潇雨
发表于 2005-3-28 04:22:00
王者延续-惠威4寸音乐箱M100官方发布- C1 A. P S( G1 b" p) v5 C" E4 q, l
惠威M100特点:
1 T8 P1 q2 k- f" g& y8 ?& Z 黄色雀眼花 +棕红色核桃木纹 浑然天成* o7 ^; n( ^/ y" g X3 u
全新精密设计20mm金属硬球顶高音单元$ C# M" m9 `/ i0 O% E( g7 e
性价比出众堪称4寸王者M系经典续作/ y! L# ?! r7 m5 s& }. o
华美弧形箱体的典型声学结构全面降低驻波" i, g! Z. t7 I3 V. `0 a5 x
灵活搭配ipod/iphone/ipad等多种音源
5 K4 |0 ~" i8 x N# C- R4 ] 专业级有源电子滤波器+4通道功放3 T! w' h) \/ q! U& l$ C/ S* j
声学模拟设计号角式高音让音质如虎添翼' W8 N* `6 C. y8 V0 l# y
超强低频量感和全频带音质的均衡精确4 h+ e% t8 I( z5 D
箱体和外观细节:
( @% A) m K Q0 q 王者的荣耀正在延续,继惠威M200系列、H系列多款经典书架式音箱之后,一款新的4英寸书架式音乐箱全新登场,这就是惠威新研发的 M100。全新的M100秉承惠威顶尖电声科技,配置最先进的电声单元、能量充沛的精密电子分频电路、两种风格迥然的色泽,在狭小空间内完成5寸书架箱才 具备的低频下潜和冲击力的素质耀世而来 。3 x/ `4 N+ @( r; r$ @" M
d/ A6 D0 J9 o) Q8 m. b' N( x
上图是惠威M100与Ipad 实拍图,从图中来看M100的确是黄金比例的玲珑个头,无论是搭配笔记本电脑或者搭配台式电脑的大屏幕显示器都非常协调。
1 K2 f& L# y+ R7 c
' B) n5 P# P* K 黄色雀眼花樟木纹款惠威M100
. p4 K# p! E, o* Q; [ 从外观设计上,惠威M100传承了惠威经典Diva音箱的精髓,两边弧形侧板搭配上下纯黑的钢琴漆板,箱体上方的弧形曲线过渡让M100看 起来更具活力和动感。在木纹搭配上,惠威M100拥有全新的黄色雀眼花樟木纹款和经典的棕红色核桃木纹款。黄色雀眼花樟木纹更具视觉冲击力,显得年轻和时 尚,适合搭配现代亮色调家居装饰;而棕红色核桃木纹则要显得含蓄内敛,体现出华丽而稳重的质感。% n/ Z \( _( S/ j3 B
6 J& }9 }2 |5 d+ ? 棕红色核桃木纹经典款惠威M100
; l/ K0 n/ }" Z1 f' h* S 惠威M100除了带来不同的外观风格体验,更将惠威顶尖的电声单元应用其中。M100为2路单元结构,配置20mm 金属硬球顶高音和4英寸中低音单元。% R7 E2 t& K/ F ?. u0 H' b
$ X# |+ G" N& ?. H1 G 这只金属硬球顶高音拥有极为出色的电声性能,从2kHz-20kHz平滑响应;此外金属硬球顶高音还具有显微镜一般的细节解析力,音色鲜艳 亮丽富有光泽。而低音单元采用 PP振膜材料及盆碗形设计,搭配的超宽耐疲劳折环让这只单元的冲程较普通4英寸单元更长,因此它可以驱动更多的空气带来澎湃厚实的低频声浪。6 G# I8 h, |% y0 z7 b1 F+ m; H& c8 m
$ ~: v# U; i/ |% p. G 优秀的单元加上精巧的M100弧形箱体,配合惠威领先业界的优化T/S参数设计令音箱的频率相应更为优异。 M100凭借强悍的4英寸中低音单元可以释放低至53Hz的低频,系统频响为53Hz-20kHz ±3dB(自由场),完全可以毫无畏惧5英寸桌面书架箱的挑战。
8 ^8 Z3 s/ \/ {, o 单元和功放细节:( b! x3 }2 n. A* x3 L& x8 q
好马要有好鞍配,驱动M100扬声器单元的是双声道共60W (RMS)的强劲功率放大器,通过惠威精密的2路有源电子分频电路对扬声器 进行完美驱动。惠威M100高音采用惠威新设计的20mm金属硬球顶高音单元,这款单元采用银白色复合金属振膜,材料坚硬且极轻;磁体采用屏蔽式高性能钕 铁硼磁体,三文治防磁结构能有效地抑制漏磁场,创造小型化线性匀强磁场。采用的美国液磁冷却技术和耐高温铝合金骨架及铜包铝线音圈,具备较大功率承受能 力,完全满足桌面及中远场大动态大声压输出的要求。 此外金属硬球顶高音还具有显微镜一般的细节解析力,音色鲜艳亮丽富有光泽。除了单元本身的优势外,通过精密计算,声学模拟技术而设计出高音号角也让 M100的音质如虎添翼。这是一种指向性控制波导技术,能让音箱有更出色的高频 辐射指向特性,提供了准确的声像定位和连续的声像群分布,更可以让 频率响应更为均衡。
& A% X' F! L. \3 q8 L
% _( e$ ^" ~7 e1 [) e G4N系列高性能中低音单元是惠威新开发的顶尖4英寸中低音扬声器,它采用PP振膜材料及盆碗形设计并应用了惠威多项专利技术,全新设计耐 疲劳长冲程橡胶折环柔软而富有弹性,高顺性的定心支片具有优良的阻尼特性与动力稳定性,配合大功率耐高温无涡流损耗铝音圈骨架和耐高温SV线音圈,屏蔽式 磁路系统和长冲程线性位移技术提供更强劲的低音输出,保证振膜大功率时的线性振动。惠威特有准对称磁场(SMD)驱动技术使音圈处于一个相对对称的驱动磁 场之中,从而获得均衡的驱动力,能明显减少音圈的电感以降低反电动势对输出级的对峙,更适合电子分频电路直接驱动。此外M100低音单元机械阻尼与有源电 子分频率设计的功放完全匹配,扬声器的控制特性因此得以改善,低频音色更加丰满有力,失真也更低。因此M100的低频响特性非常优秀,音色优美,频带控制 力特别是低频控制力得到全面提升,低频下潜能力尤为突出 ;加上惠威领先的Small/Thiele优化参数技术配合坚实的箱体,惠威M100完全可以越级和5英寸书架箱一争高下。
1 \$ d: g6 u* f) R$ R% ]3 t/ `" L2 b3 k
两种风格迥然的外观色泽,独特的弧形箱体有效减少内部驻波。均衡的全频响应特性,清新富有光泽的高频具有极高的解析力,用小箱体4英寸低音 达成的低频动态和下潜能力已然超越了尺寸的限止 。两块 TL084四声道运算放大芯片进行真正的专业级有源运算放大器作电子滤波器进行分频 ,这是惠威M100的动力源泉 。, X2 [& I5 M& j# z5 o3 n$ T
g9 I8 a- i3 n. D+ K/ q! i7 z+ G1 L! \2 P9 e( e* A4 Q
惠威M100是采用专业有源电子分频技术精心打造的多媒体2.0系统,作为整套系统最关键的有源电子分频部分,惠威为M100配备了两块 TL084的运算放大器进行电子滤波分频。 M100的增益调节选用三只进口的全密封型电位器,寿命较普通电位器长数倍,输出音量均衡,长时间使用也不会有灰尘进入影响音质。高音与低音调节旋钮分别 提供低频 -2/+ 3dB(100Hz) ,高频-2/+3dB(10KHz) 的增益或衰减范围。
' a) X2 _; o+ T) q! e# r# I
$ ]& K1 B0 m# B; M# i 与常见的NE5532 、4558等双声道运放不同, TL084是一块高速四通道运算放大器,转换速率为13v/us。一枚TL084C就可以完成4个声道的讯号运算放大,在M100的有源电子分频电路中使 用了两块TL084C运放芯片,每块芯片分别负责一个声道的电子分频有源滤波及放大。
2 V( ^) f5 B; v, l2 p) g; G9 @9 f9 j! }) I6 ^* l" O: G7 c
后级功放电路是M100系统澎湃动力的最终源泉,输出功率为 单声道30W(RMS) ,双声道共60W (RMS)。后级电路板采用了高档玻璃纤维板,电路制作工艺精良。 两颗耐压25V容量6800μF的高速滤波电容为M100的后级电路提供充沛的能量储备,保证了电源的低内阻特性,让功放在分别驱动4只扬声器单元时更加 得心应手。高速滤波电容能滤除电源中各种干扰杂波,使电源输出的能量非常干净,进一步提高系统的信噪比。7 b; q/ Z. w# Q/ P; p }. d4 n
0 ^- L5 g/ s- o$ A5 X/ `3 X l
在末级功放大放输出上,M100采用了菲利普公司出品的TDA8947J功放芯片,TDA8947J是一颗4声道的功放。这颗芯片内部还设 计有温度自感探头,当温度超过限定时将自动停止工作,更好的保证了音箱使用的安全性。M100共采用了两块TDA8947J芯片负责后级放大输出,单芯片 最高可达到100W(25W*4)的功率输出。在M100的电路中采用 BTL “桥接”式电路将TDA8947J的4声道输出合并为2声道的工作方式,每一块芯片中的两个声道放大电路共同驱动一只扬声器单元,保证对单元最佳的驱动性 与控制力。
- |0 ]! Z3 T" H' L& O
0 \8 n+ X1 I4 T6 I6 E, u4 U! _ 以小博大 — 电声测量 :
5 t1 ~9 V* ?7 N1 r2 L$ W" O& c % E0 K( o% \! m8 i8 F/ w9 T3 e* @
对于音箱各方面参数的电声测量在严谨地设计一款产品时是必须的,惠威也一直坚持用最真实的数据来体现产品的实力。惠威拥有国内最顶级的专业 电声设计与测量团队,拥有国内最齐全,最具规模的电声测量软件和设备,包括亚洲最大的消声室,这一切都为惠威在电声设计与测量方面的实力打下了坚实的基 础。M100是惠威在2010年的强势新产品,其各个方面都是设计精巧仔细的,下面我们将从详细的电声测量数据来诠释惠威M100的不俗实力。2 I4 w+ V" J3 Y6 n% a( c0 ?
' y3 Y" D+ b: {' D9 G7 P
频率响应特性是音箱最重要的电声参数之一,在工作频带内平滑均匀的响应是一款音箱音质的基本保证;在国际电声界的多次重要横向对比测试中, 频率响应曲线平滑的音箱普遍被认为要比曲线不平滑的产品更好听,也获得了更多的荣誉;因此我们通常要求音箱频响曲线“平滑”,也就是尽量杜绝大的起伏,曲 线越平就意味着音箱在工作频带内各频段响应的差异越小,对声音的还原也更为有利。图为惠威 M100 使用内置的专业电子滤波器和内置功率放大器在惠威消声室中测量出的频率响应曲线,测试时高频与低频调节旋钮均调到正中12点的官方设定位置。在消声室实测 频响曲线上看,M100的频响曲线完全不像是一款4寸书架式音箱,其主工作频带的响应参数是60Hz-20kHz(±3dB) 。以区区4寸单元加上玲珑箱体完成低至60Hz的低频是极为不易的,因为很多5英寸音箱在-3dB的情况下都无法达到60Hz的低频下限。在中高频段 (5kHz-20kHz)的不均匀度更是达到了± 0.5dB以内,保证了M100的中高频整体听感严谨、细腻和通透。
8 q! ^! b% u& e) }
: ~2 y* k. ~; a i: e 下面我们来看看在5寸多媒体书架式音箱中非常出色也极为昂贵的丹拿MC15 频响(蓝色)曲线。通过的消声室测量,MC15在默认设定时频响曲线成绩已经相当出色,成绩为(66Hz-20kHz, ± 3dB)。从同响度的惠威M100曲线(红色,60Hz-20kHz, ± 3dB)来看,在低频段M100延伸的更远一些。从听感上的差异而言M100的低频量感、下潜在对比 MC15 已经毫无逊色之处,甚至很多时候能明显感觉低频下潜的细节更加丰富,这就是科技的力量。& y; J7 D6 }2 o2 ^" J7 g
3 E( P: P5 n; g+ [* k
作为一款出色的多媒体音箱,不仅要在小音量下得到饱满的低频表现,也要能在大动态大声压下有扎实表现,波澜不惊;那就要保证音箱从小声压输 出到大声压输出时能保证尽量一致的频率响应特性,这就是音箱的线性动态范围。从输出声压曲线上看,M100可以持续输出超过90dB的声压,这样的大动态 表现在近场使用时完全绰绰有余。保证了不论是小音量下的丰富层次及大动态下爆棚地全面表现。
3 w) |7 x8 e- k. j( [- f) i5 {# E
: C; s) t& d" r' }" _ 惠威M100采用了专业有源电子滤波器,频带振幅特性优异,幅频特性平坦,并且有优良的衰减特性。分频点在2.4kHz附近,在分频后频响开始迅速衰减,从而保证了完美的相位特性,让音质纯净、通透自然。
# G; p7 k+ {3 i. x: J! w
6 }1 e( [. Q2 r3 i2 _" _5 d 下图为惠威M100高频与低频调节曲线,为了让用户可以根据自己的听音喜好对音箱的频响特性进行细微的调整,M100提供了音调调节功能。 我们可以从曲线中看到,在分别进行低音与高音频段的调节后,频响的变化明显且有规律,调节幅度为 (-2dB至+3dB),低频基点100Hz ;高频基点10kHz 。保证了在进行频响调节后M100仍然满足高保真音乐的回放要求。+ I% s: ^$ b+ N
' J$ o: E+ o# d+ t
7 A) F! U6 ?6 r0 h 指向特性对于桌面书架音箱而言亦是较为关键的,我们一般考量水平指向特性,这次我们采用了LMS进行指向性的测试,这样可以更直观的评价扬 声器的水平指向特性。红色/蓝色/ 绿色/紫色曲线测量时的偏角分别为0度/15 度/30 度/45度。15度偏角时曲线衰减极小,只有1dB左右,在角度不断加大后曲线平缓衰减。
- N" ]4 R6 s3 f/ l4 x9 ?
* {+ m+ K. O3 d% [) A1 B# ^" d8 Y1 H 时间流逝,唯有经典方能经历漫长磨砺后傲然于世,在经典的惠威M200系列正在续写传奇之时惠威M100的横空而出。它带来了更玲珑的箱体,融入更多惠威全新的电声及扬声器单元技术。相信在不久的将来,它将成为众多音频发烧友钟爱的又一款惠威经典型号。
" D3 P; |; z+ j 惠威新款M100延续着惠威在 4寸箱上的王者气度,具备两种迥异色泽的灵活搭配,超越惠威以往设计风格的束缚,完全将时尚与内敛的秉性发挥到极致。而全新精密设计的 20mm金属硬球顶高音单元 与 4 寸 中低音单元 的搭配,让M100的声音特性更加出众, 显微镜般的细节解析力,音色鲜艳亮丽富有光泽 ,低频下潜和冲击力极为强悍 。 而通过精密计算,声学模拟技术而设计出高音号角也让M100的音质如虎添翼 。近乎接近年初惠威发布的重量级监听箱H4的水准,而其性价比则远远超过我们的预判,非常亲民。如此卓越的品质和出类拔萃的单元配置,势必在炎热的夏天掀 起新的书架箱风暴。 |
