音响二分频器电路图(六款模拟电路设计原理图详解)+ g3 N% H- x! |3 B0 o
" q! B" Y# c' p$ v. E
音箱分频器工作原理3 j3 d+ H$ R: U2 f1 O+ E
) a/ i: j0 ^2 P" J) |8 r音箱分频器原理10 \* T: F7 k7 R7 M
从工作原理看,分频器就是一个由电容器和电感线圈构成的滤波网。高音通道只让高频信号经过而阻止低频信号;低音通道正好相反,只让低音经过而阻止高频信号;中音通道则是一个带通滤波器,除了一低一高两个分频点之间的频率能够经过,高频成分和低频成分都将被阻止。
% }8 R, q' G# P. ?; m2 K/ ^1 q! m8 o! K# d
音箱分频器原理2
4 Z/ e; |5 U3 Z: J! o5 M看似简单,但在实践运用的分频器中,为了均衡上下音单元之间的灵活度差别,厂家们需依据不同状况参加大小不一的衰减电阻或是由电阻、电容构成的阻抗补偿网络,不同的设计和消费工艺自然使分频器这个看似不起眼的元件在音箱中产生了效果不一的影响。而这些细节,正式一切HIFI器材必需追求的,这也是HIFI与普通民用设备的根本区别。6 m: Y$ _& R2 r
0 \- U1 q# v L6 Y0 C0 q音箱分频器电路的作用
% ]6 Q. x4 ]6 q, P6 ^& Y& W) ?+ h+ o$ X; l
1.在播放音乐时,由于扬声器单元本身的能力与构造限制,只用一个扬声器难以覆盖全部频段,而假如把全频段信号不加分配地直接送入高、中、低音单元中去,在单元频响范围之外的那局部“多余信号”会对正常频段内的信号复原产生不利影响,以至可能使高音、中音单元损坏。由于这个缘由,设计师们必需将音频频段划分为几段,不同频段用不同扬声器停止放声。这就是分频器的由来与作用。
. @+ I3 q7 q$ p5 [. |5 y
" h$ m$ b, w w. d/ h0 L/ _7 y2.分频器就是音箱中的 “大脑”,对音质的好坏至关重要。功放输出的音乐讯号必需经过火频器中的各滤波元件处置,让各单元特定频率的讯号经过。要科学、合理、严谨地设计好音箱之分频器,才干有效地修饰喇叭单元的不同特性,优化组合,使得各单元扬长避短,淋漓尽致地发挥出各自应有的潜能,使各频段的频响变得平滑、声像相位精确,才能使高、中、低音播放出来的音乐层次清楚、合拍,明朗、温馨、宽广、自然的音质。
* d# c4 l: j- L; M/ q5 c7 [: D( n1 i2 ~( M
3.在实践的分频器中,有时为了均衡高、低音单元之间的灵活度差别,还要参加衰减电阻;另外,有些分频器中还参加了由电阻、电容构成的阻抗补偿网络,其目的是使音箱的阻抗曲线心理平整一些,以便于功放驱动。
( W, ?; S0 d1 t3 s4 j$ a& V6 {" c3 @
音响二分频器电路图(一)7 E) f& x( R) ~0 j
! k. [5 U3 @" E1 j" i4 k; {% J6db分频方式与24db分频方式比较.6db分频裸露分频方式易于调整出平直的声压,但中频及中低频段的调整远不及24ab分频方式易于得心应手,24ab分频方式用的元件多,并将频段分割来调整,对于声压频率特性的平直要比6ab分频方式难调得多。这里还采用了分流电路补偿及阻抗电路补偿,做得不好极容易产生失真。
" u) \' F( `4 Q. ]7 J/ l+ j" ?$ C6 N7 t% @2 Z6 r
