地中海
发表于 2008-3-13 18:09:12
KTV音响设备应如何维护?3 N7 ~! q% `1 ~: W$ m7 p
KTV音响是每个KTV必不可少的设备,为了保证KTV音响设备的正常运转,延长其使用寿命,对它的日常维护是非常重要的。今天小编就给大家分享一下KTV音响设备维护注意事项,供需要的朋友们参考!, r V! b4 }( h* i% v' x. a
. p: E3 \7 u! I$ e
0 n" ]% U2 t9 b# @5 ~3 f1 N) M
1.设备开关机顺序" H$ [& L: _) k# e: ~ K1 V- M
设备开关机顺序十分重要,要有效的保护音响设备必须引起足够的重视。因为错误的开关机会产生极强的冲击电流,音箱喇叭在瞬间发出一声强劲的“叭”声,完全可能烧毁音箱的喇叭。. Z, i& u. O" L2 z0 h' W9 g
正确的开机顺序为:插线板电源——>电脑——>无线话筒——>数字前级——>功放;关机顺序则反之:功放——>数字前级——>无线话筒——>电脑——>插线板电源。% S) h2 s9 ]4 S: h8 _! a2 t6 X3 W- `
2.数字前级日常调控
! J- O' @* y! f: ~. C0 ]4 C. N7 s% U1 T 数字前级已经预调好程序,并作加密锁定以防止误操作改变原有效果。营业中可操作的有“音乐音量”,“话筒音量”及“效果音量”。例如营业中有客人觉得效果太大,可以逆时针方向旋转“效果音量”调整到客人觉得满意即可。
% E5 t2 p+ `0 U. E+ a7 v0 U8 ] 3.数字前级须正常开关机5 d. M6 w! B( }: i
数字前级须正常开关机,否则可能造成原预调的程序数据丢失或者程序出错引起效果变化,严重时还会造成数字前级死机而不工作。电脑接数字前级调整程序时,在调整音乐及话筒的均衡时,若进行提升处理一定要慎重,因为每提升3db设备音箱承受的功率就会增加一倍!不当的提升会造成设备损坏,这个已有前车之鉴。并且,不建议提高原有的“最大音量”限定。
, U# x5 L% q$ V0 i4 O Z 4.话筒音量控制. c- l, {! W5 s
话筒音量控制主要注意两点:一是唱歌时必须嘴正对话筒,并且要靠近一些,一般以距离0.5到2cm为宜。离得过远或没有正对,会造成“输入不够”尤其低音损失比较大,出来的人声比较小而且发尖,这时客人往往会抱怨唱歌累,这就需要服务人员及时友善并技巧性的告知客人正确使用话筒。二是常有客人在醉酒情形下对话筒大吼大叫,远远超出原来设定的话筒最大音量标准,这就需要服务人员及时减小数字前级上的比例控制。在客人唱歌时以音乐声不要覆盖其唱歌的的人声为准,一般来说,话筒和音乐音量的比例为6:4,以突出客人唱歌的声音。音乐声过大,客人会觉得话筒声音小,唱歌费力,请及时帮助客人调整音乐音量(尽量用电脑点歌界面上的音量调整)。! |2 S/ N6 c; U
5.突发性啸叫控制
, X- v0 H7 _6 F 所有KTV包房经过精心调试后一般不会出现啸叫问题,但不排除可能会出现不正常的突发性啸叫:可能是客人离音箱太近,用手捂住话筒,把话筒正对音箱造成的。请及时友善提醒客人,以免损坏设备。包房客人跳DISCO的时候请服务人员及时关闭话筒,若是无线话筒请及时关闭并妥善保管。+ e+ A% d) o1 Q1 W: f, ]! y
