关清
发表于 2008-2-24 23:56:43
用监听耳机如何进行混音
: r; \) ?0 h5 _! u- I
( n& |7 s g- q' l& @( Z1 P6 {用音箱听歌和用耳机听歌,感觉大不相同。5 p% y7 o8 M" _; x; L0 g2 _$ \0 P
4 u% Q4 e( v8 W& }% R6 G如果你一直都是带着监听耳机进行混音,也许很容易会出现偏差。常见的问题包括声场(stereo field)太窄,在人声和电子合成部分没有足够的混响,听起来太干。在判断究竟加入多少效果这个问题上,最好用耳机和音箱都听听。
x/ u) n2 \; ^; R1 _; [" G1 D" i3 m& A& g# P; @/ ?! p/ @% B+ S
一首制作精良的作品要经得起考验,无论是在手提电脑或者hi-fi上听都一样好。记住,你可以用耳机混音并不意味着你非得用耳机进行混音。只不过当你用监听耳机进行混音时,有一些技巧可以帮助你的混音更精确。接下来,我们会指导你如何在没有监听音箱的情况下缩混一首歌曲。- X/ W- ^5 y5 T' k* P
; h: W4 ~" b9 R, Z
! y8 A/ {6 r7 X1 `. ^- r
( U( Y1 z% L1 ~% [
6 O9 p: P; a. L8 c: P% P7 I
& r O: x" N" a0 y第一步:我们用了一段钢琴主导的另类流行曲,首先把这段音频拖到DAW(数字音乐工作站)里。用耳机听的效果很不错,但是我们要做点修改,好让它用音箱放出来的时候也同样好。+ c7 ^; f% k0 H' h, y9 v
! k/ K0 h& [) U' Q+ }: G& r8 {+ ?4 B
1 w3 R. M9 [2 S: b) g: |, \8 }$ n# A
) f$ t; K4 _# _: [* H" k* ]
2 S9 \9 Y: y/ t$ ]4 @. Q! B! i
第二步:扩大声场1 q4 R' K5 N5 b# K9 U% M: A
2 V. K+ ]+ z$ _& j: U" h6 a为了使FX音轨听起来更突出,我们用Brainworx BX Solo将立体声场扩大为200%并降低-3dB的音量。然后再用BX Solo去加工一下低音线,但是这次要将它收窄至单声道。我们可以用Waves MaxxBass对低音线生成谐波,让歌曲听起来有砰砰作响的低音效果(即使我们暂时未能感受得到)。
+ H J6 O* s# {0 G
, c$ O9 b( @$ P9 B4 e. Z1 K, u
* G9 ?* F! F6 z8 K$ n- h& M
. S9 {, O) t* r( M F
- B5 D' e+ D5 }3 V5 A0 s* j7 X; x( t
第三步:增加延迟
2 ]5 @: \4 v4 W4 x- @6 H
; N; Z' p2 |" ]8 \# r. z3 h琶音轨道(arpeggio track)在监听音箱上听起来音质细腻,但在我们的耳机里则过于平淡。在这里,我们用KR-Delay CM延迟给它一点乒乓延迟,将延迟设为1/16,在干湿比选项里选15%。虽然这样的效果从喇叭出来的时候不那么明显,但在耳机上听起来的时候会感觉没那么干。# d6 f# Y. L {# ^+ _) s
+ @, e8 v$ b E# y/ I% a
7 e+ x# A( N `8 g( ]- i
- c: `* j/ _$ ~. ]' W, @* K% e
( k& O( q0 H$ q/ X7 ^
, S3 }0 w a4 P4 h
第四步:用增益来强调- a0 C: r, C& V1 R+ y
; X5 P! g; |; G" ]; K& _我们用耳机很容易就能捕捉到钢琴的和弦。但是,我们需要让它在音箱播放的时候听得更加清晰。不用调高音量,通过控制台的通道模拟器Satson CM,我们给这段音频+8dB增益。把音频轨音量降到-8dB以达到均衡。同时,我们还将Satson CM的高通增加至200Hz,以此缓和钢琴与贝斯和低鼓之间的冲突。) ]& U. G; N- m/ F2 Z& b4 P
1 G/ G% |# r& O' e+ d4 q. o
9 x T5 t [3 n" Q8 T' U) d- x. y
1 X* U, [6 ~! E6 U, q; j. U, C9 S- L$ p! A1 F" i& F7 U: [! {
0 k/ n$ E) H7 w. y6 V- u4 n第五步:加混响
/ [7 w1 h" w( R& W8 P
5 C. M: _( e# K我们在琶音轨道上增加了延迟,好让它听起来更立体。现在我们也要给整段混音来一点混响。这样会让声音在耳机上提起来更加立体。我们用Reverberate CM的Close Drum Room,预置将IR Gain调低到-30dB,这样我们就能得到一点微妙的混响反馈。0 p) V( K8 f+ a! p. E" y: s4 M
% |' [4 v) W& \5 ?* Z- g; M2 N " s) X0 u. t" I# Q; f
6 n8 I& r. S# J, L% V) ]- q
2 a' S) [* M. c' n8 u% k% T8 O
! X. p4 {$ U* s
第六步:均衡(EQ)匹配
2 j' w8 g7 V/ h; y0 }
U% z* i$ u- a# Q: \% y如果只使用耳机的话,我们很难判定这个音轨的EQ是否调得恰当,所以我们挑了一首商业作品来进行EQ匹配。这里我们挑选的是Foster the People的Houdini,和测试音频的类型相仿,因此可以作为一个参考。使用Ozone 5的均衡器,我们分别对两首歌截取了10秒,按下匹配按钮(黄色是Foster the People,紫色是我们的测试曲),我们调整了如图所示左边的Amount和Smooth滑块。 |
