如何解决音箱常见问题: \1 U8 z+ K9 i7 `* Z) V+ p% I
4 v7 V. j2 ]+ I& L* d% r
对于大部分的用户来说,在多媒体音箱的使用上都不会有特别的讲究,很多用户由于对产品结构的陌生以及相关知识的缺乏,往往在音箱出现小故障之后也是凑合着用,实在不行再重新换过,事实上多媒体音箱的不少故障修理都非常简单,一般的用户都可以轻松搞定。 : l; k6 c2 q) p! ^# v# I
% O) x' w( g! w8 r4 G! Y; J, D 下面编辑就搜集了互联网上一些关于多媒体音箱常见故障修理的资料,总结为以下几点,广大网友不妨耐心看看,也许其中的某些方法整好可以解决你的问题。 " r1 V% c1 ~- S7 d( T2 v
# K$ V/ F6 Q4 ^) I/ N2 j- N2 A! ]/ o
一、调整音量时出现噼里啪啦的声音,音量时大时小。
8 i7 L& j6 B- S# c0 k+ f7 x
/ s+ p' N3 L/ T" h( h 这是在多媒体音箱身上出现次数最多的故障,相信很多用户都有这样的体会,在使用一段时间后,调节音箱的音量往往会出现这个情况。不少用户都选择利用电脑系统的音量调节进行调节,这无疑是一种权宜之计。3 K2 Q, U D$ x6 W A) ]" y
& j ~. B8 o% s* z* B6 M; G6 @ b6 z 事实上只要出现这种情况便可以判断是调节音量的相位器出了问题。大多数音箱都利用是电位器来改变信号的强弱(数字调音电位器除外),从而来进行音量调节和重低音调节的。而电位器则是通过一个活动触点,来改变在炭阻片上的位置,从而来改变电阻值的大小。随着使用时间的增长,电位器内会有灰尘或杂质落入,电位器的触点也可能会氧化生锈,造成接触不实,这时在调整音量是就会有“噼里啪啦”的噪音出现。 4 K9 n; B: \% g. y# k) l6 F
7 O) O; t$ N: i/ u+ w; r 解决的办法比较简单,只需要更换一个新的电位器就够了,其花费不会超过2元钱。不过,最简单的处理办法还是打开音箱,再把电位器后面的四个压接片打开,露出电位器的活动触点。然后,用无水酒精清洗碳阻片,再在碳阻片滴一滴油,最后把电位器按原来位置装好就可以解决噪音问题。
3 W# ^2 S. N6 y9 B* ~2 J/ F" V
. P+ P' r5 K5 y6 J# V! u 当然,上面是大多数人会遇到的情况。但还有一种原因也会引发上面的故障:电位器的质量不稳定。在使用时,左右声道的簧片本来是分离的,但现在却因为错位,造成在使用的时候时通时断,这就产生的“霹雳啪啦”的噪音。对付这个也很简单,我们只要用尖嘴镊子轻轻拔正,再按原位装回就可以了。1 L$ B% |: s6 ]" h( m4 S4 Y
6 J+ T) D) m- V$ p1 _" d. [ 二、声音能够正常播放,但是会不时的传出“噼里啪啦”的噪音。
$ Y. S% ^+ J2 s
1 X" I! {' Q( j 有的用户可能会出现这样的情况,使用音箱时会不定期的发出“噼里啪啦”的噪音,但使用耳机时又十分正常。而且音箱的噪音有时时间长一些,有时时间短一些,但之后就正常了。刚开始也怀疑是音频信号插头接触不好,但是也重新拔插过,换过线还是没有解决问题。
& ^3 T0 w) j( X4 f" ^, G
* C, W/ a" _) n, j 其实,这个问题的根源在于电源插座。一只劣质的电源插座,其内部使用的磷铜片质量不好并且弹性较差。长时间使用后会导致接触不好,一会儿接触,一会儿断开。这时,箱的电源就一会儿通,一会断。2 U; j1 x% i# ^5 M/ @( z L1 G
& g- P, S8 l5 N) h3 Q% b
而电源内部有大容量的滤波电容,这就导致功放电路的供电电压一会高,一会低。所以,它发出的声音的强弱就有明显变化。同时,因为在通断的瞬间会有电流通断的干扰信号窜入放大电路,就会导致其他噪音的产生,也就是你所听到的“噼里啪啦”声。 2 y' U" h/ ]; V+ p: p, B
1 C6 c7 U P. ]
解决办法很简单:更换新的质量优良的电源插座。有的奸商可能就会利用顾客不了解的原因,借此就向顾客演示:音箱被修好了,而借此收钱。大家明白了这一点,以后可不要轻易上当了。
4 S% p2 [1 @8 ?4 g0 w; }+ o
" Q; D, Q( R0 s 三、声音播放正常,但是一个喇叭声音大,一个喇叭声音小。如果用手向一侧用力掰音量电位器,这时两个声道的音量就一样大。 ' q3 a) p5 \- r7 Y. Y- B
, E, {; C4 g8 L% v, C
这例故障和上页很类似,也是音量电位器的问题。因为音量电位器左右声道是各自独立的。因为簧片使用时间过久,其中内侧的簧片弹性过弱,不能与碳阻紧密接触。这个也比较简单,用手去调整一下簧片就可以了。# O. u0 l) _5 w) z3 G
