一个人哭
发表于 2008-2-26 10:36:05
投影亮度指标是什么
* e/ e G* V/ W) }( \( O! r2 F D 随着投影机产品的发展,各厂家不断推出具有更高亮度的投影机产品,投影机的亮度已经达到2000ANSI流明以上,但在用户购买过程中,对投影机亮度指标的理解常有偏差,不同品牌,相同亮度指标的机器在比较中也相差较远,那么如何理解投影机的亮度指标呢?) ^! ?4 \. g ~6 V- U3 W6 z# M
4 ^! p3 S% ^! t H) K }8 \
6 m# h" {4 e, F4 A
3 ?+ J1 h( m8 p& } "light out"是投影机主要的技术指标,"light out"通常以光通量来表示,光通量是描述单位时间内光源辐射产生视觉响应强弱的能力,单位是流明。
" X5 }! P: F; c
$ P. G/ z |/ y$ p9 w/ X$ Y LCD投影机表示光通量的单位是ANSI流明,ANSI流明是美国国家标准化协会制定的测量投影机光通量的方法,它测量屏幕"田"字形九个交叉点上的各点照度,乘以面积,再求九点的平均值,即为该投影机的ANSI流明值,液晶投影机的光输出主要决定于光源的亮度和光路系统以及液晶板的透射或反射能力。
+ N7 x9 A) r/ d0 r3 t: P' q( g! [2 }7 m3 N B! B0 b
目前高亮度投影机在不增加光源功率的前提下通过技术提高光利用率,在光路上设置P.S光转换板,把起偏以后的垂直方向震动的S光反射转向,P光透射来提高光的效率。现在主流机型的流明已超过1000ANSI,大约在1500ANSI左右。DLP投影机的亮度单位为ANSI流明。9 s9 c8 v) N$ e6 I
3 l+ a# w2 N6 s7 _ DLP投影机(数字光处理技术美国德州仪器公司技术)以数字微反射镜器件作为光阀成像器件通过信号放大,输出大屏幕图像。大多数DLP投影机都采用1块DMD光阀片,用滤色片旋转出色彩。LCD液晶投影机和DLP投影机是目前中国市场上主要机种,其亮度指标由于测试环境的差异,各品牌的机器ANSI流明指标有所差异。但是厂家提供的ANSI流明数值基本反映了投影机的亮度水平。但在市场上大多数产品存在标高ANSI指标的情况,建议在选购时直接看样机进行比较。
$ R+ Y* F H3 f% u" E x9 k5 i+ V! Q) \& O* r* |
' h6 W7 v2 q( j7 O7 Y) {& c0 l
CRT(三枪)投影机的光输出用峰值流明来表示,即在一个白窗口的测试图像上,以扫描线尚清晰可见的情况下,测量白窗口的最大照度(LUX)乘以白窗面积(m2)来确定投影机光通量,峰值流明具有很好的实际意义,由于您看到的任何一帧视频图像不可能全部都是白场,白色所占的比例一般占图像面积的20%左右。
, P$ Y5 w' R" q* W
6 ?0 h, \+ U3 e' n* v& @ 同时CRT投影机是依靠投影管内电子束在荧光屏上扫描获取图像,束电流大小取决于阴极的发射能力,正常状态下阴极发射的电子被阴栅之间的负电位差控制,在阴栅之间形成电子云,随电位减少,电子流很快被拉到阳极----荧光屏,CRT管能提供较高的脉冲电流,所以窗口信号的屏上亮度可较高,而如果画面是全白场,由于阴极发射能力的限制,只能提供平均束电流,屏上亮度会大大降低,只有峰值流时的1/5左右。由于阴极各CRT投影和所采用窗口信号的大小不同(10%-25%),所以各厂家产品的亮度指标,没有绝对的可比性。3 A/ I( w& _9 ]% u4 U6 x
1 x6 ?% y6 W7 h4 b
投影机亮度在测试和用户使用中,与投影机距离屏幕的远近和屏幕视角,增益指标有很大关系,也是需要注意的一点。 |
