回回
发表于 2008-3-4 22:49:16
投影机的性能指标是区别投影机档次高低的标志。投影机的性能指标有很多,这里只谈谈几个主要指标。
3 l. d, Y, [( R" _
5 G" Q, T& H7 Z1 Z □ 光输出(Light Out)1 j+ n, ?7 m$ f1 B6 ^3 E! r
8 E& d C* g1 T5 b$ U% ?/ Z 是指投影机输出的光能量,单位为[流明](lm)。与光输出有关的一个物理量是亮度,是指屏幕表面受到光照射发出的光能量与屏幕面积之比,亮度常用的单位是[勒克斯](lx,1lx=1lm/m2)。当投影机输出的光通过一定时,投射面积越大亮度越低,反之则亮度越高。决定投影机光输出的因素有投影及荧光屏面积、性能及镜头性能、通常荧光屏面积大,光输出大。带有液体耦合镜头的投影机镜头性能好,投影机光输出也可相应提高。 2 O1 x5 z% j4 l6 p% m1 E- _
/ W- G, f0 b- n! N: V" h! Y6 B u8 q, Z. \' q
□ 水平扫描频率(行频)8 k% H/ i; t; N5 y, ], @. {( w$ v6 q8 F
$ E8 d& ~8 ]) Z3 M9 ^
电子在屏幕上从左至右的运动叫做水平扫描,也叫行扫描。每秒钟扫描次数叫做水平扫描频率,视频投影机的水平扫描频率是固定的,为15.625KHz(PAL制)或15.725KHz(NTSC制)数据和图形投影机的扫描频率不是不个频率频段;在这个频段内,投影机可自动跟踪输入信号行频,由锁相电路实现与输入信号行频的完全同步。水平扫描频率是区分投影机档次的重要指标。频率范围在15kHz-60kHz的投影机通常叫做数据投影机。上限频率超过60kHz的通常叫做图形投影机。% o# s9 \% ~4 k$ a
) h' _9 B! u5 q4 s: U9 I% |9 C/ b. k □ 垂直扫描频率(场频)
" [( C7 A+ Q5 g" V/ q& [7 s3 N8 u- Z% v* X
电子束在水平扫描的同时,又从上向下运动,这一过程叫垂直扫描。每扫描一次形成一幅图像,每秒钟扫描的次数叫做垂直扫描频率,垂直扫描频率也叫刷新频率,它表示这幅图像每秒钟刷新的次数。垂直扫描频率一般不低于50Hz,否则图像会有闪烁感。' ~( L5 j4 S/ u* K
# X3 v6 X. n! e
□ 视频带宽
1 P D6 V7 S, Q! F
1 m& |5 U% C. ~7 d* z( B7 q4 h 投影机的视频通道总的频带宽度,其定义是在视频信号振幅下降至0.707倍时,对应的信号上限频率。0.707倍对应的增量是-3db,因此又叫做-3db带宽。9 e$ U( Y6 e% I' w: c- L% B
+ J' ~( F3 ` ~' g& p
□ 分辨率
! S/ S8 s, p3 \" L
& z: T; s Y1 N4 n) z" P8 Q 分辨率有:可寻址分辨率、RGB分辨率、视频分辨率三种。" A3 V( w$ J& |6 s P0 h9 t
- \$ A6 W: O9 d- @( Y: F
对CRT投影机来说,可寻址分辨率是指投影管可分辨的最高像素,它主要由投影管的聚焦性能所决定,是投影管质量指标的一个重要参数。可寻址分辨率应高于RGB分辨率。
) O2 h9 A: Q- ]; a8 a" y$ U o5 p5 J( I l& g" H
RGB分辨率是指投影机在接RGB分辨率视频信号时可过到的最高像素,如分辨率为1024×768,表示水平分辨率为1024,垂直分辨率为768,RGB分辨率与水平扫描频率,垂直扫描频率及视频带宽均有关。
+ u3 L& x' U4 B) _1 i( ^4 _% |2 {/ n6 A( @! H5 ?2 H
视频分辨率是指投影机在显示复合视频时的最高分辨率。这里,有必要将视频带、水平扫描频率、垂直扫描频率与RGB分辨率的关系作一分析:首先看看水平扫描频率与垂直扫描频率、的关系。2 l/ m; C9 J- H) \% g" M1 q
1 w; O }* H+ p3 F: i+ w, X' t2 q% C; W 在投影机指标中,分辨率是较易混淆的一个概念,投影机技术指标上常给出的0 `( Q& ?8 Z% i2 [1 f; f
/ J) d- e* e7 b! S3 B" e+ W水平扫描频率=A×垂直扫描频率×垂直分辨率$ H& q$ v1 ?9 d4 v- F* w
& Q" e# Z+ ?3 Y% P' \1 A8 f
式中A为常数,约为1.2,垂直扫描频率一般不应低于50Hz,为了保证良好的视觉效果,希望垂直扫描频率高一些好。为了提高图像质量,也要提高垂直分辨率。这些都要求相应地提高水平扫描频率。可见,水平扫描频率是投影机的一个重要技术指标。例如:当扫描频率为70Hz,垂直分辨率为768时,行频为64.5。5 x: o1 T) Z8 ]8 ?& E! f% {
* Q# b4 Q h9 v+ ~, X) E
其次再来看视频带宽与水平扫描频率、水平分辨率的关系。0 V$ p! k3 @3 h2 j* X P
9 Y1 ^6 s! @6 G4 `3 D
视频带宽=R×水平扫描频率×水平分辨率/2% P. R( A1 ?5 }$ e- A4 v
) R1 c6 g ~: @/ u; _* Y 式中R为约为1.4,其中水平分辨率应比垂直分辨率高,这是由于图像水平与垂直幅度之比是4:3,例如垂直分辨率为768时,水平分辨率一般是1024,此时信号带宽是46MHz。
# _5 J9 u5 Q$ g* R9 d7 B$ W3 W' v |7 A# I
综合上述两个公式可以得出:
% l. g, g; K! d Y2 W0 N/ H* }& C; o2 Y7 d6 H$ G0 O7 I, F: v/ ^' R
视频带宽=C×水平分辨率×垂直分辨率×水平扫描频率/2
( C' l. {9 q. _* }, k7 ^) z S B6 a' c' q
式中C=A×R。由该公式可以知道要提高图像分辨率,就要提高视频带宽。因而视频带宽也是投影机的一个重要打。因此,在区分投影机质量优劣时,应注重行频和带宽,在看RGB分辨率时,还应注意它的垂直扫描频率,在行频一定时,垂直扫描频率不同时,最高RGB分辨率也不同。例如一台投影机的最高行频为75kHz,当垂直扫描频率为60Hz时,允许最高RGB分辨率是1280×1024。而如果将垂直扫描频率提高至70Hz时,就达不到1280×1024。: y0 v) O/ p6 `1 V0 `7 w1 M+ c
* M1 ?- b. i y. e1 g j
□ CRT管的聚焦性能
. o) B( D# w. R- h" z f P, L$ g8 d/ `# U* T( j
我们知道,图形的最小单元是像素。像素越小,图形分辨率越高。在CRT管中,最小像素是由聚焦性能决定的,所谓可寻址分辨率,即是指最小像素的数目。 CRT管的聚焦机制有静电聚焦、磁聚焦和电磁复合聚焦三种,其中以电磁复合聚焦较为先进,其优点是聚焦性能好,尤其是高亮度条件下会散焦,且聚焦精度高,可以进行分区域聚焦,边缘聚焦,四角聚焦,从而可以做到画面上每一点都很清晰。 Y7 `, k) o& g$ A; q2 c& B
$ ~5 Q* S8 t0 T( K9 L; {* C% p □ 会聚$ y# k+ Q, g, y9 Q2 f
. N$ m+ e& `6 Q% M; Q8 @ 会聚是指RGB三种颜色在屏幕上和重合,对CRT投影机来说,会聚控制性显得格外重要,因为它有RGB三种CRT管,平行安装地支架上,要想做到图像完全会聚,必须对图像各种失真均能校正。机器位置的变化,会聚也要重新调整,因此对会聚的要求,一是全功能,二是方便快捷。会聚有静态会聚和动态会聚,其中动态会聚有倾斜,弓形,幅度,线性,梯形,枕形等功能,每一种功能均可在水平和垂直两个方向上进行调整。除此之外,还可进行非线性平衡,梯形平衡,枕形平衡的调整。有些投影机具有点会聚功能,它将全屏幕分为208个点,在208个点上逐点进行调整,所以屏幕上每一点都做到精确会聚。 |
