聆闻
发表于 2008-2-23 00:05:16
E20 同轴扬声器-高音音圈
7 ~2 Y! z4 \( f5 @' D3 O ?$ {2 }; d: S$ h* ~
音圈是扬声器振动系统的核心部分,通电后,即成为了一枚电磁体,与永磁体作用后沿轴方向前后运动驱动振膜发声。音圈的冲程长度、力量、速度等都均会影响到音质。
7 U; c9 q1 B2 |5 @, S8 i
0 _& W7 c. a' `) M* Z音圈
0 c9 R# q1 y' j 音圈基本由绕线管[线圈骨架]、导线绕制的线圈构成,以及引线和压住引线的压线纸构成。在音圈工作时,会有部分电能转换成热能,音圈的温度可以达到 “很烫”的程度。因此绕线管的材质是有要求的,必须耐热。通常使用的是铝箔,铝箔本身也可以用于散热。也有使用耐热塑料、防火纸的。
- C6 G: s7 B0 R! A- W1 q' R& P2 e5 F/ R
音圈导线截面示意
8 d8 c3 T% n' X4 } ?9 z/ N 导线不能是裸线,它表层需覆盖绝缘材料。线圈也是扬声器功率大小的决定因素,“烧喇叭”实际上烧的就是音圈,因为音圈导线烧穿绝缘层而无法工作。绝缘材料能承受的温度越高,音圈能承载的功能就越大,因此绝缘层成为提升功率的关键点之一,有的扬声器宣传当中提到使用了XXX耐高温涂层,指的就是这个绝缘层耐高温。. C; X+ c: [5 e
5 C) Y* F; f: `! z( `$ S
球顶丝绢膜高音扬声器-擦拭音圈,可以看到磁液) r, s% S! n; [7 p
音圈悬浮于磁隙当中,与之接触的是空气,空气是热的不良导体,提升音圈的承载功能,在磁隙中注入磁性液体能增加散热效率。当然,磁液的作用不仅仅是散热,它也能加大阻尼,对音圈的响应速度以及扬声器的灵敏度均产生影响。
0 H# m9 G9 t2 i( h8 T q2 ]- H5 O
音圈* s2 l4 y( B" C! n
通常的绕制线圈的材料截面都是圆线,因为圆形截面的线材加工是最为简单的,但圆线的效率并不是最高的,看音圈截面示意就能明了,圆线音圈会浪费不少的截面空间,而扁线音圈对空间的利用更大,这样就可以在相同体积占用的情况下,实现更高的电磁转换效率,也就意味着更加强大的作用力与反作用力,即控制力可以提高更多。但扁线音圈的成本则非常高,因为扁线难以加工成型。
2 h; R" L& x: D$ U; z
7 z2 ^3 l; w4 d+ Z- T9 {4 ]音圈2 u' J& d$ E+ E+ j6 S# \: ~' m
根据扬声器设计需要,线圈的长度可高可低。在很多音箱或者扬声器的宣传当中,我们常常听到一个这样的词汇——长冲程设计。长冲程设计与悬挂系统有关,更与音圈有关,如果线圈不够长,长冲程运动时,线圈会脱离磁隙,而降低了与永磁体的作用力,导致扬声器控制力下降。长冲程音圈通常运用于中小口径的低音扬声器设计当中。较大的冲程推动更大体积的空气,让低频量感更加充沛。
; Q$ {5 P% a, m' q3 M R1 k% S1 R
. Q2 q7 Y- ?' `音圈截面示意
* ^7 J) l3 s M3 j8 ]% I; s 导线绕制也存在差异。音圈可以绕制成单层、双层、4层甚至多层,绕制方法也存在平绕和连绕两种,不同的绕制会导致不同的电磁转换效率,电感量也会存在差异,导线的总长度对音圈重量也会产生影响,音圈的自重同样也会影响转换效率,转换效率越高的,其高频响应能力也会随之提升。这里只是简单提及,有兴趣请查阅专业资料。
8 l- T# O. V. m, W5 l- \ 导线导体的材料也各有不同,通常使用的是铜和铝线,铝的密度小,效率高,但铝线的难以焊接,因此出现了铜包铝线,即在铝线表层覆盖铜膜,铜包铝线较好的平衡了材质的加工与自重之间的关系。很多厂商不乐意直接告诉大家什么是铜包铝,而是提及一个“CCAW”,其实是一样的,只是 CCAW[Copper-Clad Aluminium Wire]看上去更加洋气一些罢了。铜包铝线被较多的运用于耳机扬声器的设计当中,因为这些扬声器对音圈的自重非常敏感。 |
