @0 X: h
故障现象:重放时屏幕上有时不满屏,且左侧出现一条垂直黑带。5 d4 D- Z. @5 G. F" _5 X
; i' ?- b! h$ N2 T6 G/ i9 H故障检修:测SDA数据信号在0~4?5V之间摆动,查为IC60415脚周围有一圈裂纹,使串行数据电压不稳,造成IC3532不能接收正常的视频模式参数。
6 d$ B0 Z6 \% g- P# u/ K1 A* j. u1 d% a- y
10?松下DVD-A300MU型0 g# u5 x7 m1 h# M8 J1 x6 Z7 V, O$ i
6 c: s6 G4 w; M0 S) j, i4 {/ n
故障现象:开机图声正常,但屏幕左侧出现黑带。
) p' j s) q/ {' A$ R: P6 j% D( l
. ?& y# V1 U. q7 \" a8 R故障检修:经开机检查为串行数据总线一直为5V高电平不变,正常重放时应由高电平跳变到低电平,查为R6002开路。' X# x+ E! b' l! z& }
# M% W. ^3 o- @$ l
11?松下DVD-A300MU型& y @! ~0 l8 W7 f
x9 `( K4 C6 y+ W& ~+ E! S5 G
故障现象:重放时屏幕有时不满屏且左侧出现黑带。
+ R) i* m6 A+ J) S
: C( T6 K, p; l7 D; ^( t) k故障检修:测SDA数据信号在0~4?5V之间摆动,查为视频处理器% a% I& N" D0 Q; c" z4 [' [
6 e; ~; e- u0 X$ D7 Z9 pIC3532(STV0117A)不良。( |8 N6 V- y! w' y2 ?' B
$ e* t$ P3 W( `, G8 z( `12?松下DVD-A300MU型
) W' P9 h: c/ d, [5 a! M
: M1 \6 S* [: v! T* F d+ h0 i故障现象:读盘正常,声音也正常,但电视黑屏。
: S' N3 C7 i) }6 u6 Q; G) v- Z2 J- v. ~% i/ x% A- t
故障检修:测IC3532的{38}、{36}脚无Y、C信号输出,查为视频模式存储器5 D/ D; |3 N Z$ o4 G. p5 R3 A* i9 B
7 S A7 m$ X9 v7 ~6 I. v8 `IC6041(BR24C01AFE2)损坏。
f2 x: M p/ R% k% g! H* S! J6 ~3 x
13?松下DVD-A300MU型- S* o, m7 z o8 ~& u, \
' E k* }5 T1 ^# c5 q0 K
故障现象:当市电电压低于162V时不能正常工作,有时表现为白天工作正常,但晚上不工作。* g8 F( C# S2 H0 U) I- h1 r
# Q5 K. B! Z- }5 w" ?故障检修:经开机检测该机在市电低于162V时不能正常工作,同时测得电源电路Q1101的e极电压不变化,而b极电压随市电下降而降低,查为取样放大管Q1101性能不良。5 \8 O6 t9 r8 W. n2 ^% Z4 h' @( L0 Y
" b+ e. P6 G/ W# Q
14?松下DVD-A450型( ~8 \$ r4 F7 {
7 B( I$ |- n! O; c故障现象:开机红色指示灯不亮,显示屏无显示。3 \/ F/ v) K7 L
" N$ J# {' \ K9 U2 \' x故障检修:经开机检查开关电源启动电阻R1023开路。3 ~0 V; l, D+ \# |9 O
2 Q _ K9 j) ~; l1 X% P15?松下DVD-A450型
( G8 s5 ]2 b, ?' J" G3 _- W! P. o& F- h1 s d( a0 [1 S
故障现象:开机指示灯不亮并烧保险丝。2 _4 |( Y6 k" K2 A4 O0 C8 f- R
9 z! s8 G- r; Y# ~- O4 j5 U
故障检修:经开机检查为电源滤波电容C1011漏电。
}; p4 o1 H$ C2 U6 }5 [
) C! T0 h& a* b$ W16?松下DVD-A450型
+ c4 s: Z/ |9 t: W0 D2 r& G$ Y
, s, G! s# x L5 j% U故障现象:开启电源后,红色指示灯灭,绿色指示灯亮,按PLAY键机子不工作。
) Z2 {5 L" a( X* Y$ K/ G- r- k+ a, z# S, n S$ U7 D
故障检修:经开机检查为电平转换管QR6501损坏。
4 d0 I# J9 v9 p3 d3 B
" L8 P& U- ~ Y. R5 O17?松下DVD-A450型
6 K; ^3 ~6 j: U! {4 I( _! X; T
" |, z0 F) D! ]. X0 N$ {6 R6 _% u故障现象:当电压低于160V时机子不能正常工作。( x6 j5 I8 S& f) L* S- p, Q, S
/ w, p7 y0 i: F0 A. B+ j- {( S; F故障检修:经开机检查为光电耦合器Q1031(PS2561L1-1W)性能不良。
/ y; c) j% a! i' n' g; } l7 b% s; D9 Y! \3 s% H
18?松下DVD-A450型, C. I) H; d! B; ^1 _7 v
E' Q: ?" h2 S8 o
故障现象:开机指示灯亮,显示屏也正常显示,但无图无声。
w6 D# _' t- y) A6 Y% p& N/ V! A: Z/ A2 G
故障检修:经开机检查为解码板3?3V电源电压偏低,查为滤波电容C1114漏电。
6 g$ t# l* ], L( v- j6 ^% ]! D' K' P+ h: T9 V0 b
19?松下DVD-A450型+ |0 @# e* M: a# E
; s" I# T2 n* w% ^7 G
故障现象:开机后红色指示灯不亮,显示屏无显示。
' s7 r5 E' Y" s0 P9 d
6 W( @$ j9 h, b0 |/ \' t; I故障检修:经开机检查为电源电路IC1011未起振,查为整流二极管D1021击穿。
$ t/ K7 H) N8 I- x
# k8 q( R. B0 Q20?松下DVD-A450型$ ?+ ~3 p9 H; ]& m4 v M* C
& I7 x3 l6 X- `" ]+ X故障现象:开机后电源红色指示灯不亮,显示屏无显示。1 Q: T% [0 C0 z) o/ H# y, K
5 {4 V/ _0 F7 v: _ h7 ?故障检修:经开机检查为保护电路过压保护电阻R1043变值,致使保护电路提前起控。) E/ K5 w& p d) j+ `
% M9 q$ ?: ^% U( Y" N措施:更换同型号R1043并调节起控电压后,故障排除。
. f$ |) l4 m1 u/ y* Y$ g# |2 N. Y8 q3 g C
21?松下DVD-A450型
( k/ f* D, ?2 u$ N _/ H$ X b/ _
; D8 j. G# w( w- p/ v故障现象:开机电源红色指示灯点亮,显示屏无显示。
" ]" K" u; ?: Z8 H$ y I) a& ?; t1 D. o# Q0 w: M
故障检修:经开机检查为脉宽调制电路Q1101损坏。 |
