沽酒卧庐
发表于 2008-2-28 17:04:07
DLP大屏幕电视墙的原理及调试方法
& f; o/ C4 C/ l3 U" u6 i8 N: N0 G7 z
# Q6 i$ i1 k6 d' @0 m9 Q+ B大屏幕电视墙能给观众带来更加震撼、逼真的画面,随着电视观众对电视银屏画面品质的要求越来越高,大屏幕电视墙在文艺、新闻、专题等节目中的应用越来越广泛。8 _9 L h: L0 Y/ g2 @/ k2 U
目前大屏幕电视墙主要有三类:CRT电视墙 、LCD电视墙和DLP电视墙。$ B+ a$ M$ A: U2 t3 j, A
CRT为RGB三枪投射方式,与目前电视机成像原理类似,LCD 为液晶显示方式,DLP 为数字电子微镜投射方式。这三种电视墙的成像原理各不相同,优缺点也各不一样,因而应用场合也各有不同。3 y0 k6 n' w0 D( k% v( c3 u# @
早期电视台使用DMD 光路系统,通过投影透镜获得大屏幕图像J DLP 投影系统主要包括有信号存储器、DMD 、光源、滤光镜和分光棱镜、投影透镜等。其核心部分为DMD ,控制数字图像的生成.在一片DMD 上有848 减仪旧=508800 个可转动的铝合金微镜,每一个微镜对应一个像素。每个微镜都具有独立控制光线通断的能力、允许光线通过时,微镜“开”、则旋转+l0a ,不允许光线通过时,微镜‘关”、则旋转一10a ,在没有进人正常工作时、微镜处于0° 。8 T: U* V- N3 N: _ U) v
电视墙一般为CRT ,这种电视墙技术成熟,应用广泛,但它有不可弥补的缺陷,就是亮度较低、在一个单体中,中间亮,四角暗。LCD 依赖于偏振、光源中的50 %的光由于偏振作用不能进人LCD ,所以亮度也不可能提高很多,且图象有明显的黑白竖条,一般不为电视台所用。DLP 目前技术最先进、且最适合电视台使用。不管是哪种类型的大屏幕电视墙、在演播室应用时,都有其特殊性,下面从DLP 原理出发,讨论在这种特殊环境下的调试方法。6 a" \8 T- f. H6 B
DMD 微镜的旋转受数字视频信号的控制,数字视频信号为等幅的脉宽调制信号,用脉冲宽度大小来控制微镜对光线通断时间的长短。微镜保持在’‘开”状态的时间越长,则该镜所对应的像素的亮度就越高。由于微镜“开”“关”之间转换速度非常快,所以图像看不出闪烁、利用微镜的这种快速转换就可以来控制像素的灰度和色彩的层次。DLP 光源的光线通过光路系统被引导投射到DMD ,在DMD 上、处于“开”状态的微镜将反射光线通过投影镜头在银幕上形成正方形的像素,这样整个DMD “开”状态微镜经反射、投影就在屏幕上形成了图像。
9 v# ?' A5 v" ]7 w) w+ } o 以DMD 的数量区分,DLP 有三种不同的模式,即单片DLP 模式、两片DLP 模式、三片DLP 模式,三片DLP 模式提供了最高的亮度,单片DLP 模式,白色的光源通过聚光镜对焦到分色轮上,分色轮由RGB 三色滤光片组成,通过分色轮后的光线照射到DMD 上,随着分色轮的转动,RGB 三色光会顺序照射DMD ,分色轮和RGB 三色信号同步,即当红光照射到DMD 时、DLP 系统处理红光信号;同样蓝光或绿光照射到DMD 时,系统处理蓝光或绿光信号。这样,人的肉眼会将RGB 三色信号组合并感觉为彩色图像。采用RGB 三色分色轮、白色光源的光会有2 / 3 被滤光片吸收(因每次只能通过一个原色光),故在此模式中、黑白投影亮度是彩色投影的3 倍。在三片模式中,不再需要分色轮、光源由分光棱镜分成RGB 三基色,同时输出到三片DMD 上,三片DMD 分别处理RGB 三基色。与单片DLP 相比较、每一基色的图像时间延长到三倍,使光输出也提高到三倍。由于图像时间加长,允许采用更高的灰度等级(如1 obi 招、可达10 洲级),这样可进一步提高图像质量。这种模式适合用于较大的屏幕投影和较高亮度的场所。
; |' X ~" S. j 两片DLP 模式的投影机采用金属卤素灯作为DLP 的光源,其输出光谱中红色光相对较少。两片DLP 模式采用了单片DLP 模式的分色滤光系统和三片DLP 模式的光束分离系统,巧妙地解决了金属卤素灯输出光谱中红色光过少的问题。两片DLP 采用洋红色和黄色双色滤光镜,洋红色滤光镜允许红光和蓝光通过、黄色滤光镜则允许红光和绿光通过,这样红光会长期通过滤光镜,而蓝光和绿光会交错通过。通过滤光镜之后,光线会射向一个双色分光棱镜组,分离出来的红光投射到d 枚DMD 上,而蓝光和绿光交替投射到另一枚DMD 上。与单片DLP 相比,两片DLP一尽可能考虑色温平衡,才能逼沂一真地还原彩色.在演播室中,发光体为灯光.无日光进人,这些灯光的色温都是标准的3200K ,所以,摄像机也一定要设置在3200K 档。 |
