关于KRELL的产品' L$ i0 F2 K8 u' _# @) W' |
Krell EVO 505 SACD/CD 播放机; y) h$ ?% C, _2 l' x \! z
频率响应: 20Hz ~ 20KHz ±0.5dB& y# s4 U( S# l( `0 o# V8 X
信 噪 比: 105dB (加权): z d r+ c1 \/ h* E
总谐波失真: -82 dB (全频)" f3 ^( Y s1 n* [' F
可播放格式: CD、SACD、CD-R/RW、MP3、WMA( `* I0 ]8 s7 N x+ }& X
讯号输出: 1组平衡
. G v* a+ T8 Q! l& B 1组CAST(电流传输)
. ~% y6 L% D5 ]* p! {9 @' i# X 1组5.1声道RCA(同轴)( A |8 @0 v0 E. D m0 H, ]
规格尺寸: 438 X 159 X 438 毫米 (长、高、宽)
! g2 u, g$ t. X6 f- J1 k! Y$ v- I重 量: 13.2公斤" h4 m( z; N, b4 y6 b
& ^0 L* l6 u, s- i+ o( ^9 Q% t# {) O1 [( `; N' \
Krell S-300i 合并功放
9 r7 w9 ?7 s6 C4 W频率响应: 20 Hz-20k Hz +0 -0.14dB8 P- T1 I, \) N( ^9 \' {
<2 Hz to 110 kHz +0, -3 dB
% G# K! w( n% A, B. g, @$ n / c7 o* e; G, N$ L
讯 噪 比: >93dB (A计权)
8 S" Z5 @3 b% |# Z, x( v " o4 D/ A( N* ~7 I2 T, Z! C5 A
增 益: 32.5dB
7 N6 H7 `) Z9 \) ~" h总谐波失真: < 0.035% at 1 kHz, at 150 W, 8 Ω load r0 a- l( ^6 [, @3 D) S
< 0.26% at 20 kHz, at 150 W, 8 Ω load # M0 P: t% u8 Q
8 h ^$ m8 s9 z$ F8 M输入阻抗: 平衡: 95 kΩ( E) R: S5 U- |& z
同轴: 47.5 kΩ
7 r- O0 }( Q. [" x$ T4 d" D输入灵敏度: 800 mV RMS. E3 h& M# ~7 [7 Q% r) x/ h8 _( b2 `
4 V! k5 |( ^9 M, t y: t输出功率: 150瓦(8欧姆)、300瓦(4欧姆)$ T2 S0 u( D, P: H9 ~& K8 B' m
输出电压: 99 V (最高峰值)、35 V (RMS)3 L5 |" @ I1 d+ M7 n
输出电流: 15 A: y% F8 r9 H8 k9 K4 `
输出阻抗: < 0.080 Ω at 20 Hz
5 g! k! @1 C) K& m+ v% S8 J, T < 0.11 Ω, 20 Hz to 20 kHz q$ C* \3 x0 W8 A, @. x3 L
阻尼系数: >100 at 20 Hz, referred to 8 Ω . v$ M( d2 N, N' v$ C% G$ T) }; x
>75, 20 Hz to 20 kHz, referred to 8 Ω2 L' \1 U ]" j$ q; B. |9 \
耗 电 量: 待机:40 瓦
: L- I$ u9 ?9 \7 r9 x* O' m 闲置:60 瓦1 }, L9 ^8 W) A7 v1 \2 ^
最高:1000瓦$ R' ]4 z, q7 h# R& e# C! i
讯号输入: 1组 iPod
5 v4 {7 N6 _7 L' W5 w) c4 V8 s 1组 XLR (平衡)/ Z, h; ^+ q+ A# `6 j* a* b
3组 RCA (同轴)# E Z6 F/ A+ M$ \
回 转 率: 50 V/S: J& o2 n* a1 V, ?' c# w
输 出: 1组喇叭接线柱3 }* d2 E; {7 Q1 }2 O& F. C( g
1组RCA作前级输出
# W# P7 a7 s) T) s# r规格尺寸: 438 X 104 X 450 (毫米) ! W1 f `7 _# x9 z# I
重 量: 19 公斤,4 2磅
8 V2 e1 x; \6 C% R7 w
4 k6 G: Y" l4 ~& q5 A1 q0 i1 o" a6 c7 y, L
Krell FBI 合并功放
, D; {; W" f% @+ _8 l, }频率响应: 20 Hz-20k Hz +0.0 -0.05dB
; V7 j( Q3 a/ e. _ v2 X
) g6 {* k- c# n! ^ V6 I. z, f+ n+ }& k1 F讯 噪 比: >183dB (A计权)
7 c4 I4 p6 x5 V7 K+ k ' r6 f3 O2 t1 i, t: a. T& u
增 益: 36.4dB
/ ~. d1 U2 T5 N2 Z9 d9 `, D总谐波失真: 1 kHz <0.04%$ S5 f2 O4 [/ P
20 kHz <0.3%
) x; S; l9 p, ^8 N 6 a: A* n, P7 F0 _/ m6 q
输入阻抗: 210k欧姆) y0 X9 z# i, B4 U% M+ ?2 h
输入灵敏度:0.741 V ms
/ V8 Q3 u% F, G* K9 H
( M) L5 [! k3 ?输出功率: 300瓦(8欧姆)、600瓦(4欧姆)、1200瓦(2欧姆)) \7 Y+ A* h" @' i; L# ~4 t6 Q4 l
输出电压: 138 V (最高峰值)
1 U) U S( w% t' E. N7 _输出阻抗: 210k 欧姆 T' l9 `; c$ q! n( i
耗 电 量: 待机:70 瓦
/ |5 b/ y$ x4 o; B 闲置:185 瓦" L$ h$ W/ @8 b1 }6 Y1 d2 D5 {* ]
最高:1800瓦7 W5 l `. x V% ^
讯号输入: 1组 CAST(电流传输)# W% {. U2 W# `" v. ` p
1组 XLR (平衡)6 F+ G7 T5 L4 B, u5 q% y' t( ^
3组 RCA (同轴)
) h+ b H$ F- V- m6 n! Q录音输入和输出:1组RCA(同轴)3 p/ ^3 i8 a4 b. d8 u
输 出: 四组喇叭接线柱! K( c# D6 X: U+ I% J
1组RCA作前级输出
% w5 Q4 ?( E; P: L. ]& @规格尺寸: 483 X 260 X 521 (毫米) - } ]1 a+ U5 y6 P) p
重 量: 47.2 公斤,104 磅: P4 j u- h% R$ k0 N
/ e. H+ o9 L. y
( w7 }: T* i+ T9 e* ` 8 P' A" ^/ y* I) \ m9 B3 D; i
Krell EVO 707 音影处理器
/ v, j3 N$ U' D+ }0 Y音频解码:Dolby True HD
; `4 S( [6 w; {; X2 {" o" }; k Dolby Digital Plus
5 J! F4 W6 D v( q4 | Dolby Digital 5.1! \* N0 g# Z0 o' E( G' X0 y4 ?( e
Dolby Digital EX
6 P7 C! @2 K# ^0 f2 b6 N; b4 m Dolby Pro Logic IIX8 J! e* N6 e0 y A, T8 t
DTS-HD Master Audio
# n1 P# e1 J2 N+ M4 k DTS High Resolution Audio
1 F2 s( N3 f$ i5 X c, u" u DTS 5.1
( ^1 t! \* p0 A; W& r% c DTS ES Discrete 6.1
$ \2 u `: L6 f! g, N/ |# G DTS ES Matrix 6.1
4 b% L5 ^& P. t& U/ Q0 r P DTS Neo:6! g8 m/ M4 ?7 b, d k; [3 t
PCM 5.1% Y) C2 w2 D# y' e" ~0 g7 a
PCM 7.1
$ N( Z2 W& |0 O1 V/ w/ `# U PREAMP (Direct Analog Only)
2 \3 f) ~# C5 X3 _: I PREAMP 5.1 (Direct Analog Only)
3 i" \: w& T1 c1 x$ B# }( z信 噪 比:96dB(A计权)
7 k, E ?- G, ~* x总谐波失真:20 Hz-20 kHz, +0, -.5 dB
) n" Z. n5 D G, b* j输 入:
3 t& o `/ o+ Q模拟音频:两组CAST
( T1 T7 p* {$ o. |8 \$ U0 R 一组平衡(XLR)
" z# f7 K$ `+ m0 f5 m 五组同轴(RCA)
6 S' P+ m$ X+ {' e- T2 [: | 一组7.1声道同轴(RCA)6 N' {" v; P+ _" n' E" F& X8 r7 [4 w
一组录音输入(RCA)8 X1 ?; L" L6 ]* V
一组VCR输入(RCA)
$ U% n* s! y# X) k- ]2 T, u数字音频:四组HDMI-HDMI
1 o) W7 l7 f0 Q- i4 K 四组光纤
1 j: j; f: ?( C# E. U1 ]" ? 四组同轴
+ Q. `7 u" F9 c3 u2 n数字视频:四组HDMI-HDMI' r4 q: n: B# ^! Z4 f' l5 d/ L3 A) b% c
0 N. L3 I4 U8 D" L% r o v. W模拟视频:三组色差9 @0 u3 t `$ F" j6 Y
四组S-Video+ ?. D d( \& ~6 g4 r8 }( Q
三组同轴(RCA)
% s; k# H# v8 G6 m0 V- n输 出:
: V/ f$ q+ i+ X2 ^8 `6 f模拟音频:12个CAST-CAST
' O: d8 Q9 |/ T8 B' g 12个平衡(XLR)
9 b- u" h' f* C5 Q 12个同轴(RCA)
: a1 m/ \9 |; Z 一组录音输出4 r' {1 ^+ y3 U1 H+ K$ ~" W$ m6 i1 ?2 [
一组VCR输出
' x0 D, v+ S% Q- l8 a: i数字音频:一组光纤+ _7 p" j5 \$ F% U; a' s: G* j
一组同轴6 l6 U: X' |) {
数字视频:一组HDMI- T% J6 A$ ^4 Y: p
模拟视频:一组色差9 ^% E& e! E4 F- w+ K( V+ m
一组同轴# G, h* o7 m8 ^$ R
一组S-Video% M7 K5 B6 I- ]1 g* _, v
输入限度:平衡(XLR):8.2Vrms
" g: v. u6 d* j1 ?/ k 同轴(RCA):4.1Vrms) i ]; s# g' M7 `
输出限度:平衡(XLR):17.8Vrms. n5 {: Y; P$ Y. e) B+ ^
同轴(RCA): 8.9Vrms
& J7 I$ [) A! C, C! G# W音频输入阻抗:平衡(XLR):475 kΩ
}+ M4 Y: Y* O1 w0 A( j 同轴(RCA): 47 kΩ
# |( Q s6 ^/ X& j4 K音频输出阻抗:平衡(XLR):150 Ω1 \( O$ z1 T3 `
同轴(RCA):150 Ω: ~8 |: I1 ^) n x/ L7 N* t
规格尺寸:英寸: (L) 21.22 x (W) 17.25 x (H) 8.75. I$ a6 T, W+ m. Y
厘米: (L) 53.90 x (W) 43.82 x (H) 22.23
7 k+ m5 O5 F6 G" d重 量:23.59公斤
0 r! K+ f2 a$ h2 X q& } " E3 k ]' W8 y
& u2 F* u' _0 f
3 Y8 P4 b0 o1 B s. V
Krell S-1200/U
3 Z+ k6 `3 w* Q. L( M3 W音频解码:Dolby True HD0 [# r" |, J( i8 }! H2 C. T
Dolby Digital Plus% t; E1 Z$ G+ u' |) B7 [, m
Dolby Digital 5.1
1 P0 P& D0 g* x5 V4 {1 h; D' f Dolby Digital EX# T' J. R" `; _ g4 }
Dolby Pro Logic IIX
0 T. a- |$ |0 d3 f& o( D1 ^ DTS-HD Master Audio3 J3 j# K5 J" C; }
' h6 @5 Y4 C& O5 D3 x8 U; C DTS 5.1, g2 {7 \, @! F0 q# ~
DTS ES Discrete 6.1
- n. g& w3 d; j2 X7 W DTS ES Matrix 6.10 b5 s0 r$ _1 w& Z! F
DTS Neo:6' V; `* ]% t" b/ D5 o% Y
PCM 5.1
; D0 [* P# V( z3 b4 P PCM 7.16 J) R) m' m9 Q4 g4 Q6 p, T* Y
) E: ]* a2 f* @4 c) ~& o* o PREAMP 5.1 (Direct Analog Only)
( G5 C$ b7 T* j Y0 E信 噪 比:96dB(A计权)
7 l( j4 s3 d* h7 g: {4 C总谐波失真:20 Hz-20 kHz, +0, -0.5 dB
% Q. g$ d8 b+ ~2 J- g0 L) x2 i0 K输 入:) F* ?+ B; Q+ p% t
模拟音频:一组平衡(XLR)
7 M5 u" G/ r4 J8 M 五组同轴(RCA)" _' x: }2 }1 ]* B" g/ o7 G
一组7.1声道同轴(RCA)5 T+ H' x I8 Q) g
一组录音输入(RCA)
8 ?4 t2 }0 ]2 w6 }1 T( W* x2 r# V 一组VCR输入(RCA)
2 R6 j# C1 y6 B0 X( O, ]: Q数字音频:四组HDMI-HDMI3 v) `; a4 G! w
四组光纤+ G2 [. u& n- a4 q6 x
四组同轴
6 Z& a6 Q, L* E! X, h% v# K数字视频:四组HDMI-HDMI
9 u: D, h5 K, m+ v# D. ]
; h* a2 L: b- Y3 f模拟视频:三组色差% | c- h# K t/ x
四组S-Video
9 D6 C+ Y* m" {$ ^0 f 三组同轴(RCA)
2 B! X7 a) M, d9 @: J0 q输 出:; Z9 ~% n R9 L! O
模拟音频:8个平衡(XLR)5 U' c$ c* P# e- w2 m* w* L
8个同轴(RCA)' I2 g( U/ D5 X0 D5 r1 O) x
一组录音输出; d( `9 d3 N8 H" ~. A- R; k
一组VCR输出
, z* K( J$ a2 a& @/ T, O数字音频:一组光纤9 {- ]* r" a) l% ~1 _; o6 J w5 J
一组同轴
5 z$ Y( Q; }6 p/ V数字视频:一组HDMI
z* v2 s0 |5 z s" W1 M! C( ?模拟视频:一组色差
, s2 z8 V# X5 @ D! c* b% Y 一组同轴
0 I# [2 p- V. O2 {) |% I3 y 一组S-Video& \$ @( {1 c' e: z, B' f" p. ?( x
9 n5 E% x5 S, ?, q1 O8 O0 _' m3 T" E 同轴(RCA):4.1Vrms
4 o. z: q, e4 W$ z1 O8 C输出限度:平衡(XLR):14.6Vrms
- x7 ], P8 B6 G7 z2 R 同轴(RCA): 7.3Vrms- a! a& B, F5 Y p: s* j
音频输入阻抗:平衡(XLR):51 kΩ
4 C2 z' {" f2 w5 G0 H 同轴(RCA): 47 kΩ
! Y9 W" J" W G0 n( T0 F. j B音频输出阻抗:平衡(XLR):160 Ω; m/ a$ f$ X: M: r
同轴(RCA):160 Ω" U2 N2 q ^$ V1 R5 J
规格尺寸:英寸: (L) 17.15 x (W) 17.25 x (H) 5.65
; p3 q& _7 @! B! k) O 厘米: (L) 43.56 x (W) 43.82 x (H) 14.35
' C% M; [$ f' q) V8 Z0 `9 x重 量:8.16公斤
# E4 J0 W d5 b注:S-1200U比S-1200多出一个视频的升频功能,即将所有的视频输入升频为1080P输出。
' B* V5 _3 j0 s0 B8 x* ~ |
