舞台机械设计中,在实行传统方法的同时,要不断地吸收行之有效的新观点、新理念,使舞台机械设计工作不断提高和完善。有一些在设计过程中容易忽视或漏算的问题,也恰恰是事故多发的地方,特提请注意。 9 Z7 t: a# j) e2 R0 e
8 }1 @, S8 k9 P. R4 z" E& [1、设备基座连接计算0 [( |. T: L& V
* L. Y! J# M3 T" c# c
设备基座与基础或机架的连接,是非常重要的安全部位,万万不可忽视,应进行比较详细的计算。计算中应顾及受力特性(倾翻力矩)、紧固要求(预紧、不开缝、不压溃)、预紧力及单个螺栓计算、拧紧力矩及预紧力控制以及螺栓强度级别和材料选择(8.8级及以上,但10.9级及以上的合金钢螺栓少用或不用)等。 1 X# Z' i- t( o# H7 K+ x% @
- V9 Y4 B- w8 l2 k9 O. ]1 j; g5 `2、胀锚螺栓: q1 k9 { C* q$ Y; R4 l1 b+ o! C
5 \$ ^$ V$ O* l, M/ J由于舞台机械设计往往滞后于土建设计,有时无法提供预埋件图纸,以至于建筑结构已经施工,只能采用胀锚螺栓作为设备与建筑结构的联接。因此,对胀锚螺栓的安装方式、安装程序和失效类型必须有深入的了解,对胀锚螺栓产品情况和应用范围、安装注意事项应有足够认识。 6 o1 v4 v7 O( d/ I( {% t
& {0 V7 D6 ^5 L* J1 p7 v/ ?
3、化学螺栓
8 h: f) L# p, G Y* v' A/ w: B# [7 ^5 a9 q0 f3 }
出于同样的原因,化学螺栓的使用也日渐增多,因为过去使用较少,经验不多,需要对使用方法认真了解、合理使用。化学螺栓是通过合成树脂砂浆粘合螺杆和孔壁,靠与混凝土之间的握裹力和机械咬合力共同作用来抗拔,靠螺栓本身来抗剪,从而达到固定构件和提高构件承载力的效果。由于粘接能力取决于不同的化学粘接剂,各项力学指标(螺杆直径、钻孔直径、锚固深度、设计拉力等)计算均要根据生产厂家提供的资料来进行。同时要严密控制施工程序和施工质量,在钻孔、清孔、注胶、插栓、凝胶硬化等程序也要按生产厂的规定实施。 , u$ a4 f7 r$ H4 Q* p0 J
* @# v) F4 ?+ [/ `4、传动件设计注意事项
( r% P% m+ }& G% m7 L/ T5 M% u, B. h* ]
设计原则:结构上应使受力合理;减少应力集中;强度、刚度;耐蚀、耐高温;加工工艺性好;安装拆卸方便。 ; a) p/ I! w# V' h5 u( v( j
1 v- ]5 X6 U2 E% k( r. n4 D, T
材料:尽量少用普通碳素钢(Q235或Q275等),优先采用优质碳素钢或低合金钢(35、45、40Cr、45Mn2、40MnB、35CrMo、40CrNiMo等调质钢)。特别注意重要轴的表面处理(轴的表面应力最高、受摩擦和冲击)和热处理技术条件、表面硬度值等。注意审查加工零件的圆角、倒角、退刀槽、小孔、不贯通孔等引起应力中和疲劳破坏位置的尺寸和结构。
3 | Y ~+ {7 m& i" [8 {+ C' T4 u. H! n' u5 R
5、关于起重(卷扬)机构( u v/ J7 ~2 e" j; v
! m, G; E, R! P! e由于舞台机械所用的起重(卷扬)机构源于起重机设备,了解起重机设计标准中机构利用等级和工作级别(M4、M5或M6)及其对元件选择的影响是很必要的;注意钢丝绳强度与绳固定接头强度(如铝合金压制接头连接效率与标砖说明的差异)的关系;使用索具螺旋扣时,注意产品的安全工作载荷和最小破断载荷的区别,及救生系列的强度等级按大一级选用的规定。
8 I8 h- l- T: o( U1 z
+ o+ ~9 ?2 M1 K6、卷筒直径
! ]% @, V; y( v% l0 E+ H
* c# x$ i R2 Z: \* \: P$ X- Y由于在标准中关于绳槽(深槽和标准槽)的规定不明确,建议用标准槽。由于单点吊机使用不旋转钢丝绳,应按高一级别的工作机构选用卷筒直径。
- K: H" o6 h' s2 R3 i
$ B8 D; w/ [/ @, j z3 R3 t5 E舞台机械的安全必须从设计开始(并主要由设计来保证),一直贯穿到制造、安装调试、使用和维修保养等各个阶段。 $ g1 X3 }$ E) i. L
! {# I+ D; ^ l) W(1)设计:严格要求、严肃执行设计程序(特别是设计策划、输入、输出等)、严格设计管理制度;精心设计、精确计算、精致绘图;细心审查、细致对待反馈问题、细化设计任务、特别注意细节(有时细节决定成败);
% w+ P2 [4 o# H
; S) n7 X- l: S' ~- E5 a(2)施工:抓技术关键点、抓质量关键点、抓进度控制点、抓容易疏漏点; + V3 a0 g! @/ K9 [3 A! q
- ] R$ D/ w) r- |# J7 j
(3)检测调试:坚持先控制后设备、先空载后负载、先低速后高速和先单机后编组的原则;
- L2 U9 X5 @8 h6 i' o( _
* p, o6 S$ t8 z# }: T3 u(4)操作运行:坚持操作员直视设备运动原则、坚持 . X0 d! v6 S2 ?- z2 R
: _: I9 E. l0 }% q
不良条件下降低参数运行原则、坚持使用前现场巡视和预定使用设备的试运转制度。在对以上各个环节认真控制的基础上,加上完善的管理制度和操作维修制度,舞台机械设备才能让人放心地运行。 |
