地中海
发表于 2008-3-14 20:09:07
KTV音响出现故障的解决方案3 k+ v M1 w3 v4 P4 \; i
$ A, ^0 z0 \! k6 ]1 t; |
KTV音箱在使用的过程中难免会出现故障,为了不影响KTV正常的运营,工作人员要尽快找到原因以便第一时间解决问题。下面小编就给大家介绍一下ktv音响出现故障常见的几种原因及解决方法,希望给朋友们带来帮助!# {* d. J- h( t0 ^
, ` V/ v' t6 c7 s; i: Q; Q2 V+ B1 A
ktv音响出现故障可能是以下几个原因造成的:
" N7 Z! V$ s; g) Z9 c7 m 1.插卡不正,声卡没有同主板扩展槽紧密结合,通过目视可见声卡上“金手指”与扩展槽簧片有错位现象。这种现象在ISA卡或PCI卡上都有,属于常见故障,想办法让声卡插正就可以解决问题了。- b* _1 i+ q& z, D' W* ~8 I( H& R+ e
2.有源音箱输入端接在了声卡的Speaker输出端,有源音箱应接在声卡的Line-Out端,它输出的信号没有经过声上的放大,噪声要小得多。有的声卡只有一个输出端,是Line-Out还是Speaker要靠卡上的跳线决定,默认方式常常是Speaker,所以如果需要的话,还得拔下声卡调整跳线。
. ~+ X; \, a' U: U; @8 y" r U 3.安装的声卡驱动程序的版本不好,你可能用的是系统自带的驱动程序,如果是这样,最好安装专门的声卡驱动程序。如果已经安装了Windows自带的驱动程序,可选“控制面板→系统→设备管理器→声音、视频和游戏控制器”,点中各分设备,选“属性→驱动程序→更改驱动程序→从磁盘安装”。这时插入声卡附带的磁盘或光盘,安装厂家提供的驱动程序。
' q1 H, P L) q: G" V( d ktv音响出现故障的解决方法:, f6 [" E: } n( g4 U
1、检查声卡、连接线,以及音箱等设备是否连接得正常。
4 |/ R7 u/ Q' g6 D* \ 2、重新安装这个设备的驱动程序进行解决。" p) x, n& N& `: `: {. g
3、有声音但不见小喇叭时,打开控制面板,声音和视频设备,音量,在“将音量图标放入任务栏”前打对号。5 Z- ^9 L3 z9 ~( k& e
4、无声音无小喇叭,打开控制面板,添加与删除程序,添加删除Windows组件,在“附件和工具”前打对号,点击“下一步”,然后,关机重启,系统提示安装新硬件,按照提示进行安装。; a; N" M$ v! k2 {# v j1 [
5、卸载声卡驱动程序,重新进行安装或升级。0 i6 @4 M' N+ u: H4 M
6、当安装声卡驱动程序时出现“找不着AC晶片”提示,有可能是电脑中毒,或违规操作删了声卡驱动程序,内部软件冲突。解决的办法是重装系统和驱动程序。9 e8 A' o1 f6 v
7、关机后等一段时间重新开机。 |
