在环绕声系统中,5.1是最常见的形式。其中5.1包括6个声道:左(L)、中(C)、右(R)、左后(Ls)、右后(Rs)和低频效果声道(LFE)。前五个声道都是以扬声器本身及声场中所在位置命名的,而最后的就是低频效果声道(LFE)。
* i- `7 [0 J" z. [4 j9 Y) a& Z* ^" ~5 D0 m L) ?
! t5 Y$ Q* @& [( H3 ~6 `- k
例如我们经常所看到的Dolby Audio Code3(简称AC-3,但更为流行的叫法为Dolby Digital)是针对HDTV(高清晰电视)应用而开发的一种音频编码格式,它将5个全频段(3Hz-20000Hz)的音轨和一个低频段(3Hz-120Hz)的音轨通过有损压缩的方式编码为一个数据流,它就是典型的5.1声道配置,所以说“.1”说指的就是这个低频效果声道(LFE)。) u8 S" C5 e2 |" N; V5 n5 G
" n6 F( Y8 z/ t" ~ ]8 ?) W6 m- H 超低音音箱) T b+ i; ]" s5 e7 q" c6 F& p% p
' R9 d4 D8 Q6 ?1 Q- I4 J3 v LFE(Low-Frequency Effects)低频效果声道,也被称为BOOM。这个声道专用于声音中那些低频的内容:例如定音鼓,雷电轰鸣,爆炸等。此声道在混音过程中相对独立,在调音台和工作站中也有特殊的设计以及通路,只传输3Hz至120Hz频率范围内的声音信号。 : m! y9 ~7 B* Y8 F9 x
# {1 b8 Q- A2 w# I% a. A; I + o* A2 u4 F7 r
) O, c, A4 I( |7 k" m, V0 n( F( G
: _: i) u2 p2 \$ S! D6 b* [
通常人们认为LFE声道专门用于音乐录制和播放中的低频声音段。但实际上,这个声道是专为电影中某些特殊的低频声音设计的,比如地震或爆炸声。在影院系统中,LFE声道会推动一个或一个以上的低音炮来制造这些特殊的声音效果。而其他5个声道的扬声器都能够再现一般的低音,比如人声或背景音乐中的低音部分。
$ x) \* e/ y8 y0 V, m% \; o$ h, }4 [0 G/ e
出于对扬声器体积和成本方面的考虑,家庭影院播放系统的设计中会进行一些省略。它会把小体积的中高音扬声器用于5个声道,而这5个声道再共享一个单独的低音扬声器。在音乐录制过程中其实很少用到LFE声道,而家庭影院系统的通用低音扬声器不仅能够处理电影中的LFE声道,还会同时处理来自其他5个声道的低音部分。
/ M* F) X8 \+ Q1 ^6 Z# c! J
7 J1 S$ f" [9 O+ L 关于如何处理环绕声系统中的低音部分,甚至产生了一个专有的名词,叫作“低音管理”(Bass Management)。
$ r3 K. y9 K5 K9 w8 v/ L2 c9 a4 L5 \% m' s' q3 b
相信大家不止一次在音响讨论区或者购买影音音响涉及环绕声系统时,听过“低音管理(Bass Management)”这个词。那低音管理(Bass Management)是什么呢?
$ i6 q4 h; P( x( g: j4 [ Y& ]3 m2 y1 y: M2 g1 c c0 u
简单来说,“低音管理”,可以被理解成低音的重新分配(Bass Redirect),它是将主声道中的低频信息重新分配到低音音箱的过程。在80至100Hz左右的低频声音会被分离出主音箱,主音箱仅保留这个频率以上的部分。经过低通滤波器,重新分配的声音与LFE声道中的信号混合,馈送到低频音箱(低音炮)中。& f6 g: P: k) [; s6 |
4 O% Z! K2 C4 J+ T( V6 l( F 在大部分的家庭音响环境中,因为所配置的扬声器尺寸过小,无法还原原有影院全频带音箱声音的质感。于是通过将低频成份分离到另外的低频音箱(超低音箱),使主扬声器只在他们表现完美的频带还原。在小系统中,尤其在配置家庭影院时,这种“重新分配”很常见,但这与影院的“.1”声道的原理是截然不同的。
0 ^( O! u) w5 a; k' L! }1 D) z- f$ d4 `. ~& H9 o$ E$ v. n
一个传统影院不需要使用“低音管理”,因为他们的音箱尺寸足够大,足够还原全频带的声音。但“低音管理”也不仅仅被限制于家用。一些新的影院系统,比如Barco Auro3D和Dolby Atmos也会使用低频重分配,为将后环绕小扬声器的质感更接近于前方声道大扬声器。这样,混音师在将一个声音PAN(声像位移)出画面时,这种由音箱不同所产生的音质变化会被减少至最小。/ Z" l8 A7 A: l" M) `
& I) f5 g3 x% H/ J 对混音师来说,在矫正监听条件时,也偶尔会使用到“低音管理”。比如在近场监听混音时,音箱通常无法像影院大扬声器一样有效地还原低频素材,此时“低音管理”可以处理这些低频内容。
, n3 h) r" s) e$ }8 X2 ?, a- A5 ?4 m c$ L: W. L$ u# `
当处在一个电影混音棚或标准影院放映厅这种较大的环境里混音时,“低音管理”就显得尤其重要。通过重新分配近场监听中的低频成分,帮助混音的监听系统有更好的表现,并减少了在不同监听环境下转换所产生的差异。
$ S$ q" _/ C8 j$ z
8 C& H; u" r+ F 当然,“低音管理”在全保真声音系统中的工作也十分出色。当优美的声音进入高传真音响系统中时,其中的环绕声译码器会预设将全部的低频成份馈送到低频音箱(超低音箱)中,还原出所有的低频细节,使得声音更加饱满与真实。5 o0 d5 a y& V3 Q; T' N* i
( c( ~% k3 O7 K* C' h “低音管理”并不是适用于所有系统,但是我们还是很有必要去了解方面的内容,因为无论是在立体声系统还是家庭影院系统,低频都是重要的组成部分,挑选合适的超低音产品和做好低音管理是一套优秀音响的必备条件。 |
