电容式麦克风# `' W4 M3 D8 S: |; e7 G0 D) d X. o
. e% P5 ~3 y; f! c7 r* i, }
电容式话筒是利用电容大小的变化,将声音信号转化为电信号.这种话筒最为普遍,常见的录音机内置话筒就这种.因为它便宜,体积小巧,而且效果也不差.有时也叫咪头。
( w, T5 d' k! u3 M2 |结构原理9 l g( h* j# J3 n: K
. F6 e/ t7 L5 e+ Q6 L/ P8 k
. `5 P" e, K; O5 n6 ~
电容式麦克风有两块金属极板,其中一块表面涂有驻极体薄膜(多数为聚全氟乙丙烯)并将其接地,另一极板接在场效应晶体管的栅极上,栅极与源极之间接有一个二极管,如图2-4所示。当驻极体膜片本身带有电荷,表面电荷地电量为Q,板极间地电容量为C,则在极头上产生地电压U=Q/C,当受到振动或受到气流地摩擦时,由于振动使两极板间的距离改变,即电容C改变,而电量Q不变,就会引起电压的变化,电压变化的大小,反映了外界声压的强弱,这种电压变化频率反映了外界声音的频率,这就是驻极体传声器地工作原理。7 Z6 V2 _2 D+ A9 ^; u4 t0 p9 a# p
% }: i* h# L; n1 ]优点/ H. i( D! `3 ]8 S8 K
能将声音直接转换成电能讯号的& f' U. k, m- u. T
$ x# m$ W& ~2 P: K$ D电容式麦克风是利用导体间的电容充放电原理,以超薄的金属或镀金的塑料薄膜为振动膜感应音压,以改变导体间的静电压直接转换成电能讯号,经由电子电路耦合获得实用的输出阻抗及灵敏度设计而成。- K0 i1 w# v# b2 n8 ^
8 J8 W1 s( R3 G9 R3 H能展现原音重现的特性5 B# c* n) e7 @* q
+ _* ]* _" R4 V* k9 p3 ^) f/ w& Q
音响专家以追求『原音重现』为音响的最高境界!从麦克风的基本设计原理分析,不难发现电容式麦克风不仅靠精密的机构制造技术,而且结合复杂的电子电路,能直接将声音转换成电能讯号,先天上就具有极优越的特性,所以成为追求『原音重现』者的最佳选择。
! c$ `: F, H) H" I' Y
( {' A9 R6 }/ X' a: E& L具有极为宽广的频率响应
# L2 l! M; ^" c4 q, W0 |0 p, ^3 R5 L5 |" @! x
振动膜是麦克风感应声音及转换为电能讯号的主要组件。振动膜的材质及机构设计,是决定麦克风音质的各项特性。由于电容式麦克风的振动膜可以采用极轻薄的材料制成,而且感应的音压,直接转换成音频讯号,所以频率响应低音可以延伸到10Hz以下的超低频,高音可以轻易的达到数十KHz的超音波,展现非常宽广的频率响应特性!0 o9 x# H4 M! U) {6 L3 p
1 Z! _0 {, y2 H6 r! T8 a2 `0 c
具有超高灵敏度
) f+ U1 b$ w+ N) B5 Z7 ^
- C: Z5 s2 H" e/ Z" h2 X; z/ U5 R在振动膜上面因为没有音圈的负载,可以采用极为轻薄的设计,所以不但频率响应极为优越,而且具有绝佳的灵敏度,可以感应极微弱的声波,输出最清晰、细腻及精准的原音!
" v# O" \! [9 A# [6 t1 a
0 }3 q* d$ F/ O( ]; @快速的瞬时响应特性
- s! e" t1 i0 _- `: ^( D# t- n
( Z; O% o/ S" `( I X6 I, o f' I振动膜除了决定麦克风的频率响应及灵敏度的特性外,对声波反应快慢的能力,即所谓「瞬时响应」特性,是影响麦克风音色的一个最重要因素。麦克风瞬时响应特性的快慢,决定于整个振动膜的轻重,振动膜越轻,反应速度就越快。电容式音头极为轻薄的振动膜,具有极快速的瞬时响应特性,能展现清晰、明亮而有劲的音色及精准的音像。尤其中、低音完全没有音染及『箱音』,高音细腻而清脆,是电容式最显著的音色特点。由下面的附图可明显看出电容式音头的瞬时响应特性远优于动圈式。- ?* H- t* q' y5 A6 R& r; o3 b
) j8 x5 j4 N; V具有超低触摸杂音的特性
- d. S7 H: z7 J$ s4 C: K! E2 f! j3 D: N
4 P$ m1 B/ ~8 q- R2 T+ R使用手握式麦克风时因与手掌接触产生的触摸杂音,让原音混杂了额外的噪音,对音质影响至巨,尤其对具有前置放大电路的无线麦克风更严重,所以触摸杂音成为评断麦克风优劣的重要项目。从物理现象探讨,鹅毛与铜板同样掉到地板上,鹅毛几乎听不到掉落的声音,而铜板就很大声,显示较轻的材料比较重的撞击声小。同理,电容式麦克风的振动膜比较轻,先天上就具有『超低触摸杂音』的绝佳特点。
/ V% g3 z( H5 P- k. s. b5 c+ Y* m. @3 B1 C% Y% I, y4 U: Y, {
具有耐摔与耐冲击的特性& P7 C# g9 f$ w
8 j7 B! v1 U, e8 N2 ~; G使用麦克风难免因不慎掉落碰撞导致故障或异常。由于电容式音头是由较轻的塑料零件及坚固的轻金属外壳构成,掉落地面的撞击力较小,损坏的故障率较低9 W! N' ], G1 x: r ]5 u
, n) U# B/ a# x
体积小、重量轻6 [0 C3 _9 @2 v! \
& o& e; |+ @4 d7 i电容式麦克风因采用超薄的振动膜,具有体积小、重量轻、灵敏度高及频率响应优越的特点,所以能设计成超小型麦克风(俗称小蜜蜂及小蚂蚁)广泛的应用! q/ G n& R; k% Y/ ~
, R* `8 J6 w$ }4 \2 m# T+ E# g
最适合装配在无线麦克风上
" r& v3 ]5 S1 t
/ Z% X( p' z# b% v电容式麦克风具有上述绝佳的特点,成为音响工程专家及演唱高手的最爱,而无线麦克风在舞台演唱或在家里唱卡拉OK,已经成为当今世界的趋势,无线麦克风因本身可以提供电容式音头所需的偏压,而拥有电容式麦克风的全部优点,成为数字音响时代,专业音响行家梦寐以求的最佳麦克风。9 ^0 ~6 @3 v2 x3 d
* P. l" Z% I) e; u, \1 i/ R
缺点
& [: D( v) r# w% L. C; z& n' B结构复杂、造价昂贵,音膜脆弱,怕潮怕摔,名贵型号都用真空防潮箱保存,难以推广。3 |) [' L1 g8 e8 P# E
- x6 m0 P' p$ K3 N- ]; n. r/ l* P7 o# [; M0 G! N
