hifi
发表于 2005-3-27 02:30:00
声学处理:吸声帘幕的吸声分析
% i. i; e; M6 s% u
+ o$ R! R' r% j9 r4 s3 f一、引言
: k3 g N; I) j" X
. u/ Y `! y5 x5 F- T) _. L多孔吸声材料是普遍应用的吸声材料,其中包括:离心玻璃棉、岩棉、矿棉等无机纤维材料,棉、毛、麻、棕丝或木质纤维等有机纤维材料。吸声帘幕属于多孔有机纤维吸声材料。在很多实际工程中,如上海大剧院的可动吸声帘幕,上海人民大舞台的可升降的外露式吸声帘幕,广西梧洲文化中心的可动暗藏式吸声帘幕,这些都很好的体现了它的优点。
5 p) _' [8 W+ e) f% s. a1 T, g; U9 W! A4 s0 L
文中通过实验对吸声帘幕的声学特性进行了研究。
2 U$ {, x# N' W j D4 x
1 e, S5 T" j" H7 p二、帘幕的吸声性能# I( r) \! y7 N. i+ j- o, o
C1 r7 ^ i& t! q, {) D9 w3 o多孔吸声材料具有良好的吸声性能的原因,不是因为表面的粗糙,而是因为多孔吸声材料具有大量内外连通的微小孔隙和孔洞。多孔吸声材料内部有大量的孔隙,当声波沿着这些孔隙进入材料内部时,与材料产生的摩擦作用将声能转化成热能,从而达到吸声的作用。因此,只有孔洞对外开口,孔洞之间互相连通,且孔洞深入材料内部,才可以有效地吸声。这一点与某些隔热保温材料的要求不同。多孔材料本身具有良好的中高频吸收,背后留有空气层时可以提高低频吸收。) O# h- k/ k4 |* { X) X
% x) E, f! o& N9 ~( r- A/ W1 I
吸声帘幕的基本特点:
7 v% c4 Y( `+ C/ f+ f0 ]* _* }# x' i" L" R6 i: v5 q4 j
1、 防火性:普通的帘幕没有进行过防火处理,属于易然材料;而吸声帘幕专门进行过防火处理,这样更适合在需要防火的场合使用。6 E) x5 e7 [7 S) W" z+ {' Y
) t& j z. B( Z$ [0 A9 f2、 可变吸声性:吸声帘幕可以通过展开的程度来调节吸声。% j7 Y) N* Z8 H4 G8 g2 w, j
2 V3 v, A' ]( O1 ?3、 易安装:吸声帘幕本身属于织物类,在安装上有很大的自由性和可调性。- R) f% ]: F8 [' e" c8 K$ ]
( `4 ^& f& L1 ?! P( s' w4、 装饰性:吸声帘幕作为吸声材料的同时还具有装饰性。
# ^3 l( w4 x1 T
4 ?" a. e3 K* I% {( \当无褶皱的帘幕平贴在墙面时,吸声作用不是很明显;当无褶皱的帘幕和墙面之间有了空腔之后,吸声作用就有所提高了。带褶皱的帘幕的吸声作用要好于无褶皱的帘幕。帘幕的褶皱部分使得帘幕的面密度有所提高,吸声作用也就随之提高。褶皱的作用类似于消声室里的尖劈,起到了更好的吸声作用。 q0 s: V9 _% n2 v) Q
" `0 p: N5 x) {/ J+ [- C
' ^! a5 D- _ f+ D" Z- v
9 p( H$ s9 \1 w, ?9 X, }三、影响吸声帘幕吸声的因素3 W# A4 M! R5 f# `2 h5 n9 l
7 l5 D4 g( a( l3 L: w4 A1、 空腔对吸声帘幕吸声的影响
3 ]+ ^ m. ~+ p/ _+ a/ N+ A' L4 ^1 z' W+ `5 ]/ B
实验材料: WX-L型高效宽频带阻燃吸声帘幕,完全展开面积为22.56 m²,面密度: 1.46 kg/m²。帘幕打褶后使用面积为10.08 m²,吸声系数计算面积10.08 m²,在此面积内帘幕全部覆盖。% ?; u: I) F5 G7 v( n) ^7 Z Q) V
5 W+ y! s% ]/ L; e4 {3 s) q3 Y9 U D实验方案:WX-L型高效宽频带阻燃吸声帘幕全部闭合状态,分别对无空腔、100空腔、200空腔、300空腔、400空腔这五种空腔进行测试。3 q8 x8 p# G# n$ n! W
) r3 G' z5 R6 a- N5 }- t7 X$ h2 _
测试说明:WX-L型高效宽频带阻燃吸声帘幕安装在混响室内,周边有40mm厚钢筋混凝土板围护。
1 P7 N1 W3 b, G: v$ C3 H
# C) W. q+ e$ U y4 u4 Y x& |" D表1-1 + O; J1 _! S1 B1 G% \+ L5 {# l) z
表1-2 # \0 J5 `7 c1 i+ |( J
& R5 v* z* o! N0 Z
